Проблемы со станцией Aguario AJC-100
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Andryxa59, 27.01.12.
  1. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    Это то без проблем! Снять то я ее сниму, если в этом проблемы комплектующие где искать? проще новую станцию купить, только с моими параметрами не знаю какую именно. я на нее по ходу слишком много нагрузил. Пока был просто умывальник все было путем, поставил стиралку+ баня стало по хуже сейчас поставил нагреватель стало совсем худо. У меня от скважины до дома далеко т. е м15-30 ПНД 25 протянул метра 1.5 под землей. блин 3- года проблем не знал сейчас не знаю что и делать.
    Рядом со скважиной не поставить болотина, пока без воды. Жена ворчит стираться на руках не хочет. Просто с насоса качаем пока.
    Если насос менять. Эл. схему закиньте пожалуйста, Как провода раскидать? Попробую (марина) насос поставить:flag:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ма-а-а-аленькая ошибочка - ПНД32 должно быть, а в зависимости от глубины всасывания может быть и ПНД40. Меняется без проблем на другую "голову" (двигатель-насос). Проблема вывернуть пятивыводной штуцер из старого насоса - нужно место стыка прогреть и сразу отворачивать, на холодную сомнете штуцер.
    Электрическая схема - ну не знаю как проще объяснить, на место кабеля от старого насоса в реле давления, подключаете кабель нового.
    Если по электрике что-то не поймете - выкладывайте фото/рисунок, подскажем.
  3. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    Ссори у меня в скважине 32 ПНД а от него до дома тянется уже 24 т. е у меня от скважины до дома 24 ПНД
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот зауживать не нужно было напорную магистраль. Того, что в начале хватало на одного потребителя теперь уже, вы видите, явно стало недостаточно. На фото обустройство напорного трубопровода и силовой линии питания скважинного павильона у меня на даче. Длина трассы - 20 метров. Укладывал в траншею ПНД 32 - под воду и ПНД 25 под силовой кабель, как и положено по ПУЭ не менее 25 см друг от друга.
  5. Тарасюк
    Тарасюк
    Тарасюк
    Киев
    По поводу сервиса. Какой город?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тарасюк, это Вы кому задаёте вопрос?
  7. Тарасюк
    Тарасюк
    Тарасюк
    Киев
