1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Нашёл у нас только вот эту
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хотел швы затереть, но не удержался и воткнул дверь:)
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :super:
    Наврал. Нашёл Именно ceresit. Купил. Спаибо за подсказку lancen.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не наврал, а ошибся :victory:
  5. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шперхельброд, подскажите, пожалуйста, трубы какого диаметра использовали для канализации в парной и мойке? Выход канализации под фундаментом или в ленте гильза заложена? Плитка - керамогранит уложен на пол? На какой клей клали? Стяжку дополнительно гидроизолировали перед укладкой плитки?
    Спасибо.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Добрый день. Трубы 50 мм вполне достаточно для слива в парной и моечной. У меня гильзы под фундаментом. Плитка уложена на стяжку. В теме есть фотографии работ по устройству стяжки. Никаких дополнительных покрытий на самой стяжке я не делал, кроме грунтовки. Клей использовал Litokol k77: http://azkd.ru/shop/product/view/19/424.html.
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А у меня представляешь не хватило, примерзла труба на толщину фундамента, думаю как отогреть, попариться охота. :(
  8. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Канализационную трубу на сколько выше стяжки выводили или выставили трубу вровень со стяжкой, а потом трапиком уже компенсировали толщину клеевого слоя и плитки? Спасибо за ответы!
    ПыСы. Тему перечитал не один раз, пытаюсь выяснить вопросы, которые немного не полностью освещены :)
  9. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    А может у вас трапы замерзли? попробуйте на них горячей водой полить. Если уклон нормальный больше мерзнуть нечему.
  10. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Шперхельброд, Хорошая банька.
    Буду рад прочитать продолжение, Удачи.
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Да нет проверял трапы, видимо листики попали и замерзли
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня труба 50 идет внутри периметра фундамента и имеет утепление, потом идет переход в 110 трубу, где дополнительно заходит труба от канализации унитаза, раковины в туалете и ко и далее выход за пределы дома в септик. Вот тут схему рисовал..единственное там диаметр труб не обозначил https://www.forumhouse.ru/threads/139700/page-42#post-11274611.
    Перемерзнуть никак не может, тк у меня зимой плюсовая в подполье при закрытых отдушинах по любому. В домике всегда поддерживается плюсовая зимой (работает теплофон 0,7 кв), тк установлен унитаз, водонагреватель и тп.
    Листья тоже попасть не могут, тк трапики с решетками и гидрозатвором.
  13. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Как с трапиком решали вопрос, напишите, пожалуйста, я в сообщении выше задавал вопрос.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я обрезал трубу и устанавливал трапики на трубу уже с учетом высоты будущей стяжки+теплого пола (электрический)+плитки. Грубо говоря стяжку у трапика заливал до места, которое пометил красной линией на фото. Стяжку заливал уже с уклоном к трапику примерно 1,5 см на метр. Клеем потом еще добавлял уклон, но у трапика слой клея минимален конечно.
    Фото для наглядности, которые нашел
    ПыСЫ. Конечно в теме на многих вопросах я не акцентирую внимание, тк сразу все рассказывать объяснять сложно и на это бы уходило много времени, а я практикующий рассказчик:) времени посидеть за компьютером не так много. Если кому-то что-то не понятно, то я всегда с удовольствием постараюсь объяснить.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Сегодня нашлось свободное время и я сделал расшивку (фото завтра). Покупал две банки, а ушла ровно одна (пойдет на возврат). Экономия однако:)
    По полу осталось промазать стыки отбортовки силиконом для пущей уверенности в герметичности.
    Параллельно веду неравный бой с конопаткой:)
