Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Что в сарае заземлять будете ?
  2. QWErty01
    QWErty01
    QWErty01
    У меня там верстак, например электроточило. Оно, кстати, заземляется не через шнур, а под болт на корпусе. На болгарке, лобзике, дрели вилка двухштырьковая, видимо класс защиты соответствующий.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нужно. Если оба заземления по системе ТТ, то при глубине 0.5 метра расстояние роли не играет. А вообще - больше метра.
  4. QWErty01
    QWErty01
    QWErty01
    Похоже, что у меня именно система ТТ: со столба уличной поселковой воздушки, выполненной не изолированными проводами, фаза и ноль кабелем СИП заведёны на трубостойку в щиток со счётчиком и автоматами. При этом нулевой рабочий проводник N дополнительно заземлён через трубостойку. Далее со щитка СИПом в дом на ВРУ. В 4-5 метрах от трубостойки будет проходить контур заземления защитного проводника РЕ. Судя по Вашему посту это расстояние в земле между N и РЕ тоже роли не играет? Спасибо!
  5. QWErty01
    QWErty01
    QWErty01
    Это система TN-C или я ошибаюсь?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    4-5 метров - это отлично.
    Когда около дома есть личный контур заземления и этот контур не имеет никакой связи с N, то это система ТТ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Несколько картинок начиная с этой: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Картинка нарисована без учета графика понижения потенциала.
    Ничего плохого в ней нет, только у очень многих людей нет этих 20-ти метров.
    Такая картинка может ввести в заблуждение.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зона растекания заземлителя - 20 метров. Она и указана.
    В заблуждение вводят слова:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В двадцати метрах потенциал сводится к нулевому значению. На расстоянии 4-5 метров потенциал возможно не будет нулевым, но будет незначительным. Это следует из графика падения потенциала.
    Зато близость повторного заземления благотворно сказывается на токах короткого замыкания в петле фаза-заземление. Улучшается надежность отключения защитной автоматики.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При нормальных условиях эксплуатации потенциал будет незначительным.
    Но в случае аварийного отгорания нуля, вести речь о "потенциале батарейки" не стоит:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чего на вершине 400 В ? Если тыщу написать, то еще опаснее будет.
    При обрыве ноля какой максимальный потенциал может быть на повторном заземлении?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посчитаем наоборот...
    Примем ток, идущий через человека, при котором он успеет убрать руку 10 мА = 0.01 А
    Сопротивление тела человека для таких расчётов принимается 1000 Ом
    Соответственно, потенциал, наведённый на независимый заземлитель ТТ будет 0.01*1000 = 10 В
    На расстоянии в 4 метра с заземлителя TN наводится 40% потенциала 10/0.4 = 25 В.
    Это можно считать минимальным значением. Что будет в реальности - зависит от места отгорания.
    ПУЭ называет независимым заземлитель, находящийся вне 20-метровой зоны растекания любых других заземлителей.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Откуда информация?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Закон Ома...
    2. Страницы книги: http://delta-grup.ru/bibliot/16/46.htm
    3. Набившая оскомину картинка:
