Nordpeis: AKROPOLIS+топка NI 25
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Urri 78, 27.01.12.
  1. Sevalnikoff
    Sevalnikoff
    Sevalnikoff
    Здравствуйте, Алексей. Обращаюсь к Вам как к опытному и участивому человеку. Изучаю форум, просмотрел много вариантов исполнения, но все равно остались вопросы по правильной сборке и комплектации каминной топки. Печь просмотрел Мета промо 700. Думаю купить к ней стандартной облицовку Брио. Здесь на Форуме люди консультируются и спрашивают про самостоятельную кладку Каминных облицовок. А заводские облицовки хуже? И вот какой у меня вопрос: что обязательно должно быть в комплектации трубопровода. Обязательна ли приточка свежего воздуха с улицы в топку? Как ее правильно реализовать чтобы не дул холодный воздух когда печь не работает. Продается ли готовый конденсатосборник и как его смонтировать. Как Правильно реализовать конвекцию теплого воздуха в кожухе над печью (насколько я понял это называется куполом). Какие гофрорукава ставить, нужны и какие шиферные заслонки, как и куда их ставить. Как правильно пройти меж этажное перекрытие и крышу, какие обязательные требования должны быть соблюдены. Какие еще обязательные условия есть для такой задачки? На форуме нашел отрывочную информацию с индивидуальным подходом, а хотелось бы знать общие требования к монтажу печей.
    Подскажите, пожалуйста, или пошлите туда :) :) где это можно узнать. Заранее огромное спасибо!
    Алексей Телегин,
  2. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Специально для - RysikMur, и других интересующихся
    Камином\топкой доволен почти на 90%
    остальные 10 -учусь правильно топить, не хочет топка кушать сырые дрова в период разогрева и первых 2-х топок\закладок, слишком герметичная -не хватает воздуха! а держать дверки приоткрытыми- думаю не правильно!
    уже пробовал брикеты -пока тож не очень, сдуру кинул в перемешку с сырой березой.
    в ближайшие выходные попробую сухой сосной (остатки стройки) растопить хрошо и далее брикеты...
    а вообще после разогрева топки\облицовки и закладывания полусырой березы и позже перевода подачи воздуха примерно на 50% - идет очень приятное тепло и довольно долго! - в 23.00 заложил 4 средних полена (т. прим. 20-30см) и до утра греет, в 8.00 ещё есть красные угли, облицовка и топка теплые,
    по температуре за бортом-2-5гр. в доме вечер 25-27 -утро 20-23.
  3. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
  4. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Продолжаю учиться топить сей агрегат-
    в прошедшие выходные в доме -6, на улице так-же
    растопка мелкими сухими дровишками прим. 2-3 кг с приоткрытыми дверками на мин 15-20
    прим. ч\з час топка прогрелась и в доме (в комнате 5 * 4, 50 кубов) +6
    положил брикеты 5 кг. - разгорелись сразу и сильно!
    убавил подачу воздуха снизу и на треть сверху- горело всё более 2 часов -жар прет сильный
    в комнате уже ч\ з час - полтора +20, открываем широкие двери в соседнюю комнату...грееем уже кухню,
    далее в спокойном режиме подтапливаем полусырой березой (по 2-3 кг) в течении 3-5 часов -
    в гостинной +28, кухня +15
    на ночь в 24.00 - заложил 3 кг. брикетов -придушил подачу и и до утра спим спокойно (на улице -4 снегопад!)
    утром в 9.00 в гостинной +20 - топка и облицовка теплые, двери на кухню на ночь закрыли.
    (все протопки с открытым притоком свежего воздуха из подполья, иначе как в прошлый раз дышать нечем! на ночь приток закрываем)
  5. Resident66
    Resident66
    Resident66
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Реал. Можете здесь заказать напрямую https://www.dymohod.by/products/pro/gp
  7. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Ну вот теперь наверное можно сказать почти научился топить!
    Прикупил сухих березовых дров (камерной сушки). горят отменно и + огромный "без коры"!
    заложил штук 7-9 среднего размера, поджег сверху соблюдая регламент растопки (задвижки, дверцы...)
