Каркасник - плюсы и минусы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starper, 29.03.08.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если на чём то экономить и что то не делать, то дёшево не получится. Сам удивлялся как бетонная плита по грунту стоит таких нереальных денег, с учётом если всё сделано правильно.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня такой пол, зимой можно свободно босиком ходить. Люди живут в брусовых домах по 180 мм. толщиной и их устраивает. Да и бревенчатый дом, что бы на стыке было 200 мм. брёвна по полметра должны быть.
  3. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Верно 12х12 в версии УШП ~ 1 млн, мне также озвучили, но я не про УШП, а про незаглубленную плиту. По УШП у меня к нему именно те вопросы которые вы озвучили, да там много ньансов.
    Просто не хочется в этой ветке все вместе мешать.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это не про это, нагреть и быть в тепле и комфорте можно любое строение, даже палатку, вопрос про потери тепла и расходы на его восполнение. Температура поверхности ничего не говорит о теплопотерях через нее, поюзайте любой теплокалькулятор - досочки 150 мм и потом добавьте хотя бы 50 мм ваты - сравните эр и теплопотери в час/сезон - очень наглядно. Ну и в морозы стоечки в стене на ощупь заметно прохладнее ваты, например. Как живут и сколько дров тратят в брусовых домах 150-180 мм знаю и видел - в деревне же живу, ну его такую жисть - кочегаром всю зиму на всю жизь.
  5. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    :super:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А делать самим и сэкономить 600 тыр?
  7. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Это мечта, со временем полная засада!
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не
    э
    каркасник в 200мм по теплопотерям равен метровой кирпичной стене, если что
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В общем, не переходя в споры я про то, что пол и фундамент в доме должен быть бетонным (утепленным есесно), все остальное хоть из кизяка - главное чтобы был хороший эр и не разваливалось само.
  10. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    И от мышей бы чего придумать в случае каркаса, уж очень мои боятся мышей)
  11. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    однако именно на разницу в стоимости фундамента первым делом упирали строители каркасников, говоря о его плюсах, при первой встрече со мной. Что каркасник легкий и ему не нужен основательный фундамент, а потому можно обойтись сваями, а потому это дешевле. А про гулкость - ни слова. Каркасник на УШП теряет свою привлекательность в цене, потому как стоить будет как газобетонный, и даже при своих неоспоримых плюсах в глазах многих наших соотечественников перестанет рассматриваться как основной вариант. Вот поэтому и не предлагают это клиентам, как мне кажется.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Строители это хорошо - у них свой интерес, отличный от нашего с вами, про гулкость деревянного перекрытия мне кажется это на уровне интуиции понятно должно быть.
    Теперь я не понял про цену...и ее привлекательность...мы же дом вроде для себя строим, для комфортного доживания своего века в ем, дак при чем тут цена (хотя она все равно будет ниже цены дома из гб), дом на ушп будет стоить около дома на сваях...что за менталитет такой - на домах экономим, зато машины покупаем полный фарш, припарковаться не где, и все не ниже с класса и дофига "премиума", жопку возить надо в комфорте, а живут при этом в разъе..ном хруще или избе о трех окнах - экономят.
    Короче подход к жизни мне не ясен такой, имхо главне козыри каркаса совсем не в цене - это гофноминьеджиры всяких шараг, строящих рск в головы людЯм какают про низкую цену, и прочие строители сараев, называющих их каркасными домами, потм в народе формируется глядя на эти сараи мнение по каркасам...устал писать.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Плохо быть дилетантом. Хотите мою историю? Решил я не питаться в кафе а готовить дома. После мониторинга проблемы выяснилось, нужна женщина, надо так надо, денился. В процессе проживания выяснилось, готовить она умеет, но тоже ест, то есть еды нужно в два раза больше. Кроме этого оказалось, что для готовки нужно кучу дорогостоящих причиндалов, кухня, сковородки, кастрюли и прочее.
    Ничего не напоминает? :aga:
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А зачем к примеру мне в калькуляторах юзать (ковыряться) за меня это делают те кто за это зарплату получает и не хилую, А вот в том что вы повелись на эти калькуляторы это не хорошо как и то что сделали доп утепление не снаружи а изнутри при этом вбужав в тот же не нужный изоплат это тоже плохо ,
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня ушп 10 см, сможете на такой тонкой плите построить кирпичный дом? Разве толщина бетона не даёт экономии? Моя плита стоила смешных денег, что то в районе свай. Делал сам, неделю возился, но на сэкономленное поставил каркас и накрыл его крышей. Там выше озвучены 600 штук за работу, это и каркас и кровля и ещё чего нибудь... разве нет?
    Каркас дешев при личном изготовлении, как впрочем и любой дом. Только его проще строить и легче в одного. Просто каркас энергоэффективнее за те же деньги чем кирпич. Или тот же газобетон.
