1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. civic_2004
    civic_2004
    civic_2004
    Я тоже пока не определился. Думаю разницы особой нет.
    Снаружи в любом случае утеплять и обшивать буду, не важно брус или бревно.
    А вот изнутри бревно думаю оставить без отделки - нравиться мне его вид!)
    Ближе к строительству прикину разницу по деньгам.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Обычный..наш доморощенный:)
    Профилированный еще дороже оцилиндровки у нас. И мне кажестя его тоже, по-хорошему, надо утеплять
    Я из нутри хочу отшлифовать и лаком покрыть. Видел у знакомых так. Мне понравилось.
    А если бревно утеплять снаружи, то зачем платить больше? Ну это мое рассуждение, может я в чем-то не прав
  3. civic_2004
    civic_2004
    civic_2004
    Кто как планирует отапливать дом ?
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Насчет лестницы - вопрос пока открытый, так как она здесь у меня нарисована - слишком круто получается, надо будет ещё хорошенько просчитать... Размеры моей парной меня тоже не совсем устраивают, но очень хочется побольше комнату отдыха, хотя все размеры пока в процессе обдумывания, все можно подвинуть. Большой туалет - тоже хорошая мысль - у меня можно тоже увеличить за счет уменьшения тамбура (на эскизе видно), стоит подумать...
  5. civic_2004
    civic_2004
    civic_2004
    вот-вот отшлифовать и лаком покрыть и это и имел ввиду - "без отделки"
    Только ради этого и хочу бревно!
    А утеплять снаружи - что бы зимой выходные можно было на даче провести и не замерзнуть.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да. Тоже хочется большую КО. Но потом подумал, что это не дом для постоянного проживания. Что надо?
    Посидеть попить чаю, ну пивка. Разве не хватит 13 кв. м? А делать больше значит наращивать брус...расходы. Целый дом уже получается.
    Теплые полы везде кроем парной на первом этаже. Если понадобится, то еще калориферы (в мансарде например). Еще мне знакомый печник обещал все устроить) Сделать небольшой камин.
  7. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @Шперхельброд, у меня пока перспективы постройки дома под ПМЖ достаточно туманны, так что хочувыжать максимум из минимума, хотя, согласен за счет потери в некоторых местах.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Таже фигня:) Думаю лет 5 минимум не приступлю к постройки дома. Поэтому в туалете запланировано место даже для стиральной машинки. Но, учитывая, что сейчас у меня квартира площадью 48 кв. м. и зал площадью 13 кв. м...я ничего не теряю. Только вот кухонный гарнитур, как можно видеть, придется впихнуть в КО.
    Где взять еще дополнительные квадраты для КО я ума не приложу. Решил, что 6х6...не больше.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @civic_2004, Насчет отопления - пока только печь в парной, возможно буду также использовать электрические обогреватели, как планирует Шперхельброд.
    @Шперхельброд, у Вас же будет уже, если я правильно понял, печь, которая топится из КО, смысл в камине (насколько я понимаю, камин больше для эстетики, греет он пока горит, хотя я далеко не спец в каминах).
    @Шперхельброд, позволю себе небольшое замечание по поводу Вашей лестницы: первый пролет (до разворота) должен подниматься максимум до 60 см., иначе выбудете биться головой в потолок, так как над этим пролетом у Вас уже идет комната на втором этаже. Что скажете по этому поводу?
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я в этом не знаток, но печь в парной зимой весь домик не протопит. Камин конечно больше эстетика, но и от него будет польза в комнате площадью 13 кв. м. Вобщем по этому вопросу у меня еще решения определенного нет.
    Я надеюсь, что теплых полов и пары обогревателей в мансарде должно хватить для отопления.
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Насчет отопления, если честно я пока тоже хорошенько не думал, вообще в данный момент пытаюсь общую планировка устаканить. Насчет лестницы - подумайте, это любимое место для удара головой (хотя может только у меня:))
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А мой вариант вам не нравится с лестницей? В этом случае можно на 20 см уменьшить ширину тамбура и увеличить КО
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Ваш вариант расположения лестницы достаточно симпатичен, но я почему-то сплю и вижу, как лестница поднимается именно из КО, бзик такой, хотя возможно я и пересмотрю свою позицию - буду думать еще.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну представьте. У вас много гостей. Кто-то спать остался в КО, а тут ходят туда-сюда. Или ходить в туалет через КО тоже не неудобственно.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вчера просчитал свою лестницу. Несовпадения получаются. Первый пролет - это 4 лесенки, а это где-то 80 см. Получается, что расстояние до потолка второго этажа - 1м 60 см. :) Значит нужно и над первым пролетом убрать потолок. Соответственно нужно менять планировку мансарды.
