1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вот такую морковку жена выкопала:)
  2. Elena k83
    Elena k83
    Elena k83
    Березовский
    Читала ваш ход строительства...прямо-молодец! И банька у вас получается отличная...ждем продолжения...
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Cпасибо:)
    Закончился отпуск. По вечерам устаю и сил на стройку ехать нет. На выходных удается немного сделать.
    Нужно до холодов обязательно проконопатить все замки ОЦБ, тк у меня там существенные щели. Остальнуюконопатку отложу до следующего сезона. Кроме того, нужно сделать стяжку в моечной и парной.
    И вот тут мне нужна помощь знатоков:
    На данный момент отсыпано пространство внутри фундамента ПГС, отсыпал послойно, проливал, трамбовал.
    Далее уложил 10 см ЭППС и начал укладывать армирующую сетку.
    И тут прошу обратить внимание, что под щиток залит фундамент, а вот под печь его нет. Я думал, что саму печь (малютка) буду ставить прямо на стяжку, тк ее вес с камнями невелик, но встает вопрос нужно ли привязывать основание под печь с фундаментом под щиток? Если да, то" плавающей" стяжка уже не получается. Может убрать эппс и долить прямо по грунту основание с привязкой к фундаменту?
    Еще вопрос:
    В моечной уложил уже армирующую сетку. Подскажите, как делать правильно стяжку? Сразу под уклоном? Но тогда как это правильно сделать? Или залить ровную стяжку, а потом плиткой создать уклон?
    Вот уже и бетономешалку в приготовил.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Еще такой вопрос возник. А на кой черт мне трапик (слив) в парной в принципе? Имеет смысл его делать, если есть моечная? :)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Илья, печку ставь прямо на стяжку, с фундаментом не связывай. Не большой вес то у печки.
    Стяжку надо бы сразу с уклоном а его формировать маяками. :hello:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Слив воды в парилке нужно. Лично я МНОГО лью воды
    2. Лучше сразу залить стяжку с уклоном. Делается просто - выставляются маяки и заливается. В темах где-то видел. Плиточным клеем геморно вытягивать уклоны, хотя мне мастер сделал так. Покупал специальный тип клея, которым можно делать слой до 5 см. Но ОЧЕНЬ ворчал). В моей теме про это есть.
    3. Не совсем понимаю для чего плавающую стяжку - у меня по другому. Но если ее вертикальные колебания относительно фундамента небольшие (2-3 мм), то можно ставить печь на эту стяжку. Для зазоров в "трубной системе" это не критично. Удачи
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вчера залил стяжку в моечной. Вроде получилось неплохо. Уклон небольшой. Где-то 1,5 см на метр.
    С трапиком накосячил. Оставил зазор всего 5 мм над стяжкой. А потом вспомнил, что ведь еще теплый пол укладывать. А это сам кабель 5 мм толщиной + клей+плитка. Итого минимум 1,5 см плюсом к уровню стяжки. Получается, что трапик будет углублен на целый сантиметр. Не порядок. Что посоветуете?
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Осилил стяжку. Вот результат:
    А вот я решил покрасить свою железную дверь. Предварительно полностью зашкурив от старой краски.
    Купил краску с молотковым эффектом. Покрасил сегодня на первый раз. Получилась какая-то фигня. Завтра попробую покрасить на второй раз..если результат не устроит буду зашкуривать второй раз и красить нормальной краской:) Мы не ищем легких путей. Фото покрашенной двери нет, тк уже было темно на улице.
  9. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    [quote="Шперхельброд, post: 7336301, member: 66 Мы не ищем легких путей. [/quote]
    ибо нам тупо лень)
  10. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :) Cпасибо. Стараюсь как могу. За вашей темой слежу...интересно.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Имеется вопрос знатокам. В парной есть бревно, которое сильно потрескалось в процессе высыхания. Ширина трещин до 1 сантиметра.
    Чем можно замазать эту неприглядность. Не в целях эстетичности, а практичности, т. е трещины глубокие и не хочу, чтобы туда так беспрепятственно попадала влага. Зашивать бревно ничем не хочу. Только зашлифую и покрою суписауной.
    Кстати, на фото выше это бревно видно.
    Уже вторую неделю конопачу щели в замках с внешней стороны. Ох и не легкое это дело. Конопачу лен-джутом.
    На улице у нас сейчас плюсовая температура. Самая низкая была около -7.
    На всю площадь, а это около 27 кв. м. работает 1 теплофон 700 вт. Температура в помещении держится в районе + 16. Думаю, что придется добавить еще пару штук в морозы.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Сегодня оформил заказ на печь. Долго выбирал, читал и вот:
    Малютка ферингера профи экран.
    Плюс к печи:
    -дымоход с резной корзиной;
    - отвод с шибером и прочисткой;
    -дымоход.
    При получении сделаю фото. Установка планируется не раньше весны. Тогда же и начнутся все работы по возведению щитка.
  14. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    Я думал ты уже паришься по выходным. ;)
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :) Если бы...Затратное это дело - баня. В планах было запустить баню к осени 2014. Посмотрим...буду стараться. А пока готовлюсь к строительному сезону.
