1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Раз уж идет дискуссия, то у меня есть еще вопрос. Вот слив в парной нужен? Вот кто сделал, скажите польза от него большая? Или так себе есть и есть. Если в парной я не планирую обливаться водой.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    После полугода неустанной эксплуатации могу сказать, что слив в парной он "есть и есть":)
    Ну иногда грязь смыть с пола удобно...не более. А так...не обязательная вещь в парной...мое мнение.
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Я у себя не стал делать, паримся часа по 3-4, за время парения раза 3 проветриваю, вода на полу высыхает, год эксплуатации полет нормальный.
  4. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    А подогрев полов в парной делать?
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я не делал и уверен, что они там не нужны, ибо в любом случае на полу у меня лежит деревянная решетка под ноги.
  6. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Поясните плз озвученный Вами вариант про дюймовую доску снизу?
  7. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Роман727, если есть возможность снизу на лаги закрепить дюймовку, то лучше так. Крепится она с шагом 100 мм, чтобы утеплитель не проваливался. Потом сверху уже ветрозащита и закладывается утеплитель. Сверху снова дюймовка или потолше доску с зазорчиком небольшим и финишное покрытие из фанеры или другого листового материала. Если не совсем понятно то скину фото для наглядности. Это конечно не панацея, но для меня это оптимальный вариант. Если крепит бруски то все равно нужна будеет дюймовка и ее пилить чтоб между лаг на бруски уложить.
  8. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Понял, спасибо, неплохой вариант, только может рассмотреть вариант - сначала снизу степлером к лагам "пристеплерить" ветрозащиту? или пароизоляцию? а потом снизу на саморезы дюймовку с последующей укладкой утеплителя, или все же лучше по Вашему варианту?
  9. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Роман727, Можно и так, я думаю разницы большой не будет, только вот представьте, как будете разматывать сидя на корточках ветрозащиту и степлером прибивать ее, не из легких это занятие, как мне кажется.
    http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=278&t=409818&start=75
    Здесь посмотрите как делают, о чем я говорю.
  10. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шперхельброд, добрый вечер!
    Не расскажете какой у вас пирог потолка в парной и мойке получился?
    Лаги-пароизоляция-дюймовка-брусок-фольга на крафт бумаге в 2 слоя-брусок-чистовой потолок, верно?
    Если есть фото, выложите, пожалуйста как выглядел потолок до прибивания фольги. Спасибо.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Это фото комнаты отдыха, но в парной и моечной тоже самое было. Сначала по лагам снизу я подшил пароизоляцию обычную. С помощником это будет сделать просто. Далее закрепил бруски 50х40, которые служат опорой для чернового пола второго этажа (т.е просто накидал дюймовку сверху). По этим брускам в два слоя фольгированная пароизоляция с проклейкой фольгированным скотчем, потом брусок и чистовой потолок.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Отвлеку от темы. Сегодня вернулся из тайги. Не перестаю удивляться этой красоте. Фото конечно не передает этой красоты, но всеже...
  13. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    Красотищщщщщяаааааа!
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, очень красиво :super:, а у нас куда не глянь везде борщевик :flag:
  15. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    Командировки, плохая погода так и не дают начать строительство. Вчера разгрузил уже на участке сруб из ОЦБ, а фундамент так и не Общий вид 3.jpg начал. В понедельник планирую этим заняться. В связи с этим возник вопрос. Какой ширины класть в опалубке геотекстиль, с каким напуском? Да и второй вопрос, предлагают делать кладку из кирпича первые два ряда, нужно ли? Что посоветуете? Спасибо!
