1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Работа понемногу движется.
    Выставили первые 2 венца. Фундамент получился ровненький. Бревна легли ровненько.
    Вот лен-джут меня сильно расстроил. Объездил весь город, но кроме Новосибирского ничего не нашел. И нашел в упаковке (запечатанной) жука! Я в них не разбираюсь, но тот явно не прочь отобедать древесинкой. И что-то мне подсказывает, что он там не один был. Вобщем вот такой троянский конь получается.
    Пазы обрабатываем при укладке антисептиком "Антиплесень":) В аннотации сказано, что обеспечивает профилактическую защиту от насекомых-вредителей. Будем надеяться...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Красота ! Позволил себе немного подредактировать фото. Для лучшести .
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Спасибо:) Фото с дешевого телефона. Не обессудьте
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У моёва вообще камеры нет. И ничего - не парится. Уже 7 лет. ;)
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Осталось поставить 2 столба и положить еще по бокам венцы.
    Спасибо Громозеке за изготовление компенсаторов (усадочных болтов), которых в нашем городе не продают.
    Только вот думаю коротковатые столбы получились. Высота болта 16,5 см. сейчас. Думаю больше чем на 10 см ну никак не сядет.
    Теперь весь в раздумьях как укладывать балки перекрытия...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :)Спасибо в очередной раз:) Фотошопа у меня тоже нет:)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Какая еще фотошопа ? :aga: Это офис, приложение Пикча мэнеджер .
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну я кроме ворда и экселем пользоваться ничем не умею. Так что зачет тебе.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Там все ОЧЕНЬ просто. По сути 2 кнопки .
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Молодец, красиво-ровно все получается, так держать!
    2 столба - это на входе будут?
    Не хочешь как у меня сделать, пустить балки меж последних венцов?
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Тогда пролет балки будет 5200.
    Мне по любому нужно укладывать вдоль.
    Примерно так наверное:
    А потом вот такие вылеты (как они называются не в курсе..мауэрлат вроде) ? И стропила к на них опирать.
    Может кто что подскажет по стропилам и балкам перекрытия?
    Будет утепленная мансарда.
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну и что, что 5,2 метра? В чем проблемка так и не понял
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Насчитал 13 венцов.Межосевое расстояние между бревнами 213 мм. Итого 2769мм.Пол и усадка дадут разницу 350мм,получаем 2419мм.Вы так и планировали? У меня похожий проект, строюсь в июле. Если есть возможность, покажите разбревновку 13 (последнего) венца
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Полы по грунту. Рассчитывал, что высота потолка после усадки и подшивки потолка будет примерно 2,55-2,50 м.
    И какую балку мне туда укладывать на такой проем?
    https://allcalc.ru/node/71
    У меня есть 8 балок 150х100. На пролет в 3,5 м пойдут, а 5,2 прогиб в 5 см. будет. Этоже не просто балки потолочные..они же и пол мансарды.
    А как вам мой вариант укладки балок, который выше я разместил?
