Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    УЗО на 300мА предполагается использовать как противопожарное? Спасибо!
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :aga::super:
  3. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В данном случае первое УЗО на 30мА даже более противопожарно и вдобавок защищает человека. А для больших схем 30мА уже не пойдёт и селективность понадобится.
    Что в общем-то и написано по ссылке.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Спасибо, смысл понял!
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ладно, пусть будут пара китайских vs. Дюрекс :aga:
  8. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Еще раз добрый день! Вопрос провокационный, но задам (а вдруг!): Можно ли для временной схемы, предложенной @Avs7153, использовать в качестве заземления (временного) мет. трубу скважины (расстояние до ЩР 13 м., глубина 16 м.) или арматуру фундамента (монолитная армированная лента, глубина 1.5 м.) нового дома? Спасибо!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НУЖНО. И для невременного тоже. А в фундаменте арматура сварена? Если да, то вообще класс
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При такой скважине ничего другого и не нужно даже постоянно при условии подведения земли к ЩР максимально надёжным способом. А вот фундамент - вряд ли. Арматура вареная/вязаная?
  11. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @GBS electrik, @Avs7153, арматура в фундаменте связана. Вопрос: можно ли провод заземления от скважины до ЩР нового дома (12 м.) пустить в черной водопроводной ПВХ трубе из помещения старого дома в новый по улице, чтобы не связываться с земельными вопросами зимой. Трубу предполагается крепить к стенам домов или как вариант прикопать на 20-30 см по весне.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    70-80. Можно
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Скажите, пожалуйста, а последствия "прихода потенциала молнии в дом через заземление" хуже в случае TN или TT?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Здесь я вам привести компетентное мнение не могу, к сожалению. Сам думаю, что без разницы.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    При ТТ в грозу Вы можете отключиться от ВЛ полностью.
