Каркасник - плюсы и минусы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starper, 29.03.08.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я видел одну вашу тему, которую тут же прикрыли. Наверное поразились вашим знаниям. :aga:
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Окупается еще как, Только срок окупаемости каждый по своему считает ,
    Да бросьте вы ,
    А тут даже без вариантов во всех классических он холодный, А вот то что ушп не окупится это уж точнее не бывает ,
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну ушп в вашем исполнении может не окупится... вы не путайте бизнес и самострой. А по поводу окупаемости допутепления такой величины, цифры в студию. Пусть электроотопление у меня 2.01 рубль за кВт.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ваша ушп против моего НЗЛФ просто решето, Так как у вас лежня нижняя не чем не закрыта а в моем варианте она закрывается 150 мм утел-м,
    Не путайте вы, Чтоб самостройщик мал малость смог экономить он должен думать прежде всего своей головой .= знать что покупка материала при транзитной доставке всегда дешевле (не путать с доставкой ТК)
    Не более 15 лет, хотя по расчетам без учета подорожания эн. рес. немного больше, Так же зависит от того какая цена на утеплитель в вашем и моем варианте
    В мае будет на 6%дороже если что ,
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну лежень прикрытий, это раз. Слой потоньше но он прикрыт.
    :)]:aga: Головой? То есть типа кроме вас думать никто не может? Допустим так. За меня думал весь форум, я же воспользовался коллективным разумом, плюс чуток, самую малость подумал и кое что исключил из перечня работ.
    Ну и при чем тут транспортные компании? У нас так привозят, только купи более менее объём.
    Цифры 15 лет не катят. Покажите мне расчёт, я говорю 124 года, вас устроит такой ответ?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Оно и видно как он за вас думал, При переводе дома с 150 + 50 мм перекрестное на ЭЭ в 350 мм утепления при коробки дома 9х9 в два этажа составит 53 м3 утеплителя + 1 м3 доски, Что по деньгам в моем случае 53м3 х 1200 =63600 +15000 доска + 2400 доставка =81000 +69 тыс работа по утеплению итого 150 т. р разница делим на 105 месяцев итого удорожание на 1428руб 57 коп в месяц за 15 лет, Научитесь считать а не спорить там где вы не сильны ,
    Да меня как то все устраивает, Я достаточно хорошо знаю то что у вас дом имеет тепло потери мама не горюй ,
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы меня учите считать? Ну так эту сумму можно и на 20 месяцев разбить. Так только в начальных классах считают. Сколько кВт сэкономят ваши дополнительные кубы? Потом это умножаем на стоимость электроэнергии и отсюда считаем окупаемость. Только не говорите мне, что увеличение слоя в два раза снижает теплопотерь в два раза. Я захлебнусь от смеха.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну и как я умею считать. Мой дом потребляет 20Вт на метр площади в час. Ну ка, прикиньте мою экономию при добавлении ещё 150 мм утепления. Только не в месяцах делённых на сумму а реальной экономии, где киловатт умножены на рубли.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ДА,
    Вы меня не перестаете удивлять, При этом предлагаете разбить на 20 месяцев :)в году семь месяцев отопительного сезона помножим на 15 это срок окупаемости, и что будет 20 или 105? Пирог вашего дома если он стандартный 150+50 +12,5 мм гипсы максимально будет иметь R= 4,1 ,А в моем при 350 + 12,5 гипсы R =7,9 ,А далее сами посчитаете чай не в ресторане ,
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Речь вообще не об этом. Более того, финская сауна устроена так, чтобы как раз пар в ней не задерживался :)
    Да и в отношении "интересных величин" типа теплоусвоения, какое-то непонимание процессов присутствует. Теплоусвоение, безусловно, заметная величина в переходных процессах - одни материалы - "холодные", типа стали или камня, которые покрываются конденсатом, если из из холода в Теплый дом поместить. Другие - как дерево или та же "пенка" - "тёплые", так как поверхность быстро принимает температуру поверхности контакта - воздуха, тела и тд. Но, к скорости прогрева дома до приятной температуры это имеет очень опосредованное отношение. Большинство материалов (кроме разве что металлов или литых бетонов) усваивает тепло медленнее или с той же скоростью, что воздух может отдать. Так что воздух нагреть можно быстро практически в любом доме, вопрос тольк в том, сколько времени вся конструкция в рабочий режим будет входить...
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    как получилось куб леса вместо 4-5 кубов?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1. Давайте не будем грубить, это неприятно
    2. Стены дают лишь часть теплопотерь, реально - не очень много. Я не знаем, сколько и какие окна-двери, как утеплены чердак и фундамент, реализована вентиляшка, так что сравнивать дома по толщине стен бессмысленно.
    3. На теплопотери вт/м2 площади дома, как ни странно, влияет площадь дома и его форма :) например, в моей офигенно утепленной техничке теплопотери по расчету около 1.5вт/м2*С. Многовато - но это из-за относительно большого отношения площадей ограждающих конструкций к собственно занимаемой площади. Т. е вопрос всегда индивидуален
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Он, наверное, брусок через фанерные проставит ставит.
    Кайф от 350мм имеет несколько горьких пилюль ... например, площадь дома на 14-15м2 станет меньше (в приведённом примере)... и, что твориться будет с годами в 350+мм минваты, пока большой вопрос... во всяком случае, даже в западной периодике по ЭЭ домам мнения полярные
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А как у вас получилось такая цифра 4-5 м3 какой пирог считаете ?,У меня по практике если в доме есть стойки и перекрестное то куба за глаза ,@paulspb, Вы о чем ? О какой грубости ? В том что стены это только часть теплопотерь я знаю это как 2+2 ;),В 53 м3 заложено по 150мм к 200м стам на стены и 300 на потлочное так как считаю что более 550 потолочное при 350 стены не нужно ,
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну я думал, утеплитель перекрестно между брусками ставится, а их получается грубо 5см на 60см утеплителя, т. е. 1 к 12.
