1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, даже в пик, а чего ей нагреваться-то? Дым в него после щитка попадает значительно остывшим + сендвич теплоизолирован 50 мм каменной ваты.
    Возможно, если сделать трубу из кирпича, то нагреваться будет больше.
  2. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
    Сомневаюсь, потому что был у одного знакомого и у него сендвич грел основательно помещение, даже рукой прислоняться было нетерпимо. Тогда другой вопрос по теме трубы: нет ли проблемы протекания влаги в месте выхода на улицу и чем в этом месте герметизируется?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У знакомого сендвич тоже после щитка стоял? Или прямотоком в него печка дула?
    В месте выхода на улицу протекания влаги нет т. к. на сендвич надет мастер флэш.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Что касается сендвич-трубы, которая проходит через мансарду, то даже при длительной топке она еле теплая (летом проверял). Свою роль играет кирпичный щиток, который принимает на себя высокие температуры и разумеется изоляция сендвич-трубы.
    У нас весь январь ночные температуры в районе -30 (+-5), дневные -20-25. Мансарду я еще не запустил в эксплуатацию. Первый этаж отапливается одним нагревателем. В основном хватает режима "эконом" (0,8 квт), поддерживается температура где-то +14. Когда приезжаю в баню отдохнуть, то включаю на 2 квт и минут за 40 температура в КО +22, после чего опять включаю "эконом" и такая температура держится в помещении долго. И это при том, что я снаружи вообще не конопатил еще, а изнутри не везде, в основном по углам прошелся и моечную, парную.
  5. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
    Прямотоком установлено.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На прямоточную печку для бани нельзя сендвич ставить, он в принципе не предназначен для таких температур. К сожалению, многие не знают (или их вводят в заблуждение продавцы) и ставят.
  7. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
    По электричеству какая цифра в платежке зимой. И ещё, не опасаетесь оставлять включенным прибор отопления. Или эти опасения-пережитки советского прошлого:)
  8. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
    Кокое решение?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Зависит от конкретного случая. Надо знать температуру дыма на выходе и либо снижать ее, либо подбирать дымоход, который держит вашу температуру.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня помимо обогревателя в бане бойлер стоит + всякие чайники кипятиться, собаке еда греется и тп., в курятнике работает постоянно теплофон 0,7 квт, прожектор по ночам + лампочка в кессоне, курятнике и тп. Короче за прошлый месяц вышло 1700 р. Это при том, что у нас тариф 1,288.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1300 кВт получается! Ого! Но тариф просто сказочный. это у вас круглосуточно 1,288р/кВт?
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да. У нас же СШГЭС под боком. Ну это много вышло, тк еще пушкой тепловой пользовались на мансарде. Обычно в месяц не больше 1000 рублей зимой.
  13. Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    Nikolas_Nikolas
    г.Нижний Новгород
    Да уж! С такими ценами ни газ, ни твердотопливный не нужен. Но это явно не городской тариф.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Никогда нельзя быть уверенным на 100% ни в чем. Но и бояться всего тоже нельзя. Вроде электрика сделана на совесть (постучал, поплевал), обогреватель исправный современный с системой отключения в случае чего. В курятнике ИК теплофон. За него вообще не переживаю.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У нас в городе такой же тариф для квартир с эл. плитой. Поэтому я планирую мансарду топить ИК- теплофонами зимой. Углем чуть дешевле выйдет конечно, но это затраты какие разовые на котельную с хорошим котлом+ кочегаром работать не хочу. А газа у нас нет.