    и вот оно счастье - горит и греет отменно, стекло быстро очищается
    как топка прогрелась - уже кидай полусырые и т. п. все скушает...
    (в мае отопит сезон закончился)
    как только тепло стало на улице -для подсушки дома (ездим только по выходным)
    уже полная закладка не надоть! жарко!
    так кинул 4-6 дровин поджег- разгорелись - и на среднее горение - всё хватает! на сутки и более- в доме сухо, тепло. но стекла естесвенно напрочь закопчены.
  8. Slavabedboy
    Slavabedboy
    Slavabedboy
    Киев
    Urri 78, доброго дня.
    Сам строю сруб на "соседнем" форуме.) Строимдом. уа стою перед выбором топки.
    А можете поподробнее остановиться на паре вопросов, плиз.
    1. приток воздуха из подполья. На сколько это спасает положение вещей при отоплении на ночь? Нет ли от туда сквозняка (чтоли)? Чувствуется ли его действие на работе сомой топки?
    2. Дверка. Часто ли пользуете камин с открытыми дверками? Ведь преимущество перед Панорамой именно в том, что можно аккуратно открыть камин и наслаждаться! открытым! пламенем. С другой стороны - панорама дает прекрасный обзор вторичного дожига, да и в целом работы топки при закрытой дверке, но конечно же в открытом состоянии дверка торчит далеко и несуразно.
    заранее благодарен.
  9. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    1. Приток воздуха показал себя очень хорошо, есть чем дышать! ибо весь кислород каминчик из помещения кушает очень быстро! (думаю что надо было даже трубу на 150 делать) а на ночь в холода можно и прикрыть (когда угли тлеют, уже не надо столько притока свежего)
    на работе самой топки почувствовать приток наверное сложно, топка ужас как герметична.
    2. Дверкам своим очень рад, очень удобно чуть приоткрывать медленно, чтоб подкинуть дровишек, там такой ураган (тяга) начинается! что в комнату и в лицо может вальнуть не слабо. А дожиг и так отлично видно! думаю не хуже панорамы! Открытым камин не вижу смысла топить - опасно, тепло всё в трубу улетит, да и в комнате чуть дымновато будет...
    Зы. всё не найду время завершить отдеку камина. так и стоит как ранее на фото, но всё равно радует, недавно чуть подтапливал пару раз для подсушки дома, береза подсушенная без коры -вообще отлично, стекла почти не коптились.
  10. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Urri 78, В итоге не станете делать разводку по комнатам?
    Собираюсь брать себе Нордпейс харм 22 или 25, но по-любому с разводкой. После некоторого времени эксплуатации, поделитесь мыслями, можно ли по гофрам пустить на второй этаж и в соседние комнаты, открыть там двери и по чуть-чуть отапливать основной объем дома?
  11. вввика
    вввика
    вввика
    А у меня панорамная топка 25 нордпейс с облицовкой акрополис.
    Тоже не сразу научилась топить так, чтобы пламенем можно было управлять с помощью задвижки верхней.
    Да, кислорода не хватает вначале, приходится приоткрывать периодически дверцу камина и немного даже окна в комнате. удобнее всего 3 полена березовых сухих до углей сжечь, и тут уже можно 5-6 полешек добавлять и уже просто любоваться.
    Правда, у меня камин не для отопления, для красоты только.
    Облицовку надо бы покрасить термостойкой краской, но все руки не доходят. так что она у меня бетонного серого цвета.
    А горит и правда красиво. стекло чистое, только немного у ручки коптится- она в стеклянную дверцу приделана. а так после топки внутри камин белый становится-вроде это вермикулит называется.
    Попробую фотку горящего камина прицепить, только не сегодня.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это называется Termot. Разработанный Nordpeis специальный материал для футеровки топок.
  13. вввика
    вввика
    вввика
    Спасибо за поправку)
  14. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Ло ходу и не завтра, а посмотреть хотелось бы
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    На youtube зайдите введите Nordpeis - там километр роликов с горением таких топок. Зачем чего то ждать?
