1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    проверить настройки газового клапана. специалист нужен. и не самый толковый. только дипы пускай прочитает.
  2. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    у нас их нет
  3. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    проверить настройки газового клапана я и сам смогу. только манометр найду, или сам сделаю.
    Думаете дело только в этом? С электроникой не могут быть проблемы?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Могут. Но я бы начал с нормального то. В то как раз входит проверка газового клапана.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  6. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Настройки газового клапана пока не проверил. Манометр смастерил, но никак не найду переходник, чтобы шланг подключить к штуцеру. Но не суть, сделаю.
    Заметил вот что. Очень часто котел полностью собранный не видит пламени и выдает Е1.
    Снял передний кожух и переднюю крышку газовой камеры. Работает почти безотказно, один раз из десяти не зажжет, но до ошибки не доходит.
    Еще начались какие-то глюки с электроникой. Нажимаешь "+", а температура прибавляется, а иногда при нажатии "+" даже пишет "OFF" на секунду - словно повернул колесо на OFF.
    Заметил первые признаки еще год назад, но сейчас такое все чаще и чаще.
    На газовой трубе имеется диэлектрическая вставка. Заземления и стабилизатора нет.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ссылку в предыдущем сообщнии видели? Или интересно в "Ромашку" поиграть? :)
  8. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Я то видел, а Вы видели?
    К тому же, интересно самому разобраться
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а вы попробуйте в личку написать, или вам активист на форуме нужен?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    :super::super::super::super::super:
  11. Kuzhelev
    Kuzhelev
    Kuzhelev
    Была ошибка E1.
    Не было электророзжига. Electrolux GCB 24 Basic X i (DTM-A01 V5.3 AА10040111C)
    Газ идет нормально, но розжига (искры) нет, пламя не загорается. Если зажечь спичкой, то горит.
    На другом форуме подсказали сразу, что проверить в первую очередь.
    Что было сделано: Заменен динистор, который рядом с катушкой. Трудность возникла только в поиске его где купить.
    Итог: все работает!
    Цена ремонта: 200 руб.
  12. Panamets
    Panamets
    Panamets
    Всем добрый день!
    У меня котел Electrolux GCB 24 Basic Xi. Началась проблема, описанная выше, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа через 7-8 секунд. ну и после 3х попыток выдавал ошибку E1. осмотрев плату управления (AA10040111) обнаружил взорванный аккумулятор. На фото остатки аккумулятора спаяны.
  13. Panamets
    Panamets
    Panamets
    Короче сегодня я купил новую плату управления. Связавшись с одним из московских оф. диллеров, мне сказали, что теперь плата идет универсальная и под каждый котел свой контроллер прошитый. Купил.
  14. Panamets
    Panamets
    Panamets
    Установил плату. Подключил все разъемы. Включаю котел. Сразу вылетает ошибка E4. Как я понимаю это значит нет воды в контуре отопления. Показание манометра на дисплее не отображаются. Видимо данные с датчика давления воды не поступают на контроллер. Ставлю старую плату - все нормально. Показания есть и ошибка E4 не появляется.
  15. Panamets
    Panamets
    Panamets
    Воткнуть датчик давления воды не туда очень сложно. Такой разъем один, да и десигнатор гнезда на новой плате совпадает со старой.
    Милые люди! Помогите советом.
    Заранее благо дарю за ответы.
