1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну и кстати...в доме тепло...и такое тепло приятное:) В общем на улице -7, а я в футболке. И никаких обогревателей. Посмотрим, что будет в -30.
    Но в планах поставить в качестве второй входной двери пластиковую и конечно конопатка...конопатка и еще раз конопатка.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Дело доходит до отделки моечной и парной. Встал вопрос на какую высоту в моечной делать бортики (плоский шифер+керамогранит)? У меня два варианта..или закрыть полубревно и на этом успокоиться (рассчитывая на просушку моченой от ТП и щитка) или закрыть еще половину следующего бревна.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Покрыл стены в КО "панели ясся". Цвет колеровки позаимствовал у MaleKazan. Еще будет борьба с трещинками герметиком и декоративный канат.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Поставил в качестве второй входной двери пластиковую, ибо первая сифонит страшно. Выбрал порог высокий, тк полная герметичность, но запинаться буду наверное:( И действительно тепло домик стал держать гоораздо лучше.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Установлены окна с подветренной стороны на мансарде, а то зимой наметет сугробы внутрь. Заказал окна со шпросами. Мне нравится как смотрятся. С другой стороны сделаю также
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я бы сделал низкие, бортики в первую очередь от воды на полу уберегают, и из-за низких влага попавшая за бортик будет выветриваться лучше.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да, наверное так и сделаю. Еще верхний край стыка бревна и бортика промажу силиконом.
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Я сделал 15см, тп и Печь справляются с просушкой, наутро все сухо
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Может я не прав, но закрытое пространство за плиткой хуже чем открытое, влага с внутренней стороны бортика может появиться, а выйти не сможет если будет силикон. Я бы сделал каркас из доски или бруска вертикально, на него плитку, а сверху щель деревянной планочкой, типа плинтуса прикрывал, на паре саморезов или еще как закрепив, чтобы можно убрать для вентиляции. Делать глухие места в бане крайне нежелательно.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Смотрю у вас герметиком швы в моечной сделаны. Тоже планирую. Каким именно делали? Как на практике служит? В парной как стены оформлены? У вас тема есть на форуме?
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    С этим я полностью согласен. Буду что-то думать...Сейчас КО доделаю и займусь в плотную этими делами.
  12. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Тоже ищу сейчас проект дома-бани. Нужен небольшой 6х6 или чуть больше. Пересмотрела много проектов, но практически во всех разнесены по первому этажи мокрые зоны. В лучшем случае рядом находятся две, а третья в другой части. @Шперхельброд, вот у вас рядом находится с/у и кухонная зона, а душевая в другой части помещения. Как вы будете отводить от них воду (и подводить воду)?
    Одной трубой или двумя? Где пройдут у вас трубы канализации и водоснабжения?
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Все уже сделано. Отведено и подведено:)
    Вот изобразил на скорую руку. Коричневым-канализация. Синим-водоснабжение.
    Меня все устраивает.
    Все трубы проходят под полом коридора, куда есть доступ через утепленный лаз. По периметру фундамент под коридором утеплен, трубы тоже.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Забыл добавить. Большой синий круг- утепленный кессон из жб колец на улице. Большой коричневый круг- выгребная яма из жб колец.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Насчет мокрых зон:)) Мокрая зона тут одна- это моечная:) Для этого там, как и в парной (на всякий) есть сливные отверстия оборудованные специальными трапиками. Полы там по грунту (стяжка + будет теплый пол и керамогранит). В коридоре и КО у меня будет линолеум, который влаги тоже не боится, если кто ей там будет трясти:)
