1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Мокрые я имела в виду те, в которые надо подводить и отводить воду:hello:.
    Спасибо.
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Добрался трубу сфотографировать. Пришлось коленом на 35 обходить балки.
  4. CHIP07
    CHIP07
    CHIP07
    конопатка это правильно!
  5. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Сколько стоит дымоход? Прикидываю свои расходы потихоньку)
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    За фотки спасибо, но тема до конца не раскрыта, что-за такой переходник ?
    Я уже всю голову себе издумал, нашел в Нижнем Новгороде вот такой переходник
    b1-27[1].jpg ,
    А может что то и вручную сделать, например из "монтажной площадки" или вообще трубу нарезать ромашкой, опереть на кирпичи и зажать кирпичами через асбест ?. Короче, пока весь в неопределенности :flag:.
    ЗЫ
    А что за труба, толщина стенок, сталь, собрана по конденсату ?
    Еще вдогонку, крепление переходника к кирпичу через металлические дюбеля ?
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я решил в этом месте расслабиться слегка и отдаться в руки "профессионалов". Устал я все делать сам:) Имею я в конце-концов право на небольшой отдых...иногда мозг пухнет от дум:) Поэтом могу только рассказать о результате.
    Труба как труба. Материалы все вышли на 18000. Сталь специальная для таких вещей. Марку не помню...называли и даже читал в интернете, что пойдет...но точно не помню..не буду врать. Размер 150/250. Толщина как везде ..ни о чем... 0,7 мм, если не ошибаюсь. Но гарантию дали, что 10 лет простоит:)
    Переходник простой. Изготавливали монтажники заранее сами по размерам. Изобразить постарался:) Да, закрепили дюбелями и все промазали герметиком жаростойким. Заранее предусмотрели "нахлабучку" для прохода перекрытия мансарды.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Верно !
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Зима...морозззз. Но копаюсь потихоньку. Да и, если честно, морозы слабенькие (днем до -17). Один теплофон поддерживает вполне комфортную температуру в помещении.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    С Новым годом! Сегодня выбрался в баню.
    Дело потихоньку подошло к укладке керамогранита в моечной и парной. Нужен совет бывалых в этом вопросе. Есть несколько вопросов:
    1. Что делать с плёнкой,которая выходит из под стяжки? обрезать или пришить к первому бревну?
    2. Как лучше закрепить плоский шифер и на какую высоту?
    Фото для наглядности
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что будет выше плоского шифера? Бревно так и останется? Шифер на какую высоту? Удачи
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да, до полоков в парной покрою супи, в моченой все стены покрою супи. С одной стороны (где полубревно) стены хотел закрыть плоским шифером, т. е. в этом случае верхний край шифера упрется в межвенцовый шов, а с другой стороны сделать до половины бревна. Стык с бревном силиконовым герметиком еще промазать, те постараться обеспечить полную гидроизоляцию. Или всеже делать каркас с зазором на большую высоту?
    Сама плитка конечно под уклоном к трапикам. Стяжку уже с уклоном залил. Клей купил для бассейнов:)
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сколько мороки с бревном в бане :aga:
    Конечно, посмотрите по темам там где бревно и оцилиндровка - как люди делают?
    Но, думаю, принцип везде одинаковый должен быть.
    Под плоским шифером пароизоляция до его верха.
    Верхний торец шифера закрыт горизонтальным скатом из полочки шифера, которая уходит под бревно. Как пишите - "в межвенцовый шов".
    Вода если будет, особенно в мойке, скатывается по бревну на горизонтальную полочку и дальше по вертикали плоского шифера на керамогранит пола.
    Супи - сауна в мойке везде, в парилке до полка. Так наверно? Удачи
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В точку. С каркасом в этом плане конечно все гораздо проще.
    В том-то и дело, что все голову ломают. Нет рецепта:) Надеялся, что может вы его знаете.
    Правильно ли я вас понял, что сделать предлагаете так: (т.е полностью закрыть целое бревно)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это зависит от высоты бортика из шифера.
    Поиграйтесь с калькулятором теплорасчет. рф и посмотрите, что будет с бревном в самых разных условиях и конструкциях бортика из шифера.
    Другого механизма проиграть возможные варианты нет.
    Ждать отзывы от пользователей что будет с бревном в той или иной конструкции? :aga: Удачи
