Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такое УЗО ставится только на одного потребителя.
    Именно так. Но вообще то двух каскадность можно обеспечить вводным"противопожарным" УЗО на 100 или 300мА и остальными УЗО с током в 30мА на отходящих линиях.
    Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинальномого тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата, так что проходит по току. Про 10мА я сказал выше.
    Можно объединить в группы, по несколько потребителей под одно УЗО. Посмотрите схемы форумчан в соответствующем отделе форума. :hello:
  2. YuraTT
    YuraTT
    YuraTT
    Одесса
    Раньше я почему-то думал, что УЗО должно быть на ступень выше. Ок, спасибо. Теперь буду ломать голову 10ма или 30 ма для каскадности, хотя если на одного потребителя где-то буду ставить - то поставлю 10ма, есть вроде недорогие от ИЕК, электромеханические, даже тип А. Модель: ВД1-63
    И все таки, возвращаясь к нашим баранам :) 2 уголка по 2,5 метра (на расстоянии 2,5 метра друг от друга, привираем полосу, вся хурма), УГ высокие, промерзание 0,8. Подводим 10мм2 меди, получаем, типа ТТ, обеспечиваем каскадность УЗО для всего, что есть в ванне и кухне и все хорошо, вроде как?
    Или все же 3 уголка по 2,5 в одну линию строго обязательно?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, так.
    Необязательно, главное сопротивление заземления. Иногда и вообще одного уголка достаточно, тем более для ТТ.
    Сопротивление заземлителя для ТТ - нужно:
    - по ПУЭ = 50 Вольт / Ток отсечки УЗО (в Амперах)
    - по рекомендациям = 25 Вольт / Ток отсечки УЗО
    - по советскому ГОСТу для больниц и т. п. объектов = 5 Вольт / Ток отсечки УЗО
    Т. е. при токе УЗО 30 мА нужно:
    - 1667 Ом
    - 833 Ома
    - 167 Ом Такое обеспечивает даже "гвоздь" в земле, но я Вам этого не говорил:close::)
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Что то я запутался. А как же это ?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это для надёжности и защита от дурака. И для обеспечения защиты круглый год с "запасом". Если у Вас TN-C-S - то будьте любезны обеспечить сопротивление не более 30 Ом, в некоторых местах и 10 уголков не хватит, если у Вас ТТ - то сопротивления я привёл выше. Только не забываем что при ТТ двойная дифзащита обязательна так как УЗО сложное устройство и может отказать. ;) Особенно китай типа IEK, хотя почему то все его считают Российским:aga: И вообще закон Ома рулит (так наша молодёжь говорит:)). для того чтобы сработало УЗО на 30мА достаточно - 220В/0.03А=7333 Ома (7.3 кОм) Незнаю говорят ли Вам эти цифры о чём либо? :|: И есть один "косяк" при ТТ - без УЗО защиты нет!, то есть совсем нет!
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не бывает такого.
  7. QWErty01
    QWErty01
    QWErty01
    Здравствуйте! Я не могу получить ответ на простой вопрос: правильно-неправильно сделано заземление, по ПЭУ или как смог, исходя из финансовых и других возможностей, как один писал "от балды", не проводя измерений, но при соединении с помощью контрольной лампы 60вт в любой розетке фазного контакта с контактом земля УЗО срабатывает и сеть отключается. Вопрос: безопасность дома и человека при этом обеспечена? Какие тут могут быть риски? Спасибо!
    Дом частный, старый, ввод фазы и нуля от столбовой уличной линии, ранее проводка была сделана двухжильным проводом, поэтому от каждой розетки вел отдельный провод с клеммы заземление на вбитый стальной уголок.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Узо 30 мА (0.03 А) ?
    60 Вт- это 0.3 А 220х0.3=66 Вт
    Надо проверить 6 Вт 220х 0.03 =6.6 Вт
  9. QWErty01
    QWErty01
    QWErty01
    т. е. использовать лампочку на 6-7 Вт? А такие бывают?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Необязательно лампочку.
    Можно и зарядку от телефона.
  11. QWErty01
    QWErty01
    QWErty01
    Не понял! А как это сделать?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Два провода на вилку зарядки.
  13. QWErty01
    QWErty01
    QWErty01
    Так и сделал, а с этого места поподробнее: у меня в ВРУ на входе установлено общее УЗО 0,3 А (300ma)-противопожарное. Имеется две группы розеток. Одна группа работает через диф 30ma, а вторую группу я только собираюсь защитить таким же дифом, сменив обычный автомат. В первой группе при соединении в розетке земли и фазы 30 миллиамперник вырубает эту линию и с 60 вт лампой и с зарядкой. А во второй группе при 60вт лампе (фаза-земля) наблюдается слабое свечение, но сеть не вырубается ни с лампой ни с зарядкой. Т. е общее УЗО на 300 ma на них не реагирует. Это нормально! Хотелось бы получить Ваш комментарий. Заранее благодарен!
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Это нормально!
    Большое сопротивление в защитном проводнике РЕ.
    Ищите плохой контакт.
    Что используете в качестве заземлителя заземляющего устройства?
    Если при подключении УЗО перепутать фазу и ноль, то кнопочка ТЕСТ не работает.
  15. QWErty01
    QWErty01
    QWErty01
    Оба УЗО тестировал-всё нормально. Защитный проводник РЕ -это тот, что присоединён к заземлителю?
    Заземлитель у меня самый примитивный: стальной уголок 50-ка, вбитый меньше чем на метр. Летом буду переделывать. Попутно ещё вопрос: в сарай (он же мастерская), отстоящий от дома на 50 метров, проведён двухжильный кабель. Можно ли в сарае сделать дополнительное автономное заземление? Какое расстояние допустимо между основным и дополнительным заземлителями? Cпасибо!
