Дом для ПМЖ в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexx11, 27.01.12.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А что б не думалось используйте балку ЛВЛ,
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Так в том то и дело, что будет еще второй этаж! Поэтому выложил планировку первого, чтобы сразу подсказали, как поправить.
    Эта балка до 18 метров может быть, я так понимаю? То есть я могу пустить ее через весь дом по длинной стороне 10м? (с востока на запад по моему рисунку) А нагружать она будет SIP плиты - не посыпятся ли плиты?
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Она длиной 13.5 метров, это максимальный ее размер. Конечно можно ее пустить через весь дом, только мне кажется что оно вам не нужно, хватит по балке на кухне и в гостиной. Края балки опирать надо на стык панелей или делать специальные опоры.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Лидер, а наверху к ним торчевой частью прикручивается панель, получается? а она выдержит нагрузку сверху?
    Еще вопрос: а можно на какой-нибудь Вами строящийся объект подъехать, посмотреть и задать тыщу и один вопрос? :)
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Выдержит.
    Конечно можно. приезжайте, смотрите, задавайте вопросы, фотографируйте, образцы панелей берите из кусочков.
    Пишите в личку, договоримся о времени.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Рассмотрите как вариант, только габариты чуть меньше, но всегда можно увеличить под нужные размеры.
    Мне кажется немного на ваш похож
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Дом выбран, план нарисован. Панели заказаны. Ищу строителей и сваебоев! или свайщиков :)
    План дома ниже. Сроки старта строительства - хоть завтра начинать!
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Итак, прошел год и 13 числа 13 года был дан старт стройке. Трактор смело сдвигал в сторону кусты сирени, а на березки лихо взбирался. IMG_5316.JPG
    На месте обнаружился старый фундамент, который зимой не видно за снегом, а летом - за высокой травой и кустарником. Но это было за несколько дней до старта. Бригада свайщиков, приехав в 10 утра 13 числа, развернулась на месте и через час уже закрутили первую сваю. IMG_5373.JPG За 9.5 часов работы они вкрутили 31 сваю и залили ее песко-цементной смесью. IMG_5380.JPG IMG_5386.JPG
    На следующий день заехала бригада строителей, о которых здесь есть отзывы. Кстати, вышел я на них через биржу, так что имеет смысл заказывать именно там. SIP-панели в виде домокомплекта были заказаны заранее, но изготовление их еще в процессе. 14 числа строители начали осваивать бытовку, а с утра подвезли обвязочный брус. Собрали все они быстро, после чего запросили у меня стройматериал. 17 числа привезли панели пола первого этажа. Получается, что собирают они быстрее, чем мне эти панели изготавливают.
    В связи с тем, что электросети работают крайне неспешно, пришлось поставить бензогенератор, от которого и запитывается весь строительный инструмент.
    На данный момент все выглядит, как на фото.
    В итоге: склейка половых панелей заняла 4 дня, на сборку потребуется 1-2 дня. Строители работают быстрее изготовителей.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Изготовить стандартные панели полностью на ваш дом, можно в течении 2-х дней, а вот сделать раскрой с выборкой, да еще прострогать и обработать пиломатериал, что очень важно, все собрать до готовности, на это и уходит львиная доля сил и времени.
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Пиломатериал не строгают, доски готовые сушеные по 6 м отдают. Выборку и раскрой, действительно, делают. Даже шпонки с одной стороны вставили. Беда в том, что строители простаивают, мерзнут зазря. У меня на участке так и не подведено электричество, топят дизельной печкой, а электричество от генератора: им неудобно, мне накладно.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы не сильно торопитесь, на улице холодно, мороз ниже 10 градусов, ни одна пена не работает при такой температуре, что бы там производители не писали на баллонах. Да и смотрите, что бы доски были не заморожены, без снега и наледи, а то пена к ним не пристанет, а придет весна и будут щели.
  13. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Пена в тепле и ее парни вроде феном греют-такое допускается?
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нет, греют ее что б она лучше из баллона выходила, и была пластичная, а дальше она на морозе мерзнет. И если я не ошибаюсь, влажность воздуха должна быть выше 35%, иначе она не затвердевает. Полное засыхание происходит через 7-8 часов.
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Преодолевая различные трудности стройка продолжается. Выход из строя генератора ознаименовал период поиска замены. На время был взят генератор в аренду, пока поломанный должен был находиться в ремонте. Ремонт затягивался - стало проще купить другой генератор. Как показала практика, при стройке вдали от линии электропередач нужна мощность до 4-5 кВт, хотя если работать не одновременно всем инструментом, то может хватить генератора до 3 кВт. И всегда надо иметь запасной комплект свечей, масла и шнура для стартера (неоднократно рвался на бу бензогенераторах).
    А теперь фото. В понедельник были отгружены внешние стены первого этажа. За понедельник-вторник парни все собрали.
