1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. gulevsky
    gulevsky
    gulevsky
    Подскажите их аналоги не могу найти их у нас в городе
  2. gulevsky
    gulevsky
    gulevsky
    в маркировке немного ошибка k2000g
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Совершенно верно. Это я ошибся. Торопился и не усмотрел что ошибся...
  4. gulevsky
    gulevsky
    gulevsky
    Всем еще раз здравствуйте помогите пожалуйста не могу разобраться с ионизацией котла не видит пламя заменил оптопару проверил транзисторы по параметрам вроде в порядке смотрел с рабочей платы проверил резисторы идущие от электрода ионизации, что еще может быть фото платы я выкладывал выше, шла речь про динистор или его аналоги если я не ошибаюсь то он ведь на искру идет?
  5. maxbryansk
    maxbryansk
    maxbryansk
    село Кокино
    Добрый вечер помогите пожалуйста, у меня котел Electrolux GCB 11Basic X Fi начал выдавать ошибку Е1 открыл крышку и оказалось что не работает розжиг плата управления АА10040130 у кого-нибудь есть схема розжига на неё. Заранее спасибо.
  6. Gorynych54
    Gorynych54
    Gorynych54
    Добрый день.
    Тоже прошу помощи.
    Котел GCB 24 Basic. После простоя летом включаешь котел, вкл. подача газа, а искры нет. Совсем.
    Модуляция газа идет.
    При этом на плате реле щелкает.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Gorynych54, как Вы поняли что нет искры а газ есть? Спичкой подожгли?
  8. Gorynych54
    Gorynych54
    Gorynych54
    Опытным путем :)
    Снял крышку камеры. Газ шипит, после появляется запах, а искры нет.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот этот резистор 1,2 кОм, верно?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  11. evgeny7
    evgeny7
    evgeny7
    Тихорецк
    Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi Нет искры а газ идёт а можно спомощью спички реанимирова на ночь чтоб не замерзнуть?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    плата EMAX-A01 или DTM?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поджигайте спичкой, прикрывайте подачу газа краном, чтоб еле горел, и так можно до утра протянуть. Если наберет температуру и потухнет, при следующем запуске опять выпадет в ошибку. Если по быстрому, то придется менять плату. А эту думаю моно будет вылечить
  14. evgeny7
    evgeny7
    evgeny7
    Тихорецк
  15. evgeny7
    evgeny7
    evgeny7
    Тихорецк
    Иска есть но слабая, Котел от спички работает нормально до тех пор пока не наберёт температуру рабочию
