Каркасник - плюсы и минусы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starper, 29.03.08.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это сильное заявление, Но в реале это вовсе не так, в углу каркаса у вас стойки у которых теплопроводность в разы выше чем у утеплителя тепловизор вам в помощь ,
    Ваше вынужденное перекрестное это не аргумент, Ну я рад что еще один купился на такою богягу как ушп так же тепловизор вам в помощь, ПВУ с Р если у вас то она до -15 а после - 15 нужен ГТО ,
    Это только у тех кто пожалел 15 тыс на сетку а так они могут быть в любом доме и даже в много квартирных часто встречаются ,
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    объективности ради - вы самостоятельно проводили сравнительные замеры скорости падения температуры в каркаснике, деревянном (брус/бревно), кирпичном доме и газобетонном?
    Если нет, то откуда взялось то, что каркасник остывает быстрее остальных?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...а Вы строите дома для того, чтобы жить в них? :faq:
    Или соревнуетесь у кого меньше пошло денег на дом и фундамент?
  4. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Правильный каркас требует вентиляции, при выводе теплого воздуха и отсутствии источников питания он остывает мгновенно, так как нет тепловой инерции (вариант термоса с закупоренными окнами и вент каналами не рассматриваем, говорим про правильный каркасник). Такая же вентиляция требуется каменному дому, но его инерционность продолжает излучать тепло из стен, и тепло продолжает поступать и обогревать воздух внутри, отсюда и разница.
    Личный опыт это подтверждает по использованию каменного и деревянного дома. Важно правильно выбрать из чего строить дом на основании частоты его посещений (Дача, ПМЖ и т. д.). Вариант пирога стен из полнотелого кирпича для приездов в выходные - тоже дурная затея.
  5. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Это смотря кто какие цели перед собой ставит. Также важно в каком контексте идет обсуждение на форуме. Часто именно этим показателем (ценообразование) начинают меряться здесь на форуме.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вроде @al185 писал, что дом из ...блоков вентилируется через стены. Управляема ли такая вентиляция?
  7. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Это самая распространенная ошибка. НЕТ никакой вентиляции дома через стены.
    Или с точки зрения науки, это только 1-2% воздуха в помещении обновляется таким образом, все остальное только через вентиляцию. А вот уже сама вентиляция делится на две части:
    1) Официальная по проекту через вент. каналы, умные приборы, рекуперации и т. д.
    2) Неофициальная от косяков строителей, с кучами щелей, усадки материалов, окон, дверей с образованием трещин, зазоров и т. д. когда через них мы видим улицу. Этот сквозняк как раз часто считают вентилируемостью стен, говоря про "дыхание деревянного дома".
    Управляема, заделываем щели и всё. Иначе при наличии таких щелей можно смело вводить новый термин про "дыхание каменного дома":)]
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы невежество ща аксиому не выдавайте своё. У меня рекуп работает при любой температуре. Странно да? Но работает. И мышей нет, есть кот. Мыши живут с домами, где есть пространство между полом и землёй, независимо от стен. Наружное утепление дополнительное, даёт тёплые углы. Можете приехать и промерять. Посреди комнаты 30квадратов стоит один обогреватель и по всей комнате тепло. И окна не потеют. Тоже странно? Для меня нет, достаточно понимать что делаешь и как. Это понимание у меня есть, в отличии от вас... видимо. Ну и по плите и легкому фундаменту а-ля дёшево. УШП для каркасника действительно легко и дешево, легко в плане веса. 10 см бетона, это в два раза всего лишь больше стяжки под ТП. Даже можно сказать так, у меня плита 5 см и ТП.
    Как то так.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нет, тут разговор о том, что каркас это дорого, непрактично, некомфортно... список можете продолжить сами. Не удивлюсь, что никто из скептиков не живет в таком доме, построенном без косяков. Слышали от кого то.
    Хотя смешнее будет узнать, что они строят плохие дома на продажу. Ничего лично, бизнес.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Типа ...Пастернака не читал, но осуждаю...:)]:hndshk:
    Это сплошь и рядом на нашем форуме... Да и на других тоже. :|:
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Плиты бывают разные, даже газовые. Вы видимо не понимаете разницы. Ещё каркасы ставят на МЗФЛ, просто она потоньше чем для каменного. Ну и дешевле. Если вы сможете поставить два этажа кирпичного дома, на точно такую же плиту, как у меня... я публично покаюсь в чем угодно.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не уверен...тогда этот дом не протопить.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нет тут говор о том что каркасник типа как у вас с перекрестным утеплением это что то типа дома ,
    Тепловизор вам подогнать? Cкажите куда? Хоть правду узнаете о своем доме ,
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эх, мне бы подогнали, реально интересно глянуть, тока взять не где.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я не говорю, что он не теряет энергию, но имея опыт проживания в разных домах, этот потребляет меньше всего энергии. А топлюсь я электричеством, потому что могу позволить себе не подключать газ, хоть и стоит это у нас копейки. Конкретно 35 тысяч рублей. До этого был кирпичный, там греться от розетки я не мог себе позволить.
    Вы строите каркасы?
