1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Грунт плодородный естественной убрал, укрыл пленкой, а сверху отсыпал речным песком сантиметров 10-15.
    За протечку я бы переживал в уборной например или в моечной:) А в КО и коридоре у меня линолеум сплошняком, да и протекать там особо нечему. Не делайте ничего с низу да и все. Пусть свободно проветривается снизу.
  2. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Вообще мембрану снизу не надо, лучше ветрозащиту, если снизу доски не сплошняком, чтобы утеплитель не сыпался. Я буду у себя делать именно так, только дюймовку подшивать снизу на лаги буду, чтоб с брусками не заморачиваться.
  3. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Понятно, спасибо. Пленка обычная?
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Пленка сейчас дорогая, поэтому обратитесь в магазин, где линолеум продают. У них всегда есть упаковочная пленка толстая от рулонов на выброс.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    По мне так с брусками проще гораздо. Дюймовку с низу подшивать к лагам занятие не из простых. Гораздо проще на хорошие саморезы с шагом 60 см бруски пришить и сверху накидать дюймовку по размерам. В этом случае один минус..теряется высота для утеплителя на ширину дюймовки.
  6. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Я правильно понял, что у Вас на потолке у фольги с двух сторон вент. зазор?
    Если есть фольга, зачем под утеплитель еще пароизоляция уложена?
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да, вы правильно поняли. Однако зазор между фольгой и изоспаном получился непреднамеренно (за счёт бруска наикотором лежит дюймовка чернового пола),те он там по идее не нужен. Между фольгой и вагонкой делал умышленно, хотя большинство на этом форуме считают, что это также излишне (именно на потолке).
    Потому что изначально до монтажа каркасной перегородки, отделяющей КО от моечной\парной это было одно большое помещение. Делал пароизоляцию сразу на всю площадь. Лишним не будет.
  8. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шперхельброд, присоединяюсь, буду делать также, лишним не будет, а экономия 3 копейки, в общем не стоит эта экономия спокойствия.
  9. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Привет. Будь другом напиши, как трап устанавливается. Не понятен мне один момент. Трап по диаметру вставляется именно в раструб где резинка или в ту часть которая обычная? Просто сейчас точно выставит отметку чистого пола, как то тяжко -можно и пролететь. И где трапик покупал? Я смотрел в водолее- какие то пластиковые -доверия не вызвали. Так покрутил, а вот момент с установкой упустил.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Это обсуждалось на 46-47 странице. Мой трап вставлялся в раструб, но я использовал переходник. Ищите трап хороший с гидрозатвором. Я покупал в Водолее. Видимо сейчас таких там нет.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Доброго времени суток! Давно не писал.
    Сделана отмостка наконец-то.Люди,делайте отмостку сразу, не тяните с этим делом.
    Установил прожектор, теперь ночью светло почти как днём.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Летом делился новостью об установке кухонного гарнитура. Был вопрос как сделать фартук, чтобы и бревно защитить и красоту не испортить:)В итоге установил стекло бронзированное. Всем советую..очень удобно.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Весной появился у меня охранник, точнее охранница-Гретта.Патрулируем участок.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну и не могу не поделиться вот такими арбузами, которые в этом году плрадовали.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На что плитку клал?
