Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А что там с ними? Хочу повеселиться в степени не 2 или 3, а выше.
  2. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    На счет "существа" это вопрос, конечно, не к Вам. Если можно - нарисую завтра. Честно говоря, не могу наглядно представить графическую иллюстрацию к своему вопросу. Сей час прикину и завтра выложу. Спасибо!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я насчёт картинки серьёзно. Потому как расстояния и взаимное расположение объектов имеют значение.
  4. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Avs7153, я всю серьёзность момента понимаю, поэтому и прикидываю как это нарисовать, чтобы было наглядно и понятно. Спасибо!
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Добрый вечер.
    По расстоянию. У меня например от опоры, где ЩУ, до ввода в новом доме расстояние 5-6м.
    Пока в новый дом ничего не проведено.
    Шинка в ЩУ повторно заземлена у опоры. На старый дом по воздуху кинута одна фаза. Там ТТ. Старый дом в метрах в 25-30.
    Так вот. Встает вопрос по новому дому. Так, как расстояние от повторного заземления PEN в ЩУ до нового дома никакое, то выходов, как видится, два:
    1. ТТ в новом доме. Убираем повторку на опоре. Делаем контур и заводим его в дом в дом. От ЩУ идет кабель 4х16.
    2. Делаем контур подключаем его к шинке в ЩУ. В дом идет кабель 5х16 т. е. TN-C-S
    Есть ли еще варианты при таких условиях близости опоры с ЩУ по отношению к новому дому?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3. Относим ЩР и/или его заземление хотя бы до 15м. Исхитряемся присоединить заземление к ЩР таким способом, чтобы оно никогда не отсоединилось.
  7. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Avs7153, посмотрите пожалуйста! Как-то так...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так всё чудненько! И занимает меньше места, чем вопрос в текстовом виде! :aga:
    Схема щитков такая:
    Если ИЕК, то автоматы ВА47-29, УЗО ВД1-63. УЗО поставлено 2 штуки подряд, потому что поганые. Лучше купить сразу 3, одно в запас. Шинка тоже ИЕКовская, двухполюсная гребенчатая. Их по метру продают под распил. Шинку заземления взять поперечного размера 8х12, а не 6х9. От счётчика до автомата провода 6мм2 (откусить от кабеля в дом).
    Если не ИЕК, то ширина модуля должна совпадать с шагом шинки. У ИЕКа 18мм, а у других может оказаться 17.5, одно в другое не полезет.
  9. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Avs7153, спасибо БОЛЬШОЕ! Вы меня здорово выручили, даже больше, чем я ожидал. Я правильно понимаю, что если не дай Бог, ЧТО... Вырубит всё, но все останутся живы? С точки зрения экономической целесообразности и безопасности, стоит ли применить одно УЗО, но "надежного" производителя, чтобы в дальнейшем предусмотреть его использование при переходе к 3 ф, 380 В, 15 кВТ? Отметка в рис."Корпус" является точкой крепления заземления к пресловутому металлическому корпусу ЩР? И если не трудно, подскажите пожалуйста каким проводом выполнить внутреннюю коммутацию и заземление в ЩР и ЩУ? Последний вопрос снимается - все увидел на схеме. Еще раз спасибо!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Две штуки последовательно удовлетворяют требованию двухступенчатой дифзащиты для ТТ, а "чтобы потом переставить" обычно неудобно - либо новый ЩР собирать и подключать с какой-то "затычкой" вместо УЗО, либо сразу разобрать старый и какое-то время дом будет обесточен.
    Да.
  11. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Avs7153, если можно еще вопрос. Скажите пожалуйста в целях полного обесточивания нового дома, допустимо ли установка в ЩР перед УЗО какого-нибудь рубильника (выключателя), и если - "да", то какого? Спасибо!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @Алекмосква, поправка!
    Шинка для ИЕК только вильчатая, под шляпки винтов клемм! Основные клеммы УЗО и автоматов оказывается расположены на разных уровнях. :no: И весь ИЕК должен быть новой серии - с выпуклой мордой, а не плоской.
    А чем УЗО не подходит? Можно поставить ВН-32 2Р на 63 или 100А.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вопрос: что лучше - один целый презерватив, или 2 дырявых?
    Чем обусловлено то, что в щите учета узо не на 300мА ?
  14. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Полностью подходит, не знал, что УЗО можно использовать в качестве рубильника (выключателя). И еще вопросы, если можно: участок кабеля ВВГнг-LS 2Х6.0, проходящий между домами (новым и старым - участок по улице 2м), нужно "загонять" в гофру или трубу? Имеет ли смысл вместо ИЕК, в целях повышения надежности, использовать элементную базу Курского электроаппаратного завода(КЭАЗ)?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем? Всё временное.
    Некорректное сравнение. 2 могущих порваться, а дырявые - изначально неисправные.
    Да. И подвесить на что-нибудь, если по воздуху.
    В дешёвом сегменте модульки не силён. По-моему УЗО там электронные. И вопрос с шинками.
