1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Привет. Напомни пожалуйста чем полы утеплил в КО? Взялся у себя делать пол и теряюсь в выборе утеплителя. Вообще про глину с опилками думал, но передумал, тк не хочется искать копать возить. Сейчас вот на эковату смотрю. Что скажешь?
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Привет. Опилки с глиной забудь:)
    Утеплял минватой кнауф. Все отлично.
    Про эковату читал немного. Может и неплохой вариант. Почитай здесь о ней побольше, отзывы, какие плюсы и минусы.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Очень понравилось утеплять белой Урсой. Не пылит, не рвется, хорошо ровно режется, упругая, и не колется. Рекомендую.
  4. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шперхельброд, минвата кнауф какой разновидности? с пропиткой аквастатик или нет?
    Как успехи с лестницей? Сделали или нет? Есть какой-то предварительный чертеж?
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я аквастик брал. Но и обычная тоже пойдёт.Мне понравилось качество.
    До лестницы ещё не добрался. Пока до ума довожу первый этаж и на территории много работы. На следующей неделе кухонный гарнитур поставлю. Будет уже уютненько.
  6. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Цену не сравнивали аквастик с базальтовой ватой? Почему не базальт положили в качестве утеплителя?
    У нас в городе производят, но цена с пропиткой аквастик за куб примерно как и у базальтового утеплителя.
    Дерево на лаги и черновой пол чем-то обрабатывали? Какой пирог пола по деревянным балкам у вас? Дюймовку снизу подшивали или черепной брусок прикручивали? Поверх лаг какой пирог?
    Парная какой кубатурой получилась? Печь классика паровая?
  7. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Здравствуйте! Вопрос к автору темы - как ставили окна? У меня поставлена коробка бани, подхожу к моменту установки окон - голова кругом идет по моменту установки окосячки. На форуме масса мнений. Как в вашем случае установлены окна?
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У нас в продаже из базальтовых есть только "теплит". Дороже выходит...около 400 рублей за 3 кв. м. Причем качество мне очень не нравится, пылит сильно и крошится.
    Лаги, бруски, черновой пол обрабатывал "Сенеж" зеленого цвета (трудновымываемый).
    Пирог такой:
    Снизу к лагам на хорошие саморезы пришит брусок 50х50 на расстоянии 50 см друг от друга. На бруски между лаг уложена дюймовка. Далее мнения расходятся:) Многие считают, что снизу минваты никаких пароизоляций и тп не нужно. Я уложил мембрану (какую именно уже не помню), но суть у всех одна- не пускает влагу внутрь и выпускает наружу. Ее можно смонтировать прямо по лагам снизу (такой вариант даже предпочтительнее) еще до брусков или потом по лагам прямо уложить. Далее укладываем между лаг минвату и сверху закрываем пароизоляцией (вроде такой https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-b). Далее я закрепил сверху дюймовку, уложил фанеру и линолеум.
    Еще рекомендуют сверху на лаги пришить также брусок для создания пространства между пароизоляцией и чистовым полом. Обосновано, но у меня не было такой возможности. Я пароизоляцию крепил по лагам так, чтобы был зазор небольшой.
    Парная около 10 кубов. Печь малютка паровая Профи (с утеплением).
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я думаю, что вы нашли эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
    Действительно рецептов куча. Тоже в своем время голову сломал. Даже хотел нанять умельцев, думал сам не смогу сделать. В итоге после обзвона объявлений выяснилось, что "строители" не слышали даже слово такое "обсада" и "окосячка". В итоге пришлось делать самому.
    Я выбрал несложный вариант и доволен. Смысл в том, что выпиливается канавка под брусок 50х50, прокладываем джутовую ленту, вставляем брусок и потом уже к бруску крепим на саморезы доску под ширину стены (можно еще жидкими гвоздями место соединения промазать).
    Почти как на этом фото для Г образной окосячки: https://www.forumhouse.ru/threads/156571/page-161#post-6216653. Хотя почему ее называют Г-образная непонятно...больше походит Т-образная:) Только я не стал делать брусок, который раму снаружи перекрывает (имитация четверти). Нафиг не нужно, ибо сейчас есть пена монтажная и все равно снаружи будут откосы. У меня даже в сильные морозы ничего не промерзало.
    Снизу следует сделать вот так, чтобы не сквозило:https://yandex.ru/images/search?img_url=http://www.shuvoe.ru/uploaded/gallery/951_1360266803_thumb.jpg&_=1435283804740&p=4&text=окосячка фото&redircnt=1435283787.1&noreask=1&pos=145&rpt=simage&lr=1095.
    Угловые соединения простые с запилом и креплением саморезами. Сверху коробки обязательно оставляйте зазор на усадку.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Можно и так, т. е. П образная окосячка. Я так на двери сделал. Только опять же я не стал искать брус 250 (ширина бревна 240) х100, чтобы выпилить в нем канавку под шип, а взял доску 250х50 и бруски 50х50 и собрал П образную обсаду. Для крепления брусков соединение промазал жидкими гвоздями и закрепил саморезами.
  12. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шперхельброд, дюймовка, которая сверху уложена плотничком или с зазорами? Бытует мнение, что можно ее укладывать с неким шагом для сохранения возможности циркуляции воздуха и для экономии материала ибо сверху все равно будет укладываться фанера или какой-другой листовой материал
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я не заморачивался на этот счёт.Уложил дюймовку, через месяц только фанеру. За месяц щели были между дюймовками приличные все равно:) Конечно можно и с зазором, если все равно фанеру мм на 12 и более укладывать.
  14. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Спасибо большое за ответ, буду делать так же, с бруском.
  15. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Может с бруском и лучше, но все таки подумайте над вариантом подшить снизу дюймовку с зазором, уложить ветрозащиту и положить утеплитель, если есть конечно такая возможность.
