1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Что бы Вы изменили, если бы начали строить дом из арболита снова...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 27.01.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Послушай, Палыч, я не вступаю в частные перепалки, и мне абсолютно без разницы, нравиться тебе жить в крашенной мазанке или нет. Пишу здесь для тех, кто будет строить из арболита и предостеречь от возможных ошибок, потому, что не так все красиво и дешево как расписывают продавцы. Прошло 22 года, когда я построил свой первый дом из Ступинских блоков и Кореневского силикатного кирпича (облицовка), потом были деревянные каркасы и СИПы и все были теплыми и экономными по теплопотерям, что не могу сказать о арболите в 30 см!
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А это что? Из "последнего":
    https://www.forumhouse.ru/threads/173069/page-67#post-4789312
    брызги желчью? :)] и сколько "этого" было за время присутствия на форуме и не сосчитать...
    Я для себя еще не решил окончательно-буду я красить стены или нет... Но провидец уже знает:)]
    А "мазанка" больше подходит для облитого полиуретаном дома:super::)]
    Миссия! Он пришел спасти людей из арболитового рабства:)]:)]:)]
    А вся проблема то, имхо, была в отсутствии наружной отделки дома, снижающей воздухопроницаемость арболитовых стен-как минимум обмазки ЦПС...
    Но это не помешало построить
    и самое главное продолжать в нем жить с таким отношениям к материалу в стенах своего дома... жесть... но хотя судя по неуважительному отношению к другим людям, в нашем случае, форумчанам, напрашивается вывод, что уважение к самому себе то же напрочь отсутствует...
    Дай Бог, тебе, Герасим, ума и хотя бы уважения к окружающим!
    За сим прощаюсь и ставлю в игнор, так как дальнейшее общение считаю для себя неприемлемым, а сообщения и темы не несут, для меня лично, полезной инфы...
    Зы приношу свои извинения, Андрею, как модератору, за очередной флуд:hello:
  3. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Хорошенько изучить свойства материала
    Завести блоки на объект в августе. Кладку начать на следующий год. Плохие блоки к этому времени себя покажут, хорошим не страшен ни мороз ни дождь.
    Гарантированно отложить денег на двухстороннюю ветрозащиту.
    Лаги деревянного перекрытия жестко защемлять в стене и не париться с защитой их рубероидом. Торцы должны быть видны снаружи. Достаточно обработать концы биозащитой и все.
    По кладочному раствору ничего не скажу, т. к. по моему овчинка выделки не стоит. Хотя на перлите конечно можно.
    Как-то так.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тем более, что минимальная затирка ЦПС стоит небольших денег...
    Так и сделал.
    А зачем?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чтобы завезти блоки в августе, их надо заказать где нить в марте, не позднее. А может и еще раньше.
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я бы ни за что не заказывал бы теперь арболит у гамина в древоблоке...
  7. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    ...И сделал бы не деревянные перекрытия, а бетонные. Они хорошо гасят колебания.
    А то дверью стальной тяжелой хлопнут - дом "гудит".
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возвращаясь к теме: сделал бы дом из двадцатки и вентфасад с утеплением минватой 10-ой. Паропроницаемость не страдает, мостики холода изолированы.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А дом из 30-ки есть?, или просто как предложение...
  10. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    Уважаемый Герасим, вы, я так понимаю живёте в арболитовом доме и утверждаете, что он холоднее предыдущих. Блоки банально продуваются ветром, несмотря на их тёплый состав, я вас правильно понял?
    Если да то смысл арболита теряется, и заключать его в слои минваты, и др плёнок и утеплителей глупо ибо теряется принцып однородности стены, что и хотелось достичь.
    А есть ли у вас штукатурка с двух сторон и какова её толщина? Может здесь весь секрет.
    Извиняюсь если не совсем по теме, но объём арболитовой тематики на форуме огромен не перечитать всю.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Смысл любого дома быть комфортным для его хозяина. В том числе и по затратам на его содержание. Какую толщину стены необходимо сделать только из арболита, чтобы получить нормальную теплопроводность? Кроме объема работу по кладке добавляется громадная теплоинерционность всей конструкции. Где то плюс, но и большой минус. И это не считая затрат на более мощный фундамент и другие конструкционные решения. Есть принцип разумной достаточности. Не разумно яйцом Фаберже колоть орехи, хотя возможно удобно... По поводу пленок закрывающих теплоизоляцию: эти пленки паропроницаемы, соответственно абсолютного термоса не будет. Не надо путать с пароизоляцией! :no: Нормальный климат любого дома обуславливается наличием правильной вентиляции. О какой однородности стены можно говорить, если у вас есть наружная отделка (по крайней мере краска по штукатурке), сама штукатурка, блоки на клей или раствор, внутренняя отделка? А в ванной плиточку то тоже класть тогда нельзя...? Однородность то нарушается! :aga:
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    В 2011 году летом построили хозблок из арболитовых блоков 300*200*500. Толщина стены 300 мм. Геометрия блоков неважная. Были блоки 220, 180, 190 вместо 200. Соответственно, слой кладочного раствора должен быть порой 3-4 см. Чтобы избавляться от мостиков холода (перлит у нас очень дорогой), делали раствор: 1ч. цемента: 1ч. извести пушонки: 6ч. опилок (или мелкой стружки). Воды лили столько, чтобы при сжатии в руке на резиновой перчатке был сплошной след воды и только. Не заштукатуренный домик простоял зиму. Летом 2012 года оштукатурили цементно-песчаной штукатуркой. Хотелось, чтобы спецы дали оценку такому раствору для кладки блоков. На наш взгляд (далеки от строительной индустрии) вроде всё нормально
  13. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    Cosolapyj, спасибо за ваши размышления. По поводу плёнок согласен, однако насчёт отделки думаю есть много вариантов, да и отделка одного, двух помещений чем-то не дышащим это ещё не весь дом в пластик закатать. Да и стоят утеплители тоже немало. А стена из арболита толщиной к 60 см по теплопроводности соответствует СНИПАМ, но если у нас так не строят это не значит, что строят правильно. Пускай не 60, но 40-50 это необходимо, а не для себя строят и меньше (в основном так и строят). И утеплителя у нас столько сколько в скандинавии например, не кладут.
    Я не предлагаю в крайности бросатся, но поразмышлять перед стройкой своего дома стоит. У нас многие просто смотрят на соседа, но не в строительную литературу.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Дом из арболита пережил морозы в -25Гр, а вот ветры для него смертельно опасны, при смене погоды в плюсовую сторону и сильном ветре дом стал остывать, и штукатурка не панацея, нужно более плотный материал: камень =гранит?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дом остывает по многим причинам...
    Вывод у Вас как минимум не однозначный, у меня этих проблем нет!
    Правда стены у меня отделаны декоративной штукатуркой с подобным пирогом (штукатурка с перлитом с двух сторон), не считая внутренней отделки...
