1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 126
Видео Онлайн по строительству каркасных домов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 26.01.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  2. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    По факту каркасник, но написано, что фахверковый
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Каркас и роботы строители.
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Финский мульт о каркасных стенах и "жизни" влаги в утеплителе. Без перевода, но с испанскими субтитрами. Хотя и так всё понятно.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    "Дачный" тест крепежа. Гвозди / чёрные саморезы.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Снова о "чёрных" саморезах:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Инсайт по югу: можно снаружи применять пароизоляцию при особых материалах и пироги
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Гисокартон в прошлом веке (1950г.)
  12. Анюта_
    Анюта_
    Анюта_
    Около 1,5 млн комплект теплый контур (каркас, сендвич, окна двери, фасад, кровля) без монтажа.
  13. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Как подружить канадскую и финскую технологию
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Основные моменты технологии каркасного дома на примере сарая
    Здравствуйте, друзья.
    Представляю Вам мини модель каркасного дома, tiny house. Вернее на постройке этого каркасного сарая хотел Вам показать основные узлы применяемые при строительстве каркасного дома. По канадской каркасной технологии платформа.
    По шагам, действия при постройке должны быть следующие:
    - проверка геометрии фундамента - ромб или прямоугольник? Ровный ли по уровню?
    - разметка стен на поверхности фундамента (платформы)
    - распиливание в размер верхней и нижней обвязки стен - в две доски по периметру дома, под всеми стенами
    - изготовление первой стены, установка укосин, её подъем и фиксация на фундаменте
    - изготовление второй и последующих стен и их фиксация.
    - монтаж второй верхней обвязки с перевязкой швов как у кирпичной кладки
    - установка затяжки (доски) под первой парой стропил
    - установка конька
    - разметка и распиливание досок под стропила
    - монтаж стропил и затяжек - формирование треугольников ферм
    - врезание консолей для формирования свесов кровли над фронтонами
    - заполнение фронтонов
    - монтаж мембраны или гидроизоляции
    - установка контробрешетки - бруска 50х50
    - монтаж обрешетки с шагом 750 мм под шифер
    - монтаж кровельного покрытия - шифера
    - монтаж лобовой доски
    - монтаж окон, дверей
    - монтаж фасада и наличников, подшив свесов
    Таков порядок действий. Далее утепление и внутренняя отделка.
    Крепеж используется только гвоздевой
    Доска естественной влажности - антисептированная
    Уплотнение между досками - полотно из джута
    Уплотнение между досками и фундаментом - вспененный полиэтилен
    Фиксация стен на фундаменте осуществляется дюбель-гвоздями
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А так можно?
