Каркасник - плюсы и минусы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starper, 29.03.08.
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Колеблюсь между газосиликатом и каркасом, в пользу каркаса - простота и цена, но очень уж напрягают лишние пустоты... Раздолье для всяких тварей.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не ну это уже вообще!
    как уже сказали передо мной, то тут все спецом стянуто в прльзу каркасника! Явно, в отрытую.
    Вместо хебель можно взять Сильбет, качество тоже, цена в два раза меньше.
    90 кг клея на куб блоков? это что, швы в 1-1.5см толщиной? и кг клея 100 рублей? это что, с золотой фиброй? мешок 25 кг 10 баксов. работа за куб 2 тысячи? у нас 15 баксов куб.
    да и по материалу на каркасник побешевле выбрано.. Короче, в наглую!
  3. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Aleksej2000 - читайте внимательнее - 90 кг. на ВСЮ кладку. Вот с ценой конешно промашка... Нет таких цен - ну конешно если только покупать его в тюбиках и с пробником (как духи)
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я свидетель! А что случлось? :)
    Разбирал крышу кирпичного хозблока. В крыше лежала стекловата советская еще. В ней обнаружил трёх живых мышей и пару дохлых. Ну и г-на мышиного и гнёзд осиных... Жрать, наверное, не жрали, а гнезда-кладовые делали.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Там не пустоты, а простое отсутствие стен в привычном понимании. Вместо них утеплитель и фанера.
    Чтоб проникнуть в дом достаточно пилы по дереву.
  6. SUPERSTAR
    SUPERSTAR
    SUPERSTAR
    Пермь
    Живу в каркаснике полтора года - всё ОК! Для мышей есть две кошки которые переехали со мной из квартиры - им очень нравится ( из-за мышей очень экономлю на корме) , для крыс - большая кавкзская овчарка (она и ещё охраняет по совместительству) . Строил почти сам (нанял бригаду и неделю рссказывал и показывал с помощью нэта что такое каркасник - почти поняли и по ходу строительства почти всё получилось). Живу в Перми у реки - прошлой зимой было минус 37* и ничего всё ОК- в доме было плюс 25*. Стены стандарт- ОСП,БАЗАЛЬТ,ОСП, толщина примено 18 см общая. Отопление газ. Площадь 230 кв.м. И сейчас ни кто меня не убедит ни на кирпич ни на брус-бревно ни тем более газобетон и т.д.Экономия и практичность
  7. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Расскажите поподробнее из чего, какой толщины, какой конструктив...интересно же) Может темку с фотографиями откроете?
  8. SUPERSTAR
    SUPERSTAR
    SUPERSTAR
    Пермь
    Всё просто - купил проект через нэт за 20 т. р. в нём всё есть подробно. Материал стандартный - каркас из сосны ну и утеплитель (базальтовое ) пароизоляция ОСП и т.д. как обычно . Фундамент ленточный с буронабивными сваями . Два колодца для канальи . Скважина своя. С газом помучился но подключил . Два газовых настенных котла FEROLL по 25 квт каждый. На крышу обратите внимание- для тех кто строит - я пределывал из-за пи-сов строителей . Фото выложу позже - работы много своей
  9. Katsmann
    Katsmann
    Katsmann
    Гость
    Каркасник вещь прекрасная. Тока в Канаде (откуда они пришли) каркасники из дерева - это временное жилье для переселенцев или для покорителей Севера. А у нас уже целый культ - родовые поместья в виде каркасников строят.
    Ничего личного.
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    И так они, как переселились из Европы, так в них и живут :), все это время
    А у нас во всем виноват Сталин :) Высотки сталинские тоже ведь каркасные
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а почему в финляндии это жилье не временное, а постояное
    вся америка в каркасных домах, и ничего
    20% всей европы тоже в каркасниках живут постоянно
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Допустим отопление и в каркасном и кирпичном доме расчитано на -20
    а за бортом -25, пару дней, а потом опять -20, так вот в каркасном чуть раньше похолодает, но и раньше станет теплее, а в кирпичном похоладает чуть позже, но и потом комфортная температу будет дольше набираться
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Строго говоря, в доме из одного только утеплителя затраты на отопление будут меньше. Но и комфорта меньше.
    Я специально не пишу каркасный и каменный дом, потому что у реального каркасного дома есть тепловая инерция, и она может оказаться не такой уж и маленькой, особенно, если конструкция смешанная, например, монолитные перекрытия на стальных или железобетонных колоннах и легкие стены на деревянном каркасе. Ну, или, хотя бы массивная теплонакопительная печь.
    Пример мой состоял в раскрытиии влияния тепловой инерции на отопление. И экономия в случае теплоинерционной конструкции состоит именно в экономии на максимальной мощности теплового оборудования. А преимущестово такой конструкции в плавности и малой амплитуде колебаний температуры в помещении.
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Основная проблема каркасника с точки зрения комфорта - звукоизоляция. Ее трудно сделать хорошей. Именно поэтому строю гибрид, несущая конструкция и перекрытия из монолитного бетона, стены близки к традиционным каркасным.
  15. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    и тут уже не каркасник, а просто многослойная конструкция, несущая система в которой жб.
    Каркасник подразумевает под собой каркасную деревянную конструкцию, заполняемую утеплителем.
