Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    А введена в 2000 г.
    Ну что это меняет-то? ПУЭ -7 целиком приняты и введены в 2003 г. Значит в 2003 г. посчитали что все там хорошо и красиво и менять больше ничего не надо и по состянию на 2003 г. все удовлетворяет принципам электропожаробезопасности.
    ГОСТ по пожарам отвечает только за противопожарную безопасность, про электробезопасность там ни слова. ПУЭ и за то и за это. Чему отдавать приоритет каждый решает сам.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    За электробезопасность отвечают другие части комплекса Гост Р 50571.
  3. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Согласитесь пожары и электротравматизм абсолютно разные вещи. хотя могут происходить по одной причине.
    Согласен. Но на их основе и разработано ПУЭ.
    Не отдельно же от ГОСТов оно существует.
    Да и к слову сказать про УЗО. Что в ГОСТе что в ПУЭ это все рекомендации а не норматив. Ставить УЗО на вводе не есть хорошая идея. Запаришься потом бегать включать его. Другое дело розетки. Это уже норматив. И не 500, 300, а 30 мА.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Согласен.
    Значит 500мА- это данные из первоисточника.
  5. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Не самого свежего. и отвечающего только за пожарную и никакую другую безопасность.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зачем и почему бегать?
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности...
  7. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Это лишь мое ИМХО. В доме может быть допустим люминисцентные светильники. На них УЗО очень хорошо рагируют. Да мало-ли чего кто может притащить в дом. По поводу селективности. Ну наверное можно выстроить многоступенчатую защиту. из УЗО. А надо-ли вот в чем вопрос. На мой взгляд достаточно УЗО на групповые линии розеток и если есть оборудование какое, то и туда конечно.
    Если в щитке вводном собрана схема, где на группах стоят допустим дифавтоматы, зачем там вводное УЗО еще. Чего оно там защищать будет?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Будет защищать от возгорания те линии, где УЗО/ДИФ 30мА не предусмотрено и дополнительно повышать электробезопасность.
  9. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    УЗО не предусмотрено на сети освещения. И если из этих соображений ставить вводное УЗО в плане их защиты, то можно регулярно (при перегорании лампочки допустим) шарахаться по дому в потемках. Мне кажется это не совсем удачная идея.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это общее требование, на влажные помещения (ванная например) не распространяется.
    А так же
    1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
    Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
    Каким это образом?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение селективного УЗО оправдано с точки зрения надежности. Одно УЗО может и не сработать... электроника, мать ее... Еще селективное УЗО можно поставить перед вводным кабелем, особенно подземным. Небольшая утечка из этого кабеля может чуствительно отразиться на сумме платежей за электроэнергию. Прикиньте ток утечки 5 А... Автомат не сработает, а за месяц рублики накапают...
  12. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Да, в основном, установка УЗО носит рекомендательный характер, кроме опасных и особо опасных помещений. Ну и соответственно, где ток КЗ не может обеспечить время отключения 0,4 с. Это как правило сельские сети, из за их протяженности. Но для этого и надо делать повторное ЗУ PEN пр на вводе, чтобы увеличить кратность тока КЗ и соотв. уменьшить время отключения автомата. Согласитесь заземлить PEN пр гораздо легче и эффективней, чем делать качественную ТТ. Если в одном случае ЗУ должно быть 30 Ом, в другом (допустим АВ-20А) 2,5 Ом. Это чтобы обеспечилось нормированное напряжение прикосновения.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Про увеличение кратности, это вы загнули конечно.
    Легкость указанных СЗ определяется лишь наличием или отсутствием перемычки между шинами РЕ и N.
    Ошибаетесь. В системах электроснабжения с глухозаземленной нейтралью (TN и TT), основной защитной мерой является автоматическое отключение питания и СУП.
  14. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Это как загнул? Если мы делая повторный контур для PEN пр, уменьшая тем самым суммарное сопротивление нейтрали, то соответственно предполагаемый ток КЗ возрастет.
  15. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Это принципиально разные системы. И требования к ним разные, в частности по нормируемомк R ЗУ. Если Вы снимите перемычку между PE пр и N системы TN-C-S, и переключите PEN на N, то она превратится в систему ТТ, но значение R ЗУ уже будет далеко от нормируемого.
