1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Рано я обрадовался. И у меня и у соседа одновременно периодически вылазят ошибки e01. Сегодня симптомы которые были вначале повторились. И переворачивание вилки не помогло.
    Отключал питание, ждал минут 10-20 (чтоб ушли паразитные токи, видел где то видео про этот способ)
    Помогло. Но ошибки всё равно появляются, хоть и лечатся сбросом.
    Может это енергетики чтото химичат на линии?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Kxekxe, Сервис то праздновать закончил. Вызывайте
  3. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    мне кажется это всё таки от линии что-то, как фаза поменялась так и начались проблемы, до этого за год не разу такого не было. Буду вызывать электрика чтоб менял фазу
  4. Yuriks111111
    Yuriks111111
    Yuriks111111
    Доброго времени суток котловеды. Случилась подобная коллизия, котел перестал видеть пламя. После трех попыток запуска выдает Е1. Пламя при розжиге есть, но значек не появляется и соответственно пламя гаснет. Помогите разобраться в чем проблема. Плата DTM-A01 V5.3 AA10040111.Заземление есть, фаза на месте, динистор нормально "не звонится",заменил конденсатор С9 (подтекал).В зарисовке схемы, пока трудности, если не затруднит, помогите!
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Оно в этой плате до лампочки, там у ТПИ отдельная обмотка.
    Какое отношение имеет динистор к данной проблеме контроля ионизации?
    Что значит подтекал?
  6. Yuriks111111
    Yuriks111111
    Yuriks111111
    Да, скорее всего d2 и c9 относятся к розжигу. Снял плату, эта часть залита термоклеем."Подтекает" в смысле не держит емкость. Сергей, если есть желание облегчить мне жизнь, тыкни где рыть и помоги со схемкой.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Каким образом облегчить? Приехать плату отремонтировать?...Лучше уж Вы к нам. Не пойму что за проблема со схемой? Что там рисовать? В контроле пламени 3 детали в 6 рядов.
  8. Yuriks111111
    Yuriks111111
    Yuriks111111
    Как нибудь в другой раз, но за приглашение спасибо. Буду проездом заскочу, а пока буду разбираться.
  9. Kuzhelev
    Kuzhelev
    Kuzhelev
    Аналогичная проблема. Помочь советом ни кто не хочет. Хотя тутошние специалисты знают как отремонтировать, но молчат. Ошибка Е1 - Electrolux GCB 24 Basic X i
  10. Kuzhelev
    Kuzhelev
    Kuzhelev
    А как правильно проверить этот электрод?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Рисуйте схему, Гросс-электронщик Вы наш.
    Читайте сюдой https://www.forumhouse.ru/posts/16243486/.
    Схему могу продать, если нужно. Но вряд ли это Вам поможет с вашей компетенцией, извините...
  12. серджикм
    серджикм
    серджикм
    ДОбрый день! Хочу спросить - принесли плату EMAX-A01 с симптомом - не видит пламя. Поглядел схему контроля пламени - вроде устранил - на 28 ноге процессора теперь при появлении пламени - логический ноль. Но вот какая беда случилась - при включении котла он как бы "циклится", не доходя до момента розжига. Чего он ждет, какого датчика, куда копать? Пару раз проходил полный цикл с зажиганием пламени, потом опять в цикл, ошибку никакую не выдает. При отключении датчика температуры, давления, уходит в ошибку адекватно.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вроде как должен быть не совсем ноль и не совсем на 28 ноге процессора.
    Хочу спросить. Вы где-либо обитаете?
    Присылайте плату - вылечу...
  14. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте.
    У меня котел Еlectrolux gcb 24 hi-tech fi проработал чуть больше двух лет без нареканий.
    Но сегодня утром сразу после ночи не зажегся, выдал ошибку Е1.
    Прочитав эту тему, я добрался до горелки и электророзжига. Оказалось, что искра есть, газ зажигается, но через пару секунд тухнет, так 3 раза, потом ошибка Е1.
    Вычистил весь мусор, продул электрод и горелки. Попробовал - заработало. Сейчас работает, но зажигается через раз или через два (то есть зажигается каждый раз, но примерно в половине случаев тухнет через пару секунд). Причем без разницы ГВС или отопление.
    Скоро зима. Подскажите, что сделать, чтобы не было такой проблемы?
    У нас хороших специалистов поблизости нет, котел не на сервисном обслуживании.
    Подскажите, где находится электрод ионизации? Он заодно с электророзжигом?
    P. S. Что заметил. Когда газ не тухнет, то перед загоранием индикатора пламени слышен негромкий щелчок, а когда тухнет, то щелчка нет.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    у вас их есть
