Каркасник - плюсы и минусы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starper, 29.03.08.
  1. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Кстати, подскажите кто как борется с известным минусом каркасника - шумоизоляцией? Есть какие-то качественные решения?
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    На мой взгляд, главное преимущество каркасника, в том, что можно будучи полным чайником самому изучить технологию строительства и самому сколотить себе дом. При этом, качество домика зависит только от тебя.
    Чтобы строить кирпичный дом, нужно быть экспертом в этих технологиях строительства, платить профессионалам за работу и несколько лет непрерывно быть у себя на площадке надсмотрищиком, и при обнаружении косяка тут же хватать за руку и заставлять переделывать. В противном случае, результат может сильно огорчить.
    У меня один товарищ, заселился в этом году. Четыре года строился, небольшой кирпичный домик с подвалом, примерно 130 кв. м. Работал удаленно, админил сервера за совсем смешные деньги, бесперебойное финансирование стройки обеспечивала его жена. А он все четыре года стройки выполнял функции заказчика и надзирателя. Одна бригада у него была киргизов-гастарбайтеров, остальные местные - косячили все. Товарищ во всех этих делах соображает, отслужил в стройбате в Советской Армии.
    Еще одна знакомая, уже третий строительный сезон руководит у себя на стройке бригадой узбеков. Она уволилась с работы, эпизодически удаленно берется за проекты разработки ПО, а так изучает технологии строительства и руководит работами на стройке.
    А еще один знакомый, несколько лет назад продал свой коттеджик и свалил в Тайланд. Он как строился, - зимой заказал сруб из оцилиндрованного бревна диаметром 400 мм, по весне отлил ленту.
    Привез сруб. Манипулятором-воровайкой за один день его сложил. За короткое сибирское лето все работы были закончены. Отделка стен внутри и снаружи - кисточка с пропиткой. Получился небольшой домик 8Х8 с лофтом, камином и сауной. Прожил в домике лет пять, продал его с неслабым наваром.
  3. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Соглашусь с тем, что чайник против не чайника в двух категориях этих домов, но в каркаснике легко допустить и часто допускают ошибки именно в технологии, и часто чайнику неохота изучать тему точки росы, паропроницаемости и тд, вследствие чего на ютубе столько косяков в этой технологии можно наблюдать. Тут важнее наверное разделить технологию каркасного пирога от примитивных работ с внутрянкой по дереву. Вот дерево внутри простит любой косяк, хочешь лестницу с круглыми ступенями, да не вопрос, фальшбрус с резными узорами, ванную из дерева - не вопрос, а вот пирог нарушать нельзя. А узбеки так и ждут, когда вы отвернетесь, чтобы ветрозащитную с паропроницаемой да и перепутать) или не той стороной ее присобачить. В общем некие знания и здесь тоже нужны. Вердикт общий такой, если с головой дружишь и не ленишься узнавать правильность технологии, то любой вариант подходит, если лентяй по натуре и все пох, то, что камень, что бревно, что каркас можно зачетно испортить)
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Шумоизоляцией чего? Стен ? Перекрытий ?
    Конечно есть, Но у каждой идеи есть своя цена (Не в плане чтоб заработать)
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Первый раз слышу про этот "известный" минус. При утеплении дома каменной ватой шумоизоляция на очень хорошем уровне
  6. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Стены больше интересуют
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ударный шум хорошо передаёт, как и все деревянные. Вата от этого не спасёт
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ударный в стенах - сложно и дорого. Проще не стучать в стены. Обычный - пара слоёв ваты в стены с перехлёстом - то, что доктор прописал. Громкая музыка в соседней комнате практически не слышна. Даже жена ругается, что теперь даже позвать толком невозможно, не слышно.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично. Приходится по телефону вызванивать.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В каркасном деревянном доме это решается все просто как 2+2 или 2х2 =4 на это есть технология с бородой которой более 30ти лет смещение стоек каркаса, Но менталитет РФ это не может понять ,
  11. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Так получилось, что у меня каркасный долгострой, лет 5 уже делаю, правда два сезона пропустил, планировали построить года за 2, но вышло вот всё по другому, дали квартиру (неожиданно надо сказать) и пришлось отвлекаться (в основном финансово) на неё. Сейчас в доме осталось сделать отопление, и чистовую отделку. Стал бы я строить каркасник сейчас? НЕТ! НЕТ! и НЕТ! Почему? не нравится мне технология, вот совсем никак! Поначалу читал, планировал, всё было здорово, но вот когда всё это пропустил через свои руки... Наверно каркасник хорош как дача, гостевой дом, но вот для ПМЖ я бы сейчас делал из блоков, с плитным перекрытием. Посмотрим как в дальнейшем дом покажет себя в эксплуатации. Возможно потом моё мнение и изменится, но пока вот так...
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Стойки будут связаны с каркасом всё равно. И удары на каркас передавать будут. Разве что, для стен делать виброизолированные стойки, к каркасу не привязанные. Но это уже реальный гемор. Если делать обшивку на металлокаркасе - частично это проблему решает. Можно ещё пол развязать. Но лестницу, к примеру, от конструкции отвязать сложно будет. И дверь входную тоже.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не знаете не лезьте ,
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Неужели стойки в воздухе висят? Вот прямо ни до чего не касаются, не упираются? Даже в обвязку? Ехидные чудеса!
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Стойки связаны с обвязкой при этом сами каркасы между собой не соприкасаются есть термо разрыв, Как делается дальше рассказывать нет желания ,
