1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Что бы Вы изменили, если бы начали строить дом из арболита снова...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 27.01.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    В пенах есть такая надпись "Предположительно вызывает рак". Во вложение паспорт безопастности MAKROFLEX.
    Но надо быть реалистами, пену не надо жрать, а если используете в большом количестве или в закрытом помещении, то лучше надеть респиратор. Там и других выделений хватает.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Когда я строил, лет 5-7 назад, геометрия блоков, производимых из арболита увы была далека от идеальной :)
    3 см это еще не самый плохой вариант толщины штукатурки :)
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, да. Если вы будете специально вдыхать пропеллент (и саму пену) в момент её выдавливания из баллончика, то вряд ли дело закончится добром... :( Но вопрос ведь не в этом был. А в том, способна ли уже застывшая пена как-то отрицательно влиять на организм человека. :faq: Чё-то я как-то нигде об этом не читал пока... :flag: Точно так же, совершенно ясно, что вредно находиться в помещении (особенно, невентилируемом) в процессе окрашивания стен краской, изготовленной на основе органических растворителей. Но после окончательного высыхания краски - какие вопросы тут могут быть?..
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @AlcorVol, Спрашивал фотку о надписи, на баллонах он реально есть. Поэтому не надо уводить тему в другую плоскость. Тем более я тоже написал, что во время монтажа надо применять средства защиты.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Возвращаясь к теме - ни за что бы не стал отделывать цоколь каменными плитами :)
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А подробнее, в чем проблема?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Проблема в климате :)
    Летом на солнце от жары каменные плитки расширяются (бывает что и лопаются даже), зимой вода находит щелочку, заливает, замерзает, расширяется и тоже рвет камень :)
    Это понятно что надо было лучше затирать все щели и герметизировать, но...
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, спасибо! :hndshk:
    Это не другая плоскость. А то, с чего всё началось. Основной вопрос ведь был в том, опасна ли пена для здоровья человека. Я утвержал, что не опасна. А мне возражали про "рак" (но без контекста, так сказать). С вашей помощью разобрались.
  9. progressive31
    progressive31
    progressive31
    Белгород
    Да, ещё обратил бы пристальное внимание на армирование арболитовых перемычек - в них (U-образные блоки) ведь не просто надо арматуру укладывать, а потом ещё забивать кусочки арматуры в Блок, градусов под 30 хотя бы, и увязывать эти куски с длинной арматурой. Иначе потом блоки над перемычкой лежат на железобетоне, а сам блок отходит от этой залитой жб ленты и нуждается в усилении снизу уголком или чем-то иным. Долбаные строители - каждый участок скрытых работ нужно контролировать! И усиление внутренних дверных проёмов арматурой вместо уголка тоже плохой вариант.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @progressive31, арматура, вбитая в U-образный блок и связанная с арматурой перемычки это здорово, но даже без нее все должно держаться хорошо. У вас что, U-образный блок отходит от залитого в него бетона? Площадь сцепления блока с залитым в такой блок бетоном получается очень большая и он должен держаться намертво и без всяких уголков снизу.
  11. progressive31
    progressive31
    progressive31
    Белгород
    Да, есть два пролета во внутренней несущей стене, по 1,3 м, и центральные блоки, кажется стали перемещаться вниз, образуя вертикальные трещины в штукатурке над ними. Да и единой линии с соседними блоками не стало. Поставил уголки, дабы не упало на голову невзначай.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @progressive31, а есть фотки ваших блоков с близкого расстояния? И очень было бы здорово посмотреть на фотку, где блок отходит от бетона перемычки под тяжестью своего веса. :hello:
    Я на своем доме при пролетах окон шириной 1,7 м. просто тупо залил в U-образные блоки раствор 1 ч. цем. и 2 ч. песок и все. Никаких провисов близко не видно. Правда у меня сверху внутреннего ряда U-образных блоков армопояс залит, так что блоки внутреннего ряда еще и с армопоясом сцеплены.
  13. progressive31
    progressive31
    progressive31
    Белгород
    О, у вас совсем другое дело, с армопоясом сразу сверху. Нагрузки намного меньше. Вы ведь армопояс потом отдельно заливали? Не вместе с пазом в блоках? А у меня до армопояса почти метр ещё блоков. Блоки-то у меня приличные, Экодрев - строители были небезупречны)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @progressive31, у меня тоже блоки Экодрева и у меня армопояс заливался отдельно и только поверх внутреннего ряда U-образных блоков. Но у меня с внешней стороны тоже есть ряд U-образных блоков и вот поверх него есть сверху блоки парапета, но под ними блоки тоже не прогибаются, хотя там нет никакого армопояса.
    А какой раствор по консистенции и по составу заливали в U-образные блоки?
  15. progressive31
    progressive31
    progressive31
    Белгород
    Не совсем понял, как это только поверх внутреннего ряда? Вы их по всему периметру выкладывали? У меня локально над проемами с нахлестами какими-то разноразмерными. Раствор был замешан неизвестно как. Рядом со строителями не мог все время стоять - приходилось время посвящать тому, чтобы деньги для них зарабатывать)
