Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Автоматическое отключение возможно лишь при хорошем ЗУ. При плохом его не будет. Петля фаза ноль не позволит отключиться.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Увеличение тока даже на десяток Ампер еще не говорит об увеличении кратности тока, это увеличение не в разы.
    Это какую норму вы применяете?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В системе TN значительная часть тока протекает по проводникам L-PEN/PE, величиной тока протекающей через ЗУ для обеспечения срабатывания АВ вообще можно пренебречь.
  4. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Проверено лично. Что при отключенном контуре КЗ измеренное 170-190А. При подключенном 360-500. Это один из многих примеров. Не везде так конечно. Бывает что ТП рядом с потребителем. Но в сельских сетях очень часто. И если автомат к примеру ИЭК С-16, то уж сами думайте в разы КЗ можно увеличить или в единицы.
  5. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Через ЗУ вообще ничего не должно протекать в нормальном режиме работы. ЗУ нужно для аварийной ситуации.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Какое при этом сопротивление отключаемого ЗУ?
  7. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Rа Iа≤ 50 В
    До 30 Ом.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ну давайте теперь вместе считать. Подставляйте свои исходные данные и вычисленное R ЗУ, не сочтите за труд.
    R зу ~ 30 Ом, Iзу ~ 200-300А, какое падение напряжения на этом участке цепи?
  9. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Вы наверное хотите чтобы я написал 900 В. Но опять же говорю, это не правило, а скорее исключение при протяженных ВЛ. И значение ЗУ я привел до 30 Ом. Оно могло быть и1 и 2 и 5. Я же не могу сейчас приводить протокольные данные. Факт один-оно снижает напряжение прикосновения в разы.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может ~ 6 000 - 9 000 В?
    Хорошо что у нас есть закон Ома, в первом приближении можем определить значения без протоколов.
    Вообще то мы говорили о значительном снижении времени срабатывания АВ, а это не одно и тоже.
  11. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Да невнимателен. На работе нахожусь. Не надо подлавливать на нестыковках. Все приводимые цифры относительно приблизительные. Цифра до 30 не означает 30. Она может быть и 1.
    А в чем разница?
  12. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Ну вообще хочу сказать, что может и загнул. Но преценденты близко похожие на данный загиб были.
    Да вообще мы действительно говорили о времени срабатывания АВ и необходимости УЗО.
    Так вот время срабатывания АВ не всегда зависит от качества ЗУ и нейтрали. Почему то Вы об этом не вспомнили. Бывают ситуации что значение ЗУ может стремиться к нулю, а толку для АВ в этом никакого. Этот если к примеру какая=нибудь ТП находиться за много километров и мощность ее 63кВа и потребителей навешано немерено. Откуда там токам КЗ взятся. Тогда да без УЗО никак.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И не собирался.
    Конечно может быть и 1. Только загвоздка в том что помимо ЗУ дома есть еще ЗУ ИП, которое должно быть не более 4 Ом. Если вы у себя сделаете менее 1 Ома, то такое же ЗУ у ИП для вас ни кто не обязан делать. Соответственно суммарное R зу дома+ИП менее 1Ома только во сне и видели.
    Поэтому можно считать, что R зу не обеспечивает снижение времени срабатывания АВ в разы.
    То есть теперь вы будете настаивать на том, что напряжение прикосновения снижается в разы?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я не склонен полагать, что все везде хреново.
  15. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Конечно должно быть 4 Ома, просто обязано. Только вот линии еще сопротивлением обладают. И переходным и активным.
    У нас что изолированная нейтраль по 0,4.кВ принята?
