Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если Rзу ИП более 1 Ома, то это уже система с изолированной нейтралью?
  2. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Извините пожалуйста, тему читать не могу - совсем ничего не понимаю. Есть электрик местный, который на вопрос "как надо?" отвечает "как хотите, так и сделаю". А мне надо как правильно, потому что я электричества боюсь с детства)
    Будет бытовка, куда от щитка будет подведен бронированный кабель - там будут все автоматы (на конвекторы - 1 в этой бытовке, 2 в соседнем домике, на насос в колодце, на водонагреватель в другом домике). Электрик говорит, что можем делать заземление, а можем и не делать:ogo:
    У меня вопросы:
    1. Нужно ли делать заземление? (уже предполагаю, что нужно)
    2. Одно заземление перед бытовкой со входом электричества или два - перед каждым строением? или еще у колодца надо? :)]
    3. 12 тысяч за одно такое "чудо" это нормальная цена?
    4. УЗО - это не то же самое? или УЗО обязательно и к этому не имеет отношения?
    Извините за такие примитивные вопросы, но предполагаю, что электрик меня совсем за дурочку держит. Я так-то не против, но все хорошо в меру)
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Нужно.
    2. Перед бытовкой точно нужно. Далее - от желания. Все дополнительные заземлители будут увеличивать безопасность.
    3. ? Оцинкованные уголки / арматурины стоят много меньше.
    4. УЗО - это защитное устройство. Оно ставиться рядом с автоматами либо совмещено с ними (дифавтомат). Использование очень рекомендуется.
  4. Tari78
    Tari78
    Tari78
    То есть правильно ли я поняла, что перед бытовкой, где будут располагаться все автоматы и розетка для насоса, нужно вкопать этот треугольник, и перед домиком с конвекторами и водонагревателем, плитой тоже?
    У меня тогда еще вопрос: а можно ли пока сделать только перед домиком, где водонагреватель, а потом сделать у бытовки? сразу 24 тысячи как-то очень дорого получается:no: или одно без другого не будет работать?
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    "Основной" заземлитель создается там, где находится щит (вход линии к потребителю).
    Дополнительные заземлители создаются у каждого удаленного объекта по желанию потребителя - это рекомендация, а не требование.
    Откуда у вас информация о 12 и 24 тысяч? Я написал вам, что есть материалы, которые стоят много меньше.
  6. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Спасибо огромное за ответ!
    У меня информация от электрика, который сказал: если хотите сделать заземление, то это вам будет стоить 12 тысяч за точку. Так как я сама при всем желании не смогу это сделать самостоятельно, то вот:(
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Понятно... Попробуйте поискать другого монтажника именно для заземления.
  8. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Спасибо. Тоже подумала об этом. А не сориентируете, какая цена будет разумной за точку заземления с материалами и работой?
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Думаю, что от 2000 рублей до 30000.
  10. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Ну тогда непонятно, чем 12 000 не входят "в рынок"
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уже за одно это - поганой метлой! И санкциями! По самое небалуй...
  12. Tari78
    Tari78
    Tari78
    какие санкции? частная подстанция, штатный электрик. основные работы все равно на нем. но где могу, постараюсь взять другого человека конечно же. поэтому и спрашиваю про среднюю цену на это. потом буду искать, кто разводку внутри будет делать
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не про то, сколько он хочет, а про то, что ему всё пофиг. "Можем делать, а можем и не делать".
    Возьмет и сделает вот так:
    Ему пофиг, а Вам всю бытовую технику менять. Потому что "ноль отгорел" и "рыжики стояли". Vous me comprenez?
  14. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Мне эта фотография ни о чем не сказала:)] я ж сразу призналась - ничего не понимаю в этом вашем электричестве. Для меня что "ноль", что "рыжики" - пустой звук. Так что не "компрене")
    Вряд ли напортачит так откровенно. Он не дурак, просто ему все равно и денег хочется срубить с дураков вроде меня.
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Защитными устройствами являются автоматы - да. Однако для корректной работы этих устройств необходимо заземление.
    Например.
    Для срабатывания УЗО при контакте корпуса с фазным проводником ("пробой на корпус") необходимо ток утечки. Для незаземленного корпуса ("висит в воздухе") этого тока не будет. Он появится только тогда, когда человек, стоя ногами на полу, коснется этого корпуса. Возникнет ток (через человека) и если этот ток будет больше порога УЗО, оно сработает.
    Вроде бы все отлично, НО!
    А если ток утечки будет меньше порога УЗО (мало ли), но достаточно для вреда человеку? (смертельным считается 100 мА). А если УЗО сработает не за нужное время (единицы миллисекунд), а дольше (сотни миллисекунд)?
    При заземленном корпусе электроприбора "пробой на корпус" фазного проводника СРАЗУ вызовет БОЛЬШОЙ ток утечки (для примера, при сопротивлении заземления в 30 Ом ток утечки при пробое на корпус будет 220 В/30 Ом = 7,33 Ампер = любое УЗО отключится).
    УЗО тут же отключит питание.
