1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мне кажется, этот ролик больше наверное всеж про скоростную застройку домов на продажу...
    Я не верю в кардинальное изменение сюжета, если бы застройщик использовал любые другие блоки ...
  3. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    ) удачи это факты, за уши не натянутые. Стройте с чего хотите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/136979/page-48
    Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил моя тема
  4. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Это не факт эксплуатации этих блоков, а скорее распи%%%во и воровство, как всегда... Судя по тому сколько полистирольной крошки в блоках - они теплоизоляцианные, а не конструкционные, плотность надо побольше и крошиться они так не будут. Сам специально перед приобретением ездил по заводам. Смотрел готовую продукцию. В итоге остановился на полистиролбетонных блоках, пусть дороже, но они прочнее и РОВНЕЕ всех тех пеноблоков которые привозят соседи на свои стройки. Совет один - не покупать кота в мешке, лучше съездить и посмотреть на производство...
    Еще непонятно какого фига эти блоки делают в сыром подполье? Нет ничего удивительного в том что стены поперли трещинами... В том пространстве, все же, уместнее устраивать цоколь кирпичем, чем ячеистым блоком... Да поди еще и не армировали кладку...
    Ну да ладно, обходите стороной сезонных производителей стеновых материалов, стройте по-уму, сами, или контролируйте каждый шаг своих горе-строителей.
  5. Korus
    Korus
    Korus
    Почитал, посмотрел- очень интересно, тем более что с материалом своей стройки ещё не определился! Возникло две мысли в связи с прочитанным и увиденным. Первое по поводу ролика, очень похоже что проблема с фундаментом и блоки использованы скорее всего не конструкционные, а для утепления т. е. не надлежащей плотности, второе по поводу ядовитости полистирола он не ядовит, ядовит стирол из которого первый изготавливается путём полимеризации последнего. Какой процент стирола остаётся после полимеризации в шариках, конечно, вопрос открытый, но никто не заикнулся о полистироле в наших холодильниках и стиралных и посудомоечных машинах, никто не берёт во внимание, что вся корпусная мебель делается из ДСП, а это фенол! И ещё, кто-нибудь задумывался об экологической чистоте древесины? В Чернобыле, к примеру, тоже растут деревья, только они радиоактивны, но это скорее пища к размышлению о экологичности жилища в целом ;)
  6. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Мои полистирольные блоки (остатки) стоят с прошлого года на земле под открытом небом, нижний ряд промок (видно по цвету). Никаких разрушений визуально не обнаружил. На ощупь такие же твердые как в верхних рядах. уверен, что весной были неоднократные циклы замораживания/отмораживания мокрых блоков. Блоками доволен.
  7. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Вопрос к знатокам, собираюсь пристраивать к дому помещение из пенополистеролбетона, дом 1 этаж кирпичный, 2 мансарда деревянный, думаю а не утеплить ли мне весь дом этим чудо-материалом, просто получится что кирпич будет обложен пенополистеролбетоном и деревянный каркас тоже, как себя поведут эти материалы во внутреннем слое, и есть ли в этом смысл, надо ли применять какие то дополнительные меры для вентиляции пространства между кладками кирпича и блоков, потому что вплотную к кирпичу класть блоки не получится в силу конструктивных особенностей имеющегося строения.
    Заранее благодарен за дельные советы!
  8. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Приветствую всех. Подскажите вот такую вещь, хотелось бы знать из чего состоит смесь полистиролбетона, т. е цемент, пенополистирол, добавки типа как воздухововлекающие и т. д, вода, и все?, или что то еще добавляют типа как песок или еще что то. Просто скоро сделаю бетономешалку «Скаут-Миксер 350», он выдает по 300 литров готового раствора. Вот и хотелось бы знать что входит в состав полистиролбетона. И если можно кто нибудь рассказал бы. Сколько сыпать цемента, сколько пенополистирола, и сколько воды ну и т. д. Просто если честно не знаю как расчитать сколько сыпать тот или иной компонент.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Гранулы пенополистирола, смола СДО (помоему) цемент, вода - все,
    больше ничего туда не добавляется...:no:
    Помоему- потому что у нас для приготовления полистролбетона обычно продаются уже обработанные гранулы...
    Водоцементное соотношение обычное для цемента: 0,4-0,5 по массе или примерно 0,7 по объему- его конечно обязательно придерживаться строго.
    Смотря какую плотность хотите получить, тут все просто ...:aga:
    Д250 1м3 - 250кг.
    Д400 1м3 -400кг.
    Д500 1м3 -500кг.
