1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Для информации про заливку на месте: не строитель, рядом стоял...
    "Гранулы пенополистирола, смола СДО (помоему) цемент, вода - все"
    использовались вспененные гранулы, приготовленные для несъемной опалубки, так же искрошенный пенопласт - отходы.
    делалось в стандартной бытовой бетономешалке, получалась своеобразная "пена", однородная по массе. заливать надо сразу в нужном месте - мешалка не тяжелая, при тряске (при переноске) пена опадает и теряется смысл. заливали на подготовленный грунт как основа теплого пола бла-бла-бла плитка керамогранит. получился огромный магазин.
  2. al185
    al185
    al185
    Вредность. Результаты официальных замеров стирола в термодомеhttps://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30937
    http://www.knauftherm.ru/sites/default/files/documents/Protocol_hyg.pdf
    И шведы его не боятся Dorocell.se - Konstruktion Dorocell.se - Thermomur 250
  3. al185
    al185
    al185
    Прикидываю на флигель. Расчетами владею, вопросов нет.
    Вопрос к очевидцам. В темах о неком запахе, у нас слухи из каркасных многоэтажек о сырости (без подробностей). Ктонить в построенном сталкивался?
  4. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Подскажите: а шкаф, ТВ, полки на такие оштукатуренные стены не опасно будет вешать?
    Ведь если его сверлить, в нем дюбель держаться не будет.
  5. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    СВЕРЛЯТ (но не бурят!) дыру на шаг меньше. чем нужно, пшикают пеной и прямо в блок вкручивают глухарь - держаться будет нормально. Еще можно воспользоваться дюбелями для ячеистых бетонов - есть из нейлона и металла, использовать по инструкции
  6. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Вопрос по штукатурке фасада. Брал блоки у местного производителя. Три стены дома возвел из уже облицованных блоков, четвертая без облицовки. На тот момент когда брал решил сэкономить, сейчас же уже жалею. Кто как делал? Нужна ли сетка и какая штукатурка пригодна для этих работ?
  7. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Всем привет! Скажите, можно делать в проёмы в место ж/б перемычек деревянный брус и чем обработать? Стены полистиролбетонные блоки. Спасибо!
  8. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
  9. Портнер
    Портнер
    Портнер
    Пермь
    Здравствуйте подскажите вот мечусь между газоблоком и полистиролбетоном проверены ли они временем ? или ещё токо пару лет на рынке?
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Газоблок в массовом применении в россии лет десять, сам материал появился в середине прошлого века. Весьма удобный и понятный материал. Его главное достоинство - средства его производства в большей степени свежие европейские, довольно дорогие. Выпекают его в автоклавах, за счёт чего у него равномерная прочность и хорошая геометрия, позволяющая вести кладку на клей со швом до 3мм.
    Полистиролбетонный блок в массовом применении пока не замечен, выпекают его так же как и пеноблок без автоклава, в сараях или сортирах, ашоты и джамшуты, геометрия - как получится, ложить только на цементнопесчаную смесь, что гарантирует мосты холода и бессмысленность материала.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Полистиролбетонные блоки можно ложить на полистиролбетонную смесь, никаких мостиков холода вообще не будет.
    Хорошего производителя действительно лучше обязательно поискать.
    Также спокойно в отличии от газобетона можно отлить полностью монолитные стены из полистиролбетона и не платить вообще за производство блоков и стоимость европейских линий...:aga:.
    Полистиролбетон оч. давно проверен в строительстве, используется вполне успешно еще со старых советских времен.
    По теплосбережению просто отличный материал - газобетон в реальности сильно проигрывает.
    Также Вам не удастся сломать, расколоть такой блок вообще никакими усилиями, материал пластичный в отличии от хрупкого газобетона.
    А то что производителям газобетона, клеев для него и фасадчикам утепляющим впоследствии стены из газобетона, этот материал не оч. нравится - просто нужно понять их...:)].
    P. S.
    В дискуссии и споры вступать по поводу написанного не собираюсь... Фильтруйте информацию в нете и разбирайтесь сами - это сделать не оч. сложно...:hello:.
  12. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Я взял полистеролбетонные блоки, пока только положительные эмоции, насмотревшись как на соседних участках после перевозки, разгрузки, выкидывают горы колотых газобетонных блоков решился на полистеролбетон, у нас все сподряд производители переходят с пенобетонных блоков на полистелольные! К томуже геометрия у моих ваще идеал! Ложу второй ряд уже на клей! У брата дом из газобетона, помогал ему класть. Газобетон тяжелющий падла! На клей газобетон надо класть сразу точно на место! Через пять минут хрен откоректируеш положение блока, воду впитывает круче губки! Полистиролбетон красота, коректируется в районе 15-20 минут!
    Но есть одно но! У производителя поинтересуйся чем мажут формы! Если отработкой то нах они нужны. Потом ни оштукотуриш! Пока не сдереш коричневый маслянистый налет! Мои заливались в формы лазерной резки, формы мазались спец эмульсией! Сам глядел на эту жижу в бочке! И шарики пенопласта все как колиброванные! Газобетон нужно утеплять а то зимой за отопление денег сожгеш! Если качество устроит бери не пожалееш! PS родственник живет четвертый год в доме из полистеролбетонных блоков сложены на раствор из за плохой геометрией, дом теплый! Не трещит и негде нет трещин!
  13. al185
    al185
    al185
    Производитель?
  14. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Производитель местный, оборудование у него б/у, по разговору с ним я понял что он от екатеринбуржской фирмы работает, там видимо и обучался, качество реально на высоте! У нас в городе шараг много, качество у всех просто ужас!
  15. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте. Где в Челябинске взять хорошие полистеролбетонные блоки? Чтобы геометрия была хорошая и т. д.
