Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. archer75
    archer75
    archer75
    Я Планирую использовать дифавтоматы с током утечки 30мА.
    Такие:
    https://www.electro-mpo.ru/card16947.html#.U0QkWCcaySM
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемый Алексей! Не могли бы вы всё это изложить технически грамотно, раз уж взялись, да и высокое звание консультанта обязывает! Плиз! Не солидно, как-то!
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Нет необходимости.
    Если есть что добавить или опровергнуть - пишите по сути вопроса.
  4. Technocrat
    Technocrat
    Technocrat
    Хочу поставить водонагреватель. Старый панельный дом, заземления нет. Провел в ванную отдельный провод от щитка.
    Подключил его через УЗО и вот вопрос: можно ли сделать заземление розетки в ванной тонким проводом, скажем, на ванну (она соединена металлической полосой с чем-то в стене) или с трубами? Как я понимаю, для срабатывания УЗО будет достаточно небольшого тока утечки - всего 30 мА. Так как провод тонкий, большие токи через него течь не должны и бед натворить не получится, а задача срабатывания УЗО до прикосновения человеком будет решена. Или нет?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Это называется дополнительная система уравнивания потенциалов.
    УЗО лучше на 10 мА.
    Кабель от щитка трехжильный, сделайте там разделение нулевого совмещенного на N и РЕ.
    Между розеткой и ванной сечение не менее сечения жилы кабеля.
  6. Technocrat
    Technocrat
    Technocrat
    УЗО поменяю. Кабель уже лежит двухжильный, да и щиток, насколько мне известно, не заземлен. Делить в этом случае вроде как нельзя?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя. Одно из возможных последствий - ваш провод ДСУП между розеткой и водопроводом загорится от непредсказуемого тока уравнивания, который при аварии в доме может быть сопоставим с током всего стояка. На форуме есть фото сожжённой током уравнивания гибкой подводки на полдюйма.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Из этого может получится что то наподобие электрического стула...
  9. Technocrat
    Technocrat
    Technocrat
    А если я возьму действительно тонкий провод? Одну проволоку из многопроволочного кабеля приклеить на кафель, или замуровать в межплиточный шов, пусть горит:)
    Или сопротивлением 7кОм ток ограничить.
  10. MakaGa
    MakaGa
    MakaGa
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите плиз по заземлению и УЗО.
    Схема у меня такая (в смысле так сделал деревенский электрик):
    1. 380 приходит со столба в ящик
    2. В ящике на столбе стоит автомат на три фазы, далее счетчик, потом еще автомат на три фазы
    3. Далее кабель под землей 80 метров до дома АВБбШв 4х50 (кабель до дома толще, чем на столбах из деревни получился)
    4. В доме ящик имеет входной автомат на три фазы, нуль подключен на общую шину (синенькая на картинке)
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что мне нужно делать систему заземления ТТ рядом с домом?
    2. При системе ТТ мне нужно будет заземлить ящик в доме, а броню кабеля тщательно изолировать ? (сейчас она не подключена к столбу, но врдруг где-то касается)
    3. Где мне поставить противопожарное УЗО 63А 300мА - в щитке на столбе или в щитке в доме ? Ввод_со_столба.jpg Вход_в_ящик_на_столбе.jpg Ящик_на_столбе.jpg Ящик_в_доме.jpg
  11. Ajax123
    Ajax123
    Ajax123
    Здравствуйте.
    На даче от столба к дому идет 2-х жильный кабель, заземления никакого нет, после счетчика стоит УЗО (40А, 30мА) далее через автоматы разводка по дому.
    От дома к бане по воздуху протянут отдельный кабель от щитка через автомат. В бане на входе установлен диф. автомат (32А, 30мА) далее автомат 25А на свет и розетки.
    Сейчас подсоединил после Диф. автомата через отдельный автомат 25А насос и водонагреватель через отдельную розетку.
    Но для них желательно иметь заземление от пробоя на корпус.
    Собственно два вопроса
    1) Достаточно ли для заземления на расстоянии 1 м от бани вбить один метровой длины железный штырь, а к нему от клеммы заземления розетки протянуть медный провод 4 мм обмотать вокруг штыря и закрепить изолентой.
    2) Можно ли проверит эффективность данной схемы таким способом взять кусок такого же провода и в нужной розетке сунуть один конец в фазу, другой на клемму заземления.
    По идее, если все работает нормально то сработает УЗО (диф. автомат), если заземление не работает то собственно ничего и не произойдет.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    По первому - это называется "на соплях"! Вам что, железяки жалко ... для себя? Не зная грунта, разговор беспредметный, но, априори, метра три забить, пробурив сначала, надо, как пить дать!
    По второму - для того, чтобы сработало ваше УЗО, достаточно ржавого гвоздя 150 мм! И это, по вашему, будет эффективной защитой? Не забудьте ещё проверить работу защиты от сверхтока, засунув ножницы в розетку!
    Охренеть!
    Кончайте эту самодеятельность, пока она не кончилась вместе с вами!
    Впрочем, одним больше, одним меньше, какая, на фиг, разница!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :)] :super:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Не достаточно.
    2. Не кусок провода, а через лампочку. И кратковременно. Надо понимать, что подаете напряжение на штырь... При хреновом заземлении этот штырь будет под напряжением. И кто-либо может случайно каснуться штыря.
