1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня последняя стропилина находится на линии фронтона.
    Получается, что обрешетка выступает за полседнюю стропилу на 50 см. Видимо придется брусок подшивать под обрешетку и на него уже эту доску. Надеюсь обрешетка не провиснет.
    Хотя можно и кобылки подшить для жесткости.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Накидал схемку. думаю всё понятно. Кобылки крепить на саморезы, а не на гвозди.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Все понятно. Спасибо большое. Буду так и делать. Дел конечно не в проворот...
    :) Еще вот какой момент волнует. Думаю это последний не понятный для меня момент. Надеюсь я вас мучать больше по кровле не буду:)
    У меня стропилина боковая опирается на кобылку (или мауэрлат...как правильно назвать не знаю). Если далее будет гидроизоляция, потом будет крепиться брусок контробрешетки и обрешетка, то сама кровля получается см на 10 будет дальше торца. В этом случае 5 см я сглажу доской вдоль фронтона, а как мне тогда установить правильно крепления для водостока потом (или сразу делать?).Я так понимаю мне не надо к стропилам их крепить..можно и к торцу. Еще...нужно ли в данном случая по краю торца монировать мет. уголок (планку) под МЧ? (если да, то куда?).
    Правильно на рисунке изобразил?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно сделать по моему варианту (я себе так сделал). Гидроизоляционная плёнка не доходит до конца, а заканчивается где-то на середине подшивы свесов. ИМХО самый простой вариант.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да, я так и хотел гидроизоляцию обрезать.
    Подшив значит с зазором делать для лучшей вентиляции? см. 1,5 наверное щели оставлять.
    И я так понимаю никакого металлического уголка вдоль кровли мне крепить не надо? Только на торцы фронтонов поверх МЧ.
    Как вам такая МЧ?
    У нас в Абакане делают. Самое, что приятное режут по размерам. У меня длина бокового ската 2,65. Обрезать придется аж 70 см:)) Не хочется.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Щели 1 - 1,5 см.
    Да. Никакого оголена не надо. И это плюс.
    Не понял. То режут по размерам, то придется обрезать. Сейчас по моему везде делают под заказ лобной размер, но не больше 6 метров.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    обрезать не надо. Надо закреплять первую полосу сразу же на нужной высоте. Вторую полосу крепить сверху с нахлестом 20 см. И дальше в том же духе.
    Технология приблизительно такая: рассказывается первая полоса и крепиться брусками (брусок ниже верха гидроизоляционной пленки на 20см). Набиваете обрешетки начиная снизу с шагом волны МЧ. Далее вторая полоса гидроизоляционной пленки и т. д. и т. п.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :) Я имел ввиду, что в Абакане режут только в одном месте. Там где производят такую МЧ как на фото. А классического вида не режут у нас. Возят стандартных размеров с Новосибирска, Красноярска, Иркутска
    Очень полезная информация. Спасибо.
    Кстати брусок можно на гвозди прибить или саморезами крепить?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно и на гвозди 100мм, но лучше на саморезы.
    Мне как на фото понравилась. У нас такой нет. Так что берите местную в размер.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я где-то слышал, что подкровельная гидроизоляция не должна доходить до конька крыши. Так ли это? Или нужно полностью перекрывать конек?
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Итак, сегодня решил прикинуть угол наклона верхних стропил. Закрепил доску..она немного коротковата, но прикинуть общий вид можно.
    Выкладываю фото.
    Какие мнения? Мне кажется, что крутоват угол наклона.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У вас будет холодный чердак потому можно доводить гидроизоляцию до конька. Только надо не забыть сделать во франтонах слуховые окна для вентиляции.
    ИМХО крутовато. Я бы сделал угол наклона такой же или почти такой же как и боковых скатах.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Соглашусь с вами.
    У меня доска обрешетки 25х150. Вот думаю насколько можно сделать вылет кровли на фронтонах. Сколько см можно сделать? Конечно хочется максимально, но и чтобы надежно было. Никто не может подсказать?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    60см думаю будет надёжно, а больше и не надо.
    ЗЫ. Кабылки делать не реже чем на каждой третьей доске.
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А по мне так нормальный угол
