Львиный зев (Антирринум)
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Лобелия, 12.09.08.
  1. petra1982
    petra1982
    petra1982
    Спасибо, вылила все на всю свою " плантацию", свет не выключала)
  2. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Света я посадила ЛЗев что в воде стоял в землю. Колпак на головы им одеть или пусть так стоят? В тепле?
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    С колпаком укореняю
  4. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Обнаружилось, что ампельный ЛЗ Candy, желтый и красный ведут себя не одинаково в рассаде.
    Красный с большинькими междоузлиями (да красной опушкой) и не спешит пушиться, а желтый помнит, что он ампель!
  5. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    :hndshk:Сбегала накрыла:pioner:.С обеда стояли не прикрытые, не скажу что б сильно привяли. ттт может выживут. У меня его так мало...
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Новые позже срежешь, Ир, он неплохо укореняется, только отрезай подальше, чтобы не первой свежести побег был
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
  8. sever555
    sever555
    sever555
    Монреаль
    Подскажите: высокий львиный лев (мадам Баттерфляй, Либерти) прищипывать надо? А то он у меня начал потихоньку тянуться.
  9. Травамурава
    Травамурава
    Травамурава
    Оренбуржье
    @cccc-xxxx, Света, а львиный зев после прищипки начинает куститься, т. е. давать побеги от корня, или "пышнеет" только за счёт боковых побегов ("пасынков")?
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Лучше прищипнуть, вчера высаживала пару Твинни, срезала цветоносы. тк не прищипнула и вытянулся, растет в один ствол. Конечно он потом сам начнет кустится, но лучше ускорить этот процесс
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Надо посмотреть, не уверена как он себя в первый год ведет, на второй то точно от корня растут побеги. В первый наверное в начале пасынки, но от самого низа, первые листики ведь всегда на уровне земли растут, а вот к концу лета может уже и от корня, но повторюсь- не рассматривала так внимательно. И потом я все при высадке заглубляю немного, поэтому наверное и трудно мне определить или скорее рассмотреть.
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Травамурава, самой стало интересно и пошла фото искать. Нет в стаканах перед высадкой, но уже в начале мае все кусты выглядят так, поэтому я и не подозреваю откуда они кустяться:aga: Не жалейте, прищипывайте однозначно, этот год мне явно показал какими они сейчас растут без прищипки, тонкие и высокие IMG_0187.JPG IMG_0220.JPG IMG_0224.JPG
  13. Травамурава
    Травамурава
    Травамурава
    Оренбуржье
    @cccc-xxxx, Света, спасибо. Меня интересовало его поведение именно в стаканчиках, как он в грунте будет расти - потом увижу. Дело в том, что часть растений еще до пикировки, в общей чеплашке, дала дополнительные побеги на уровне земли (от корня?), гораздо ниже семядольных листиков. Но тут я их рассадила. А после пикировки ни одного такого побега больше не было, остальные росли только из пазух листьев.
    Надо попробовать на следующий раз посеять немного семян пореже, чтобы не пикировать, и понаблюдать. Может, если их не трогать до высадки в ОГ, то они будут активно куститься, наращивать побеги от корня :faq:
  14. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    Я в прошлом году не щипала ампельный львиный зев, в рассаде был тонким звонким задохликом, на улице очень быстро распушился и заколосился во все стороны...
  15. СветланаР
    СветланаР
    СветланаР
    Саратов
    Я в этом году тоже щипать не стала. Подумалось, что может если не щипать, то больше боковых веточек будет, ведь центральный стволик выше, и в целом кустик будет выше.
