1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Пока остальные форумчане меня игнорируют/смотрят ЧЕ/работают в полях :)) я штудирую вашу тему сначала и продолжаю пытать вопросами :))
    Почему не отказались от полов по грунту полностью? Тут есть описание (читал, потерял, сейчас ищу опять :)) как делать правильный сэндвич для теплых полов под керамогранит на лагах.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В моечной и парной полы по грунту лучший и единственно правильный вариант. Я бы и в остальных помещениях сделал по грунту, но;
    1. Заранее (до возведения стен) не отсыпал внутри стен фундамента, а таскать десяток кубов тачкой внутрь ох как не просто.
    2. Полы по грунту сами по себе (пусть и с утеплением) всегда холоднее, чем утепленные полы по лагам. И при их устройстве тёплые водяные полы просто необходимы. А у меня планов с ними связываться не было;
    3. Самое главное. Полы по лагам позволяют сделать разводку водоснабжения и водоотведения в подполье и обеспечить доступ к этой системе через люк в полу для проведения ревизии, обслуживания. При полах по грунту вы хороните все это и доступ будет невозможен.
    Так что в моечной, парной делайте по грунту обязательно и не выдумывайте. В остальных помещениях на ваш выбор.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В итоге заменили. Доставку действительно пришлось в одну сторону самому платить, те в противном случае претензию бы рассматривали месяц и вся работа бы встала.
    Приступил к утеплению потолка. Это ад. А улице жара под 30 стоит без конца и края. Работать на чердаке невозможно...жарко,тесно.Вчера поехал в 4 утра. Немного успел сделать до того как солнце не начало жарить.
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Чего то я видимо сильно не понимаю. Вы перечисляется 3 пункта ПРОТИВ полов по грунту: 1-таскать грунт если сразу не подумал, 2-холоднее чем по лагам и нужен теплый пол, 3-нет доступа к коммуникациям для ревизии и обслуживания.
    И при этом - полы по грунту лучший и единственно правильный вариант? Видимо я где то совсем из темы выпал :) что скажете? :)
    Я тем временем на выходных общался со своими строителями, пока перевариваю результаты, скоро будут новые вопросы :)
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я же написал, что это лучший вариант для моечной и парной. В остальных помещениях на ваш выбор
  6. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Ждем фото продолжения стройки...;)
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Дела продвигаются, но медленно. Не хватает времени и самое главное погода...жара угнетает работоспособность и хочется тупо лежать в бассейне.
    Продолжаю утеплять. Почти закончил утепление стен (заканчиваю горизонтальную укладку матов) и продолжаю утеплять потолок.
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Ха-ха! у меня такой-же бассейн! Вопрос на что ставили бассейн? я просто на плоский шифер с пленкой поставил.
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    На песок трамбованый. Второй год так стоит без проблем. Пока нет возможности сделать стационарное место. Все в планах
  10. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Весь мокрый от пота, чешусь...но героически почти закончил утепление. Осталось закончить утепление с перехлестом по лагам на чердаке, закрыть гидро-вето защитой, устроить небольшой трапик для осмотра чердака. Потом нужно приступать к не менее ответственному этапу- пароизоляции.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Все, надеюсь на чердаке я буду редким гостем...это теперь самое ненавистное мной место...брррр
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Начал воевать с пароизоляцией. Проклеиваю все стыки, примыкания. Решил использовать Ондутис r100.Для проклейки использую скотч двухсторонний ондутис mL (клеит вроде надежно...не оторвать) и армированный скотч серый обычный. Взял сначало изоспан SL, но оказалось, что работать им невозможно..эта колбаска бутил-каучука отлипает от ленты при раскатке, рвется или остаётся на мотке..даже если делать очень бережно...вобщем плюнул на это дело..мазохизм чистой воды..500 р на ветер.
  15. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Приветствую! На первых фото, пароизоляцию не укладывали под утеплитель?
