1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Печи "Ферингер". Обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Admin, 27.01.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Про дымоход никто мне не расскажет? Я-то раньше думала, что ставится просто сэндвич прямо от печи и на улицу. А их оказывается куча всяких-разных. Так какой для каких целей применяется?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В самом низу устанавливаем испаритель- он обеспечиает равномерный ускоренный прогрев парной за счет появления влажного конденсата на стенках- идея Колчина, затем идет дымоход-конвектор с камнями - обеспечиваем ускоренный прогрев парной и экранизацию ИК - идея АПФ и магола, продувка через камни-режим суховознуздушки...
  3. evs
    evs
    evs
    Городок
    М. б. мой опыт и советы послужили таким решениям... Очень интересно что за "подставки по печь" (габариты в первую очередь интересуют)... Николай, если не затруднит, напишите в личку...
    В посте Yuriy73 №19 печь стоит по нулевому уровню, да ещё использован какой-то 30 см шибер (штатные либо 0,5м, либо 1м)... Ранее писал, что решил поставить "русалку" с регистром, у которой (см.цитату), к сожалению нет шибера. И поэтому "постамент"+печь+(к сожалению, низкий потолок) - поэтому 10см шибер - самое то... Помнится мне что skissa тоже не хватало высоты из-за подпечного фундамента...
    С уважением!
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В любом случае сенвич вести прямо от печи ни кто не советует, сначала монотруба, а что бы она не фонила ИК на неё пристраивают кто во что горазд, кто сетку с камнями, кто регистр для нагрева воды или бак, больше всего вариантов проработано у Ферингера и они пожалуй наиболее полноценно совмещают и функцию охлаждения стартовой трубы и дополнительного прогрева парной.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Наконец то пришла ко мне печь Малютка с причиндалами. Ребята от АП конечно её серьезно упаковали. Тут думаю надо сказать спасибо Николаю (niko1988). Когда ко мне выкатили 2 ящика, я начал искать вокруг глазами Газель. Но ничего обошлось, вытащил все из упаковки, и печь прекрасно разместилась на заднем сидении, а регистр-конвектор с русалкой в багажнике, кучу маленьких свертков по углам. В гараже первым делом все привел в состояние стояния. Ну что сказать, красавица! Замерил размер в высоту, все совпало с расчетными значениями с точностью +/- 5мм.
    При сборке появились несколько вопросов, опять же наверно к Николаю:
    1. Оказывается резьба на патрубках регистров внутренняя, а я чуть не купил гофрированную нержавейку с наружными штуцерами. Наверно надо где-то предупредить остальных об этом.
    2. У основания паровой пушки, которое из квадратной трубы с дырочками есть два резьбовых отверстия для вкручивания трубы подачи воды под право или левостороннюю сборку. Если вкрутить трубку в одно из отверстий, другое остается открытым и никакой пробки не предусмотрено. Так и должно быть?
    3. Такое чувство, что у меня очередной вариант фитоконтейнера, не описанный ни в какой литературе. Чашка с крышкой, в крышке отверстие для заливания воды. Внутри в дно вварен квадратный выступ из листа нержавейки, в котором на определенном уровне сделана перфорация (на роль сетки). Похоже на дно кладется пахучая травка, и заливается водой, на сколько позволяет уровень перфорации (1-1,5см). При топке это дело разогревается и заваривается как чай в заварнике, а не на пару. Затем в нужный момент подливаем водичку через дырку в крышке и она, смешиваясь с настоем, через перфорацию выплескивается на камни. Процесс можно повторить несколько раз с одной «заваркой». Я правильно понял технологию использования?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поздравляю, рад что понравилось, а то некоторых внешний вид разочаровал, по технологии ФК вполне правильно, думаю удобно туда класть специальные сборы для бани в фильтр пакетах достаточно хороший состав и удобно.
  7. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Пробочка должна быть, поищите. А может заглушка из пол-дюймовой трубы подойдет.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вчера вечером в гараже все собирал на скорую руку, вроде все кульки были развернуты, ничего ниоткуда не выпало. Может когда у перевозчика получал обронил? Думаю не страшно, найдем в магазинах.
  9. Максим Андреевич
    Максим Андреевич
    Купил не давно модель малютки 2011г. Где паровая пушка уже в делана в каменку+чаша в фитоконтейнер. Назрели сразу пару вопросов)
    1) Чисто логически подхожу к вопросу, а зачем они сразу вставили паровую пушку и еще без вывода жерловина как на старых моделях (с паровой пушкой),ведь это очень становится не удобно: С начало надо как то изловчится чтоб проложить камни под пушку, а потом вся подача воды осуществляется через фитоконтейнер ибо выводов пять же нет. И как мне кажется часть воды просто будет уходить на верхние камни, а не на нижние под пушкой?
    2) К фитоконтейнеру прилагается кашка такая добротная из н\ж которая походу кладется в контейнер, но опять же вопрос зачем?...ибо если в ней что то запарывать она будет мешать попаданию воды в воронку пушки?
  10. Максим Андреевич
    Максим Андреевич
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сегодня спокойно и с пристрастием рассмотрел свою Малютку.
    Первое, заглянул в топку и не увидел там обсуждаемых здесь нововведений, а именно, не обнаружились вертикальные уголки-ребра на боковых стенках. Нет продольного нижнего воздушного канала в топке (имеется старая система с поперечной щелью). Соответственно старая конструкция телескопического канала с проблемой падающих угольков при открывании дверцы. Может эти нововведения в других печах типа Гармонии, и я сильно раскатал губу? Жалко…. а так наделся, что будет последняя конструкция.
    Второе открытие приятное. Оказывается указанный в чертеже печи размер вылета туннеля печи 100…210мм. следует читать как 210+100мм, где 210 – это минимальный размер, а 100мм. – возможность выдвижения телескопа (и даже чуть больше). А то я уже собирался по месту решать проблему прохода через стену 200мм. с небольшим.
    Есть еще пара маленьких вопросов, но их попробую порешать на форуме Ферингера А. П.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Yuriy73
    Думаю не сложно будет поставить 4 вертикалных шпильки как у Магола первая модернизация Гармонии была
    Жалко конечно, что не заводской вариант будет, ты выясни на сайте почему такой разброд в исполнениях, странно однако.
  13. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Насколько я осведомлен, то данные нововведения, присутствуют в печах серии Ламель, но возможно заводчане меня поправят
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кузбассовец
    Мягко говоря это было бы странно, топки у Ламелей и обычных Ферингеров одинаковые и делать разные исполнения для одного и того же типоразмера никто не будет однозначно, наверно всё же разница исполнений в зависимости от типоразмера. Почему это так было бы не плохо что бы Николай объяснил.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да уж, ждем, что скажет Николай! Хотя еще раз пересмотрел фото, которое он выкладывал, там видно, что топки широкие. Это или следующий типоразмер (вполне возможно что Гармония), или вариант с каминной топкой.
