1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Получается, что раструб обрезали на канализационной трубе, а трапик устанавливается не внутрь (в раструб) а на трубу одевается?
    Гидрофобизатором швы не будете дополнительно обрабатывать?
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я даже купил силикон для этих целей, но не стал его применять по совету "старших товарищей ", а прошел стык плитки с бревном той же затиркой (фугой) ceresit 40 - пока все нормально - трещин не наблюдается.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я имел ввиду стык горизонтально уложенной плитки и вертикально вдоль стен (отбортовка).А почему не рекомендуют использовать силикон для герметизации стыка с бревном? я думаю, что силикон лучше затирки во всех отношениях для этих целей.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Нет. Вспомнил этот момент... На фото не видно, но я использовал переходник, тк расчитать высоту трубы сразу было конечно нереально. Поэтому изначально я её делал с запасом, потом обрезал, ставил переходник (раструб) и трапик.
    А зачем дополнительно швы чем-то мазать..затирка уже все необходимое содержит.
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Как мне показалось, что вода все равно попадет и под силикон особенно в местах, где плохо прилипнет к дереву, особенно при механическом воздействии. А затирка вроде имеет так же некоторую эластичность, но будет более устойчива ко всякого рода отслоениям. ИМХО. Тут только экспириенс рассудит :)
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Логика в этом есть.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Затирка которая рассматривается не эластична и раскрошится при любой малейшей деформации. На стыках подвижных поверхностей надо применять силиконовую затирку-герметик
    Ceresit CS 25. Силиконовая затирка-герметик
    Я в санузлах, в углах, такой промазывал. Подбирается по цвету.
  8. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    @Шперхельброд, добрый вечер. Вопрос: Вы балки пола в КО врезали в сруб?
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Они у меня лежат на фундаменте и сделаны запилы в нижнем венце+мет.уголками закреплены по бокам на всякий случай:) Я уже писал, что изначально я планировал делать везде полы по грунту, но планы поменялись и пришлось делать так.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Это обычный крашеный силиконовый герметик. Я об этом и писал, что хочу дополнительно углы пройтись силиконовым герметиком. А для остальных швов идеально подходит церезит 40. Он тоже имеет определённую эластичность и даже может поименятся на деформирующихся основаниях, водостойкий и предназначен именно для целей герметизации швов плитки в банях и тп.(читаем инструкцию https://baniwood.ru/elastichnaya-zatirka-dlya-shvov-plitki-ceresit-ce-40-aquastatic.html.)
  11. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Основательно :)
    У Вас полы в одном уровне получились?
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А почему теплые полы не сделал водяными.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А зачем? Ради тёплых полов в моечной делать тёплые водяные полы не вижу смысла. Тем более это сложнее и в монтаже и в эксплуатации.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В одном уровне с чем? С моечной и парной почти..там немного ниже уровень. Все удобно. Мне нравится. Преимущество таких комбинированных полов я в теме объяснял. Для моечной и парной полы по грунту- идеальный вариант, а в остальном у меня есть возможность свободно ревизировать коммуникации.
  15. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Коридор - моечная. На сколько у Вас 1-ый венец в стяжке? Ну или стяжка выше фундамента?
    Извините, если слишком много вопросов задаю.
