Львиный зев (Антирринум)
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Лобелия, 12.09.08.
  1. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Краснодар, Анапа, Апшеронск
    Я в тебя верю :victory:. Света вон сколько дельных советов дала. Что делать приходится шишки "свои" набивать.
    Я ж тоже только учусь.
    У меня растения не большие и корневая рядом с поверхностью, да и что там корневая, так пара корешков... Пока из ТТ распикирую отрываю кучу корней (когда сеточку убираю). Так вот я буквально капаю сверху, а если снизу из поддона
    то получится весь грунт в стаканчике будет влажный... как то так в моей голове:|:.
  2. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ирин, мне хочется все понять, почему? Почему они у тебя так тянутся? Просто я вижу твою любовь к цветам и каждый год так жалко, что мучаешься с этими выпадами. Давай искать причины. Если мало света, значит нужна температура ниже. И полив соответственно меньше. Вытягиваются при высокой температуре, большой влажности, недостатке света. Но и при достаточном свете, первые 2 показателя играют главную роль.
    Так, еще...может быть переизбыток азота в грунте.
    И как вариант терпеть до более поздних сроков посева.
  3. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Если конечно таблеток немного, регулировать полив снизу не сложно..но вот по мне 2см как Ирина написала, это много очень для полива. Плюс полива снизу..внизу влажность больше, поэтому корни туда стремятся и быстрее нарастают. Верх не должен сильно промачиваться, только увлажняться.
  4. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Песок, посмотри на улицах, часто кучи у дворов или в подвале, для посыпки тротуаров..хотя может у вас цивильнее все..:aga:
  5. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Ларис у меня наверное все вместе. Лампы не особо мощные. Ну теперь то есть новые. И скорее всего еще повлияло что я высоко к лампам поставила. Сейчас уже переставила. Сейчас выпадов меньше конечно. Раньше я сеяла семена попроще. И загущала и заливала. Ну думаю пройдет это у меня. А позднее сеять ...куда зуд девать? Ларис я ж раньше с октября начинала:|:Сейчас раньше января ничего не сею. Позже точно не утерплю:)]Спасибо что поддерживаете меня:love:
    .Песок у меня есть в кладовке, елку ставили в него, но мне что то цвет е нравится. Какой то он серый. Муж когда принес я его даже спросила не с цементом ли он намешан? Елку то поливали. Был бы цемент схватился бы наверное. :)]Но почему он серый?
  6. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Я его в стаканчике проращиваю. И конечно у меня корешки не длинные, а вот стебелек...ого го при заглублении получается корешок то глубоко. Так ладно. Замучила я всех. Ве мне разъяснили. Все учту. Я ж прилежная. :)]
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Наверное с примесью какой то..можно попробовать промыть.
    Рано сей какие нить травки, им не так страшно тянуться..:)]
    Ирин, если сеешь в грунт, попробуй семечки пореже раскладывать. Я в стакашки ничего не сею, только в плошки..возможно глубокий слой грунта, дольше держится влага, потому и тянутся.
  8. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Я ж не знаю, что у тебя есть..из травок Овсянница, Осоки, ковыль...посмотри в теме, что понравится..можно отфильтровать сообщения с фото.
    Я тут отфильтровала твои старые фото :|: просто по ним напишу работу над ошибками.
    Вот тут у тебя очень приличные сеянцы https://www.forumhouse.ru/attachments/1280111/
    Эти сеянцы очень залиты, это даже понятно по грунту. Если у тебя такой грунт, на основе черного торфа, добавляй к нему песок, кокос или перлит, тогда рассада не будет страдать заливами https://www.forumhouse.ru/attachments/5644795/
    Так не надо сеять даже свои семена. Посев в темный горшок, грунт низко, всходы тянуться к свету, очень большая плотность посадки, скорее всего пропустила время всходов, или не было подсветки плюс жарко. https://www.forumhouse.ru/attachments/5644798/
    Таких крох я не пикирую, им комфортней еще в общей плошке. https://www.forumhouse.ru/attachments/5677660/
    Грунт очень мокрый https://www.forumhouse.ru/attachments/5699299/
    Могу ошибаться, но по фото могу сделать вывод, что ты не даешь грунту подсыхать. Отсюда все проблемы. Ну и грунт такой я не люблю, который закисает. У меня на основе рыжего торфа, он таким не бывает. Плюс для посевов всегда с добавлением примерно 1:3 кокос.
  9. Британка
    Британка
    Британка
    Я думаю им точно нельзя. Ведь он аккумулирует влагу.
  10. Somik7
    Somik7
    Somik7
    А у нас на речке именно серый песок, сам по себе такой, без примесей. Это в Анапе на пляже желтенький привозной :). Кстати серый считается самым лучшим.
    Пошла я свои Твинни с линейкой измерять, :)]тоже не маленькими оказались 4-5 см.
    Пикировать или подождать? Жарко у меня, вытянулись... На втором фото если увидите один не смог снять шлем, но жить захочешь... Вон с боку побег пустил :)
    И по ампельным, хочу прищипнуть, сколько междоузлий оставить :um:
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Иринка, не надо вермикулит. Он держит влагу, у тебя ее и так достаточно.
  12. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Я поняла Ларис. Не буду. :)Я его только когда переваливаю добавляю. Мелюзге нет.
  13. Zanifovna
    Zanifovna
    Zanifovna
    Башкирия
    @frosik, Ларис еще осталось у Ирины спросить на каком расстоянии от растений держит подсветку:|:
    Фото в студию надо
  14. АЕЕ77
    АЕЕ77
    АЕЕ77
    Оренбургская обл.
    Растолченными угольными таблетками. :super:
    Они хорошо действуют как адсорбент. Стоят копейки, продаются на каждом углу.
  15. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Считайте что спросили:)]Близко держу. Сейчас пониже опустила. Лариса правильно предположила что в добавок ко всему им жарко. И распикированы они малявками. IMG_20190218_220143.jpg Нате вам фото. Посмейтесь над торопыгой. Ну не могу я смотреть на вытянувшиеся росточки.
    На всякий случай покажу какого результата я все таки не смотря ни на что добиваюсь. 1.07-09.07.208 (28).jpg (149).jpg А то совсем в неумехи-криворучки меня запишите:|:
    Видите как засушиваю на участке. Не пугайтесь перед поливом это. Третье фото июнь
