1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. evgeny7
    evgeny7
    evgeny7
    Тихорецк
    Спасибо поджог!
  2. evgeny7
    evgeny7
    evgeny7
    Тихорецк
    Всем спасибо кто откликнулся.
  3. evgeny7
    evgeny7
    evgeny7
    Тихорецк
    Ремонт закончен, замена платы цена вопроса 5000 рублей.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    дешево, я так понимаю Вашу забрали?
  5. evgeny7
    evgeny7
    evgeny7
    Тихорецк
    Да мою плату забрали!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну тогда все стало на свои места
  7. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Всем привет, котел electrolux quantum 28, ночью встал с ошибой e01, сброс-перезапуск не помогают. Газ вроде поступает (рядом есть вентель свободный, при открытии шипит). До этого с осени работал без проблем. На что указывают данные симптомы? Может можно попробовать чтото почистить? подскажите что.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Kxekxe
    искра розжига есть? Пламя есть? Сервис есть?
  9. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    искры не наблюдаю, но чтото щелкает раза 3, потом ошибка. Пламени нет. Пробовал зажигалкой туда залезть тоже не помогло.
    У соседа такой же котел куплен одновременно со мной, тоже накрылся этой ночью, с такой же ошибкой. У остальных соседей всё нормально.
    Покупал полтора года назад, сервис вроде не продлевал.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Kxekxe, т. е. газ при открытии клапана шипит, щелчки есть, а искры и розжига пламени нет?
    Проверить электроды розжига на отсутствие повреждений изоляторов (не гнуть!). Заодно почистить нежно наждачкой. Проверить надежность контактов всех разъемов электродов. На трансформаторе тоже разъемы судя по документации.
    Теоретически если газ идет от зажигалки должно было зажечься. И даже поработать до следующего выключения горелки. Если у соседа те же проблемы, может с газом что? Перебои в электросети были?
  11. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    газ есть, перебои может и были, ошибку обнаружил в 2 ночи. Но вся другая электроника не пострадала, а на котле у нас стоят стабилизаторы, правда одинаковые ресанта.
    Сейчас обнаружил ещё симптом, как будто программа уходит в перезагрузку. Вот снял видео ошибка 03 появляется, но редко. одна 03 на десять 01.
    Сервис по телефону не отвечает.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Как проверили?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Kxekxe, напряжение в сети мерили? Без стабилизатора пробовали? Если да - в сервис.
  14. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    рядом вентиль свободный, при открытии шипит
    напряжение на стабилизаторе 220, сам не мерил. Сервис весь день молчит.
    Но проблему решил. Оказывается ночью электрики поменяли местами фазу-ноль. Воткнул вилку котла в стабилизатор кверхногами - и всё заработало.
    Интересно может ли это быть заговор сервисников?)
    Всем спасибо за помощь
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Надо познакомится с вашими электриками. ;)
