1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Шпельхельброд, а как Вы планируете 2-ой этаж отапливать? Видел нечто подобное шитку только на 2-м этаже и расположен он был горизонтально. В итоге вся баня отапливается от одной печки, вот рассматриваю такой вариант.
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Это как?
  3. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Сделано нечто наподобие лежанки, труба заходит снизу и выходит вверх с противоположной стороны лежанки. Как-то так.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня на втором этаже больше 40 кв. м. и 3 комнаты. Извращаться с лежанками и тп не вижу смысла. Второй этаж будет отапливаться теплофонами.
  5. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    @Шперхельброд, добрый день, как Вы планируете оградить мансарду от влажности из мойки?
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Для этих целей существует пароизоляция. В основном используется фольга на бумажной основе. Все стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Фото таких манипуляций на форме полно. Я приступлю к этому вопросу после окончания укладки плитки. Уже скоро.
  7. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Я имел ввиду что влажность из мойки будет стремиться в коридор, а далее в верх по лестнице на мансарду. У Вас предусмотрена дверь при входе на мансарду?
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня пластиковая дверь в моечную с прижимным механизмом, как у входной двери. При кратковременных открываниях часть влажного воздуха будет попадать в коридор, но ничего страшного в этом нет. Во-первых на такой объём помещений это не критично, во-вторых,весь утеплитель в перекрытиях, стенах мансарды монтируется с учётом правил пароизоляции и тп.
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В моечной осталось сделать отбортовку плиткой. Потом расшивка.
  10. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Как уклон правильно сделать? Напиши как вы делали? и какой теплый пол использовал
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Основной уклон делал стяжкой к трапику. Плитку тоже с уклоном делал. В руке постоянно уровень. Уклон примерно 2 см на метр у меня. Приезжай наглядно покажу:)
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Тёплый пол кабельный двухжильный какой-то купил в "тёплый дом".В инструкции указано, что под плитку прямо можно укладывать, что я и сделал
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Укладку плитки закончил. Теперь нужно расшить. Ищу латексную затирку для этих целей...
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я у себя использовал Ceresit СЕ 40 Aquastatic :super:
