Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Когда у Вас возникнет, к примеру, вопрос о перепускном клапане коробки DSG, надеюсь, что найдется какой-нибудь умник и отправит Вас почитать техническую документацию VAG, желательно но немецком языке. Не можете ответить - не отвечайте, а "сотрясать воздух" тут и без меня деятелей-воспитателей хватает.
    Поэтому обращаюсь повторно и не к @ZooZoo:
    Добрый день! К дому в деревне к дому подходят 2 провода, столбы линии заземлены через один (видимо система TN). Посоветуйте пожалуйста стоит ли в моем случае переходить на ТТ и по-возможности расскажите как это сделать практически?
  2. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Avs7153 и сотоварищи форумчане, подскажите пожалуйста в качестве заземления предполагаю забить металлические штыри 4 шт по одной линии через 1000 мм., диаметром 20 мм., длинной 2000 мм., затем обварить полосой и сделать крепление для многожильного медного провода, который планирую завести в РЩ, как https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view. При этом есть возможность подключить заземление к скважине и фундаменту армированному. Стоит это делать? Спасибо!
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы меня сразили наповал - я действительно не владею немецким, только английским, да и то с помощью гуглопереводчика.
    Удачи вам, если мои "отсылы" к прочтению нужных тем показались вам чем-то заоблачно-неосуществимым.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Скорее стоит. Но все линии должны быть под УЗО.
    Делаете заземление, его в щит на отд. шину, все ре проводники на эту шину.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, лучшие стоматологи и ПУЭ рекоменндуют.
  7. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Avs7153, сотоварищи! Я понимаю, конечно, наивность своих вопросов, которые так раздражают отдельных сен-сэев, но очень жить хочется! Поэтому ответьте пожалуйста, как правильно поступить в моем случае. Итак:
    к старому дому в подходят 2 провода, столбы линии по улице заземлены через один (видимо система TN);
    в самом доме установлен счетчик и ВСЁ(больше ничего нет- ни автоматов, ни узо). В общем страшновато как-то;
    в шаговой доступности расположен новый дом - не электрифицирован, предполагается подключение 380 В, 15 Квт, но об этом позже, наверное в другой теме.
    В отсутствие денежных средств на проект и подключение 3 фазной сети, стоит задача обеспечить на период строительства временное электропитание нового дома существующей однофазной сетью.
    Для этого планируется перейти на систему ТТ:
    самостоятельно изготовить заземление в соответствии с рекомендациями @Avs7153 (см. альбом);
    провести кабель питания из старого дома (непосредственно от счетчика) до места расположения РЩ в новом - 15 м. Расстояние по улице между домами 2 м;
    в новом доме организовать РЩ, приняв за основу схему из альбома @Avs7153 (Переносной щиток для стройки), частично её модифицировав под однофазную сеть.
    В этой связи возникли следующие вопросы, а именно:
    Какой марки и сечения лучше использовать кабель?
    Нужно ли его "загонять" в металлическую трубу или гофру?
    Допустимо ли вводной автомат 25-32А и селективное УЗО для однофазной сети разместить не в щите учета (его просто нет в старом доме, установлен один счетчик), а в ЩР, расположенном в новом доме?
    Можно ли в качестве ЩР использовать корпус из метала (есть в наличии)?
    Спасибо!
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    да
    :faq: хз, вы о чем?
  9. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    В альбоме у @Avs7153 РЩ из пластика. Вдруг какие-то ограничения по этому поводу, У меня - то корпус из металла.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, тут скорее наивность способа их задавания. Смартфон есть? А если найду? :aga:
    Берёте лист бумаги, рисуете: вот тут линия с опорами, вот на этих повторное, здесь старый дом, тут новый, а это старый счётчик повесился, здесь кабель проложу к временному щитку, тут заземление вобью, здесь не читать, а тут рыбу заворачивали...
    Нарисуете - на смартфон его и сюда!
    Если оно и в самом деле так, хотя так не бывает, нужно ставить хотя бы автомат двухполюсный до или сразу после счётчика. Иначе будет ещё страшнее...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А что такое "метал"?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это прошедшее время, действительный залог, единственное число, мужской род от глагола несовершенного вида "метать". Пример: "Я твой щит стена метал!"
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Истинно так.
    И прибудет с нами сила метательная.
  14. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Действительно, досадная ошибка! Но как задело! @ZooZoo, свои сообщения перечитайте, еще веселее будет! Есть, что по существу?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где картинка-то?:faq:
