1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Моему глазу милее предыдущий вариант, без белых раскладок :close: С раскладками низ воспринимается слишком массивным. Пардон...
  2. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Отлично, Илья!
    С такой верандой будет намного комфортнее. И вид остался вполне приятный!
    ПыСы - супруге фото твоей веранды показал, ей тоже без раскладок больше нравится :)
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Красиво! Интересен примерный бюджет сего строения. Очень примерный, с точностью десятков тыщ. Порядок цен интересен. Мне озвучили цену коробки подобной бани в 180тыс с работой. Не знаю, много это или мало?
    А вообще, хорошо бы оформить девайс как отдельный проект. Многим пригодится. Я б даже за деньги купил готовую документацию.
    ПС: сейчас рисую проект похожей бани, но в облегченном варианте с обычной двускатной крыше, но которая на 6 венцах сруба, те приподнятая, и без такой веранды. Скорее всего коробку целиком закажем (фундамент наш)
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Приветствую. Не думаю, что цены будут актуальны сегодня. Сам сруб мне обошелся недорого. Помню, что 5300 за куб. м. сосны и 5700 лиственницы готового изделия. Но это когда было...4 года назад. Вообще не веду подсчеты, ничего не записываю по расходам. Не вижу смысла. Я начинал строить и сейчас строю не имея денег:) Вот были начальные на сруб...заказал, потом на фундамент накопил и так далее. Так и строю...Стараюсь все сам делать, тк нет лишних денег и никому не доверяю:)
    По окончании строительства буду оформлять строение как жилой дом..документация будет делаться соответственно.
    Создайте тему с вашими эскизами, размерами и тп. Здесь люди отзывчивые...помогут, подскажут.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Сегодня дверь вставил.
    На днях сделаю обналичку и покажу, что получилось.
    Далее нужно полы утеплить. А чтобы их утеплить нужно снять деревянный настил, снизу подшить черновой пол. Еще и определиться не могу с утеплителем...расстояние между лаг 71 см (не думал же, что утеплять буду потом).
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Утеплить можно минватой-длина 800-1000 мм. :super:
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    тут посмотрите, крошка от пеноплекса
    https://www.forumhouse.ru/threads/351855/page-15
  8. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Планирую похожую планировку бани 6 на 6 из бруса без мансарды и веранды, с выходом из МО в тамбур а из него в КО. @Шперхельброд, скажи пожалуйста, зимой не было проблем с конденсатом в тамбуре ? Какую температуру поддерживаешь в тамбуре зимой во время банных процедур ? Что делал для того что бы избежать образование конденсата ?
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ничего не делал. Конденсата нет. Всегда плюсовую поддерживаю зимой, а когда приезжают, то поднимаю до комфортных +20 и выше.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Снял сегодня деревянный настил и пошил дюймовку через доску. Далее хочу вложить мембрану, базальтовый утеплитель, доска 40ка, OSB, подложка фольгированная 3 мм, линолеум. Пароизоляцию между доской и утеплителем делать не буду, тк подложка и линолеум сами по себе пароизоляция. Также сделаю люк для ревизии и возможно хранения в подполе съестного. Планирую утеплить снаружи цоколь по периметру эппс, возможно в этом случае в подполье будет сохранятся положительная температура. По крайней мере у меня под коридором (утеплен по периметру) разводка водоснабжения не замерзает зимой.
  12. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Красиво сделано, как и все у тебя! :victory: Вопрос: какое растояние от земли до нижнего края лаг, как и на что подшивал люймовку? Нет опасения, что со временем дюймовку может оторвать?
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Привет. Расстояние примерно 0,7-0,8м.Подшивал снизу на прочные жёлтые саморезы...нагрузки почти небудет ..только утеплитель. Думаю скорее доски от старости сгниют, чем их оторвет. Во всяком случае у меня доступ будет снизу всегда (люк).
  14. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    То есть, если я правильно понял, ты ползал под балками и прикручивал доски, так? Или сверху свешивался под балки?
    Вопрос не праздный, самому предстоит подобная операция, вот и ломаю голову, как бы попроще это сделать и понадежнее?
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я первым слоем в пироге пола ложил ЭППС, он как и гидроизоляция работает, а далее уже утеплитель. Фото в моей теме есть: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-42#post-9884831
