1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    ОБЯЗАТЕЛЬНО надо в моечной окошко. Даже если в парной устроена вентиляция, то присутствие залповой (моечная-парная) не помешает (быстрое, эффективное обновление воздуха между сеансами парения)+ наличие дневного света. Я в моечной искусственным светом пользуюсь только в темное время суток, днем света от окошка хватает. Кроме того, будет возможность пустить свежий воздух в моечную при необходимости. У многих бывает, что в моечной во время и после банных процедур слишком душно и жарко...у меня правда такой проблемы нет.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Илья привет с Рождеством Христовым. Подскажи у тебя полок основной 80 см хватает ли ширины. У меня сейчас дилема, чтобы поставить печь красиво необходимо "отрезать" от основного полока. У меня сейчас где-то 85-88 см, резать не хочу но тогда печка будет несимметрично.
  3. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    а почему все же решили сделать ОЦБ?
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :) Спасибо! Всех с Рождеством!
    Более чем хватает. Лежать удобно, сидеть тоже, можно даже ноги согнуть легко. Думаю, что 5-8 см это ерунда и ничего не решит. Больше имеет смысл делать под позу сидя с вытянутыми ногами, но это ширина уже 140:).
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Просто предложили оцб по цене бруса. Но я бы сейчас в любом случае не пожалел денег и выбрал оцб.
  6. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    У меня 80 ширина, лежать комфортно
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Привет. Напомни у тебя труба печная на выходе какого сечения? И нет ли поддымливания, Дошли почти до трубы дилема как делать в полкирпича или в кирпич
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Примерно 130х130 (1/2 кирпича).Далее сэндвич идёт 150/250,если память не изменяет. Поддымливания нет нигде точно...тяга отличная.
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У тебя же на ребро щиток, соответственно сечение больше. Нужно посоветоваться с теми кто делал на ребро щиток и в теме 5_6 спросить.
  10. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
  11. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
    Отличная тема! Перечитываю уже не первый раз. Спасибо, что не жалеешь времени и делишься опытом с начинающими. Сам весной буду ставить сруб из ОЦБ зимнего (летний заказать не успел) с такой же мансардой и терассой, но немного другой планировкой первого этажа. Вопрос: почему стойки мансарды не ставил на стены сруба? Я сейчас рассматриваю сейчас оба варианта. И второй вопрос: ты писал, что вынос ската от стен у тебя на 500мм, я же планирую минимум на 1000, а может и больше (хочу от косого дождя прикрыть стены по возможности) Чем это чревато?
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Спасибо на добром слове.
    Зимней рубки дерево лучше. Но важнее качество изготовления самого ОЦБ, чем то когда срублен лес.
    1. Не ставил из личных представлений о пропорциях и геометрии мансарды по отношению к срубу. В общем не грейте голову и ставьте на стену, так надежно и проще. В моем случае пришлось усилить балки и у меня часть нагрузки тоже лежит на стенах, тк середина основания "треуголника" мансарды опирается стену.
    2. У меня получилось расстояние 55 см от стены + водосточные желоба. Итого почти 70 см:)
    Но могу вам точно сказать, что я бы сейчас сделал метр. Чем больше это расстояние, тем лучше.
    У нас в Хакасии ветра частое явление и сильные косые дожди с подветренной стороны обычно достают нижние 3-4 венца. Но настолько сильные косые дожди бывают не так часто, да и высыхает все быстро. Однако ничего хорошего тут нет.
    Помню один раз летом был дождь + штормовой ветер...в такой ситуации никакой свес не поможет:)
  13. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
    Спасибо за оперативный комментарий! :) Теперь вопрос уже из эксплуатации: мне кажется, что печная труба, как её не изолируй, проходящая по помещению мансарды, даёт очень много тепла. Зимой это конечно плюс, а вот летом...В планах было вынести трубу из парной сразу на улицу, но потом, поразмыслив, решил что "лучше три раза пропотеть, чем один раз инеем покрыться". Поставлю сплит систему на втором этаже на крайняк. Хотел бы услышать ваши наблюдения по этому поводу. И вопрос по зимней эксплуатации: в ваше отсутствие помещения обогреваются инвенторами? И какую температуру выставляете в "режим ожидания"?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Прошу прощения, что влезаю, но у меня после перекрытия стоит сендвич, так вот он всегда остается комнатной температуры.
  15. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
    Приветствую! :hello: Т. е. даже в пик топки печи труба нормальной температуры?
