1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня так септик копали, только первое кольцо просто скинули в предварительно вырытую яму! А все остальные как у вас, правда их было трое, один отдыхает, один в низу копает, третий поднимает ведро с грунтом ... и так без остановки по кругу!
    Кессон под скважину два полуторных это да.
    А вот водопровод до бани копал просто мастер...один двадцать пять метров, глубина метр шестьдесят за день, ни лопаты лишнего. Честно почёт и уважение! Ну и мне тоже я всё за ними закапывал и увозил лишнею землю!
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я землю кидал оттуда и с 2,8 метров..улетало на раз:) Кстати яма в итоге получилась 2,8 метра+5 см отсыпал пгс. Итого 2,75
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Это был терминатор:)
  4. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    жесть...
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Итак, два кольца стоят+крышка. Горловину забыли привезти:) обещали в ближайшие дни довезти.
    Недоело прыгать по террассе как сайгак по обрезкам досок. Купил еще в марте лиственные доски. Решил их сейчас уложить, чтобы улежались и окончательно высохли, крепить не стал, потом рубанком пройдусь и лаком покрою.
    Ну и не могу ужержаться, чтобы не показать почти законченную теплицу. Осталось только закончить с одним окном и внутри оформить грядки и можно запускать в эксплуатацию.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день! Очень понравилось как все у Вас получилось!
    Подскажите один момент: сруб изнутри покрывали чем-нибудь или нет? В теме не нашел, может проглядел...
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Уважаемые коллеги!
    Возникла проблема, которую выношу на обсуждение и прошу совета.
    Вчера был сильный ветер...очень сильный ветер+ снег. Явление редкое, но случается.
    В итоге через вентиляционные отверстия в карнизе и фронтонах замело этот самый снег, который теперь благополучно тает. Намело не слишком много, но факт не приятный.
    Эти отверстия и решетки я делал с благой целью...собственно вентиляция холодного чердака и холодных пространств по бокам крыши (они не сообщаются).
    Теперь встал вопрос..оставить как есть или чем-то закрывать. Какие будут мнения? Может кто-то сталкивался...
    Фото для наглядности.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Посмотри в кровельных элементах для мягкой кровли есть вент элементы. они прямоугольной формы, ставятся практически на конёк, для проветривания подкровельного пространства. Они в форме козырёчка, я думаю что они тебе подойдут.
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А эти чем закрыть теперь? :)
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вместо ...них, те практически такого же размера!
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Свежие фото
    Занялся уборной.
    Уборна получается крайне компактная, тк планирую уместить в помещение 1,5 х1,5 м. унитаз, водонагреватель, душевую кабину и раковину.
    Отшлифовано бревно (80 зерном, потом 150 и 220). Покрыл на 2 раза Суписауна Ваха.
    Конопатил пока только в месте установки водонагревателя. К осени займусь этим делом в плотную...конопатить на красоту не буду, тк планирую закрывать декоративным канатиком.
    Потолок закрыл фольгированной пароизоляцией, поставил каркас перегородки. Выпиливать бревно не стал. Запихаю в щели джута и закрою все аккуратно вагонкой горизонтально (буду подрезать по форме бревна лобзиком).
    Сделана разводка водоснабжения, подключен и установлен водонагреватель, подведена вода к будущей душевой кабине, раковине в уборной, КО, моечную и выведен кран на полив огорода через фундамент.
    Полы сделаны по деревянным балкам, но подготовил поверхность под плитку. Для чего уложил толстую фанеру (цельный лист) на балки и сверху гвл. Вроде прочно. Далее прошелся на 2 раза гидростопом.
    Теперь на очереди обработка бетонконтактом и укладка керамогранита. Планировал в уборной теплые эл. полы, но в итоге передумал, так как его там и негде делать:) Постелю просто коврик мохнатый.
    [​IMG] [​IMG]
    Так выглядит пока кессон. Буду утеплять конкретно еще. Труба водоснабжения уложена вместе с греющим кабелем и утеплителем внутри 110 трубы
    Первый урожай
  12. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    Илья! Зачёт!
    Все красиво и по-немецки аккуратно)
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А на усадку сверху или снизу перегородки место не стали оставлять?
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Cверху 3,5 см оставил. Учитывая, что сруб стоит 2 года должно хватить. В боковых стойках сделал прорези для усадки
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А можно эти места (верх и боковые стойки) поподробнее сфотографировать?
    Читал многие "висячие" перегородки делают для возможности усадки сруба...