    В кубе 1.000литров...:hello:
  10. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Не подскажите как называется эта смесь т. е готовые гранулы
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ищите по запросу: "Политерм"
    Т. е в основном от веса добавленного цемента будет зависеть, поскольку сами гранулы почти ничего не весят...
    Правильнее конечно и их вес учесть конечно ...:hello:
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Приветствую всех. Подскажите вот такую вещь: сам в раздумье из чего строить дом, вот политерм например мешать на месте стройки, и заливать пенополистиролобетон в переставную опалубку поднимая стены на месте. по цене вполне бюджетно получается. бетономешалку только надо принудительного смешивания, правильно? заодно не подскажите ссылку на альбом технических решений по применению пенополистиролбетона в домостроении малоэтажном .
  13. Timurrr
    Timurrr
    Timurrr
    Муром
    Согласен. Пробовал жечь горелкой газовой - только поры снаружи обгорели. Потом пытался поломать его, такой же прочный остался.
  14. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Еще можно добавить базальтовое волокно для внутреннего армирования. Значительно повышает прочность изделия, стоит недорого. И пластификатор не помешает.
    Гранулы называются "однократно или многократно вспененный полистирол". Можно перепутать с гранулами-сырьем для вспенивания полистирола.
    По поводу "мышите - не мышите":
    1) Стены не должны пропускать пар (менеджеры-газобетонщики называют этот процесс "дыханием"), потому зимой в определенном месте стены он конденсируется в воду, она замерзает и разрушает структуру материала изнутри. Любого материала - кирпича, вспееннного бетона, железобетона (прочностью до М500, далее он влагонепроницаем), кроме дерева. Любые стены нужно пароизолировать, друзья, это как божий день. Сказочную способность газобетонной стены "дышать" оставим на совести эффективных менеджеров, которые местами сами не понимают природу вещей, которые они продают. "Дыхание" ППС (пресованного, не экструдированного) из той же области. Да, он проводит пар, но это не достоинство в нашем контексте. А если стены снаружи утеплены мин. ватой - ей придет абзац через 3-4 года эксплуатации на паропроницаемой стене.
    2) Дерево "дышит" не потому, что снабжает дом воздухом с улицы поперек волокон, а потому, что способно накапливать влагу из воздуха во влажное время года (в дождь в частности и летом вообще), и отдавать - в сухое (в жару или зимой), таким образом регулируя микроклимат помещения. В пределах нескольких дней эффект значительный, на зиму же этой способности явно не хватит для поддержания нормальных параметров, но нечь не об этом. Дерево - единственный строительный материал, не требующий пароизоляции ввиду своей внутренней гибкой структуры.
    3) Пароизоляция стен обязательна так же, как вентиляция дома. Не нужно городить приточку-вытяжку, достаточно стеновых клапанов, их удобно обслуживать (чистить фильтр, это все обслуживание), если дом греется не от радиаторов, а от теплых полов - можно ставить клапаны с тепловентиляторами. Это дешевое и крайне эффективное средство поддержания свежести воздуха.
  15. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Два года заказчику построили теплый гараж 6х12 м высотой 3 метра с техкомнатой из блоков марки 500. Перекрытия - ЖБ плиты. стены 40 см, но них пирог - пеноплекс переменной высоты, бетонная стяжка и технониколь. Монолитный пояс под них не лили - вырезали паз 5х30 см положили в 2 нитки 12 арматуру и положили плиты на раствор с отсевом. За два года в стенах трещин не появилось. Плиты в кладке дополнительно не утепляли, поэтому в углах появилась сырость - пришлось утеплить изнутри углы пеноплексом 5 см под штукатурку- стало нормально.
    Попытка оштукатурить стены простой штукатуркой (цемент+песок) провалилась, перепробовали все бюджетные способы, понапрягали производителя - все зря, пришлось вытащить из закромов металлическую сетку и штукатурить по ней. В тоже время готовые смеси с использованием грунтовки Бенонконтакт держались хорошо, но денег на закупку уже под сдачу не оставалось...
    Материал понравился, но в Красноярске есть только один производитель, поэтому ценник завышен 5500 за куб 500. Если буду перестроивать родительскую дачу для возможного ПМЖ в пределах старого места (6х6 + веранда 2х6+мансарда), то скорее всего буду делать из этих блоков по штукатукатурку. Вариант заливки в опалубку и самостоятельного изготовления не рассматриваю -при данном объеме экономически не целесообразно, проще привезти и выкладывать самостоятельно кубики по выходным (по трудоемкости это меньше, чем обустройство качественной опалубки) -это не трудно, чем авралить по приему (и подъему) миксеров с готовой смесью.
