1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Эт точно ! :super:
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Планирую кессон и погружной насос "поток 4-2-1"
  3. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    Станция не дешевле погружного в обслуге?
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Не знаю, но с глубины 13 метров воду уже нужно поднимать погружным.
    Читал отзывы о "Поток 4-2-1"..вроде неприхотливый и вполне надежный насос...создает хорошое давление.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Воду тебе придется поднимать с глубины 7 метров. На сколько погружена труба в воду не имеет значения .
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Погружной насос опускается на расстояние 1 метра от дна скважины и фиксируется на стальном тросе с изоляцией. Итого насос будет поднимать воду с глубины 12,5 метров. Это обеспечит стабильный водозабор насосом.
    Погружной насос Поток 4-2-1
    Мощность, Вт 750
    Сила тока, А 6
    Максимальная подача, литр/минута 45
    Максимальный напор подачи воды от источника до потребителя, м 60
    Масса, кг 12
    Габаритные размеры, мм H - 96, L - 490
    Температура рабочей жидкости, С от 01 до 40
    Глубина погружения от зеркала воды, м до 20 м
    Рабочее напряжение, В 220
    Материал камеры и колеса латунь
    Механические примеси в воде до 40 г/м3
    У нас в Абакане продают: http://santehnika-abakan.ru/assort.php?cat=78&page=1
    Стоит со всеми прибамбасами 7050 руб.
    Думаю куплю зимой, а то к весне подорожает.
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Отличная тема, отличный проект, отличная банька получается.
    Но вот вопрос возник: а куда планируется отвод воды из бани и канализации? И какая конструкция пола в будет парилке и моечной?
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Спасибо:)
    Отвод воды планируется в септик (ж/б кольца с бетонированным дном). Или вот по такому варианту
    (см. "септик схема")
    Пол планирую везде по грунту по такому варианту:https://www.forumhouse.ru/threads/28825/
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    А почему не копали септик вместе с фундаментом? И как вы планируете делать слив, если пол пойдет по грунту?
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Фундамент- лента (заглублена на 30 см), поэтому траншею можно выкопать и потом. Сам септик будет на расстоянии 12-15 метров от дома.
    В теме, на которую я дал ссылку, где-то есть фотографии как слив делается. Коммуникации все, в том числе слив делается до устройства полов по грунту естественно.
  11. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Спасибо за ссылку. Про полы там все хорошо расписали.
    Единственное меня смущает промерзание труб зимой. Не должно, как считаете?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Канализационных ? Это им не страшно. Главное выдержать уклон 2 см на 1 метр. Не меньше но и не больше. Мне тут объяснили что если делать больше - вода сливается а какашки не успевают за ней. Остаются и замерзают. :)]
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Доступно излагаешь:)
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну что..весна не за горами. Стал плохо спать...Строю планы на строительный сезон. Одни мысли о том как я буду делать полы не дают заснуть. За зиму только копил жир...на участке ничего не делалось. Единственное приобрел небольшой контейнер. Есть идея сделать бытовочку + будет место для хранения инструментов.
    Сейчас вот ломаю голову над проблемой отопления. Планирую всеже теплые полы и теплофоны, но вдруг отключат эл-во!:)Поэтому думаю какую поставить печь чтобы и в бане попариться и домик, в случае чего, протопить. Есть идеи?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ты как всегда, в своем репертуаре. Задачки задаешь ... :)
    Думать надо .
