Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&lr=2
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Avs7153, расчеты-то мои верны?
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, мне тут идея пришла. А может даже кто-то так и делает, но молчит :)
    На примере стержневого ЗУ. Выполнить таким образом, чтобы верхняя его часть, например до глубины метра 2, была изолированная. Либо в изоляции, либо стержень покрашен токонепроводящим покрытием. Причем сделать это даже не сложно, покупается темоусадка потолще и при забивании в нужный момент одевается. А чтоб она не задиралась и не повреждалась при прохождении грунта, снизу закрепить юбку, желательно конической формы.
    Разумеется, это может быть актуально только при длине штыря хотя бы метров 4 - 5. Подозреваю, что при таком решении по поверхности земли будет растекаться очень малая доля тока.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Мужики подскажите в ванной комнате мансарды повесил электрический бойлер "Поларис для теплой воды в душевую. Вопрос нужно ли в цепь питания обогревателя ставить УЗО, если в самом приборе уже заложено защита УЗО...?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, лучше это сделать.
    Поставьте хотя бы ИЕК 16/10, оно в десятки раз надежнее того жалкого подобия, которое висит на шнуре бойлера.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Понял ! Спасибо за ответ !
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И да, сегодня полярис с этим жалким подобием, завтра он сломался. И поставили без этой нахлобучки
  9. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Как раз таки из формулы по этой ссылке следует что, уменьшение U происходит по гиперболе
    в числителе напряжение и того на 4 метрах имеем upload_2018-10-5_10-19-10.png около 4В
  10. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Если смоделировать, то получим на шинах N и PE U=136.5V
    следовательно на 7метрах получим
    upload_2018-10-5_11-21-39.png допустим все это напряжение навелось на шину PE контура ТТ, за которую коснулся человек, тогда получаем upload_2018-10-5_11-25-45.png 0,4мА
    Ниже порога чуствительности УЗО, безопасно для человека.
  11. 30121978
    Здравствуйте. Не могу определиться с системой заземления.
    Имеется счетчик в металлическом ящике. ноль от линии ЭП заходит в счетчик, из счетчика на колодку где он заземлен на уголок вбитый рядом со столбом. В 1,5 м ниже земли бут, поэтому забить в него уголки не очень просто. Когда копал кольца под септик вставил три трехметровых уголка и засыпал их вместе с кольцами, предварительно обварив их шиной 4х40. Также мне посоветовали провести эту шину до столба сейчас еще рисунок вставлю. Вот и вопрос, что делать с этой шиной у столба - отрезать
  12. 30121978
    Получается на столбе TN а в дом надо ТТ или TNCS?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @30121978,
    Какое ТТ при заземлителях от опоры до дома?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЩУ доработать. Корпус щита и ПЕН СИПа присобачить к полосе, подведенной к опоре.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    TN-C-S
