Nordpeis: AKROPOLIS+топка NI 25
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Urri 78, 27.01.12.
  1. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Вот спецы за 2.5 часа? блин дают...5 с +
    эх пораньше бы собрали - чуть облегчили бы нам чесание реп!
    Артем Сергеевич, а что из черного цвета изоляция? новый материал?
    топка чет темная, ужо закоптили?
    Светильничек я апосля поставлю тож, есть и на 220 такие галогенки.
    вот счас думаю далее мне походу короб сверху до потолка не очень нужен?
    труба то у меня ч\з стену, наверх в будущем сделаю токма 1-н 150-й воздуховод.
  2. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Скажите, а облицовка такая Акрополис-она подходит для Jotul I18?И если подходит-сколько стоит?
  3. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Нет Акрополис бывает только для Nordpeis NI-25 и Jotul I80. Кстати кому интересно под Ётул есть копия Акрополис белорусского производства стоит 35 тыс. рублей. Под I18 из готовых могу предложить мраморные
    Или сейчас в разработке под Ётул I18 польские изразцовые по цене 60- 80 тыр.
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Будут и порталы
    Саму облицовку можем еще сделать теплоемкой из австрийских материалов
    https://www.forumhouse.ru/threads/149730/page-2
    Вообще-то можем и такие 250 тыр вместе с топкой под ключ :)
  5. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Красота! супруга всё мечтала об изразцовой облицовке, но финансы поют...
  6. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Эм...да,изразцы это красиво, но не для нас.
    А как насчет https://www.dymohod.by/products/kj/ns/1038 здесь прямо написано "...к модели Northstar Akropolis Дополнительно предлагается: -топка Jotul I 18 "-это тот самый белорусский аналог?
  7. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    На сервере инфо вовремя не обновляют похоже
    Ранее Northstar делал облицовки для И18, счас похоже НЕТ!
    токма всё для Nordpeis.
    а точнее Артем Сергеевич подскажет вечерком наверное...
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    На сервере ошибка под 18-ки Акрополисов никогда и не было. Обязательно скажу чтобы исправили.
  9. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Надо добавить чуть фото окончания процесса сборки моего комплекта
    в Июне доделал дымоход: Я на крыше.JPG
    Сижу на крыше, ставлю колпак + изоляция
    Колпак и юбку сделали умельцы на работе..из остатков хорошей оцинковки 1 мм.- подогнал размерчики по месту и вуаля.
    монтаж колпака 2.JPG далее ставим зонтик..аналогично собран на работе и по рисунку как "Наполеон"
    Печка счас топится - дыма не видно вообще!
    Вид дыма 1.JPG Результаты хорошей протопки (загрузка на треть не совсем сухих дров)
    камин топка в июле 21.JPG камин топка в июле.JPG Первые полчаса - топка потичоньку разгорается с приоткрытыми дверками, щепа и поджиг сверху, далее закрываем дверки и пошел разогрев (на улице +15 и ещё далее холодает, вечер, Июль 21-е ?) примерно ч\з 1 час выходит в оптимальный режим, белые плиты термота начинают полностью очищатся, и далее как поперло теплом...горело примерно 3 -4 часа. стекла ни разу не закоптились! регуляторы подачи воздуха не трогал, все пока полностью открыты. Верхний дожиг наблюдается отчетливо и красиво. эх на фото не получилось, выгорает всё почти в ноль - на утро минимум золы в топке. Вообщем радует и греет.
  10. Martialarts
    Martialarts
    Martialarts
    С началом отопительного сезона!)
    Если б не наше расчудесное лето, то до осени бы и не испытали).
    Боюсь как бы в сентябре не увидеть от Вас отчет по зимней эксплуатации)
  11. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Пожалуйста опишите как и чем утепляли трубу на крыше? Спасибо.
  12. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Дымоход над кровлей утеплил обычный роквул (лайт байтс) т. 50 - а как? - ручками...м\у мет колпаком и бет блоками!
    Дымоход над кровлей утеплил - обычный роквул (лайт байтс) т. 50 - а как? - ручками запихал м\у мет. колпаком и бет. блоками!
  13. Yklats
    Yklats
    Yklats
    В 39 посте на первой фотографии в самом основании трубы белое а потом идет утеплитель роквул, белое это что? суперизол?
  14. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Нет, это юбка на дымоход из оцинковки, в теме по Шиделю Я рисовал эскиз! на неё одевается колпак...для чего так надеюсь понятно?
  15. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Небольшой отчетик протопки за прошедшие выходные 1-2.09
    На улице 10 гр. вечер - затопил почти полную закладку чуть подсушенных березовых дров- ч\з час топка разогрелась и все любовались замечательным зрелищем пляски огня в т. ч. вторичного дожига!
    ч\з 2 часа подкинул 3 полешка - заслонку подачи воздуха сделал на 50%- хватило почти на 3 часа!
    Тепло прет очень приличное, на ночь подкинул пару дровишек - дал хорошо разгореться и закрыл подачу воздуха почти на 100%- на утро топка + облицовка теплые, хорошо видны красные угольки.
    Пока результатом очень доволен, особо подчеркну герметичность топки- окрыть дверки при горящих углях (дровах) можно только очень медленно (чуть приоткрывая дверки) - иначе там такой ураган начинается-просто жуть!
