1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да делал, я думаю что без него никак. Суть вопроса а чем?
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @Pioner400, заезжал к одному, у него просто поверх кладки, две доски плошмя, сороковки в один ряд, лежит, стропилка не распорная, каждая стропильная нога затянута на стену проволочной скруткой в стену.
    Один этаж, второй каркасная мансарда, у меня теже планы, вот и озадачился, вроде и так понятно что полистеролбетон не любит точечного опирания, весь в думах...
  3. al185
    al185
    al185
    Армопояс от раскрытия трещин при деформациях фундамента.
    в Ремонт фундамента.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Треснул дом из газобетона
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами прокатился по новостройкам у 90 % были такие же
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    Оседание плитного фундамента
    две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Ленту порвало через каждый метр
    Полопалось все к едренифени.
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
  4. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @al185, по всем ссылкам я не парюсь, деревянные балки как лучше опереть?
  5. al185
    al185
    al185
    Вы видимо великий конструктор фундаментов...
    Для опирания достаточно мауэрлата...
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    У меня тоже мансардный этаж, после перекрытия поднял еще 3 ряда блоком потом арм-пояс (со шпильками для мурлата) после еще один ряд блов по 2 сторонам (крыша двух скатная) в блоках делал отверстия коронкой на 80мм затем надевал на шпильку пустоту вокруг шпильки залил роствором, дальше укладка мурлата и притяжка (насмерть).
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Арм пояс четвертым рядом выше не мог (после 80 см от пола открыл окна на фронтонах) при заливании пояса в опалубку к уличной стороне установил ЭППС с зарание вставлеными грибками. Так что пояс получился утепленным.
  8. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Уважаемый @al185, сарказм понятен, но от трещин даже превентивные меры не помогут, если грунты плохие то вопрос трещин это вопрос времени, кроме того, полистеролбетон всёж имеет небольшую пластичность в отличии пено-газобетонов, как колется газобетон лично знаю, старшему брату помогал ложить твинблоки, спина и руки надолго запомнили, небольшое падение и блок колется! Кроме того натаскали блоки в нутрь коробки дома и складывали, так вот один блок в нижнем ряду попал на позвышенность, укладывая самый верхний я его уронил, бросил так сказать на верх, два ряда блоков просто лопнули.
    У себя ронял с 14го ряда блок, он в месте удара немного об крошился, распилил один блок вдоль, попробовав его переломить, получилось не с первого раза, он как бы гнётся.
    Даже доставку Твинблоки пережили ужасно, боя примерно 10 %, блоки которые мне разгружали боя ваще нет, с десяток блоков продавлены чалками при разгрузке. Вот почему и вопрос об точечном опирании, так что особого смысла в верхнем армапоясе при моих условиях не вижу, попробую подлить верх блоков с кладочной сеткой и бетоном, закреплю лаги на анкера и далее стропилка.
    Если есть конкретное по полистеролбетону обоснованное решение прошу ткнуть носом...
  9. al185
    al185
    al185
    Внимательнее, писал про раскрытие трещин без армопояса.
    ПСБ безусловно эластичнее против остальных, но ничо специального по нему не встречал. Могу только общие нормативы по деформациям.
  10. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Pioner400, Перекрытие меж этажное Ж/Б плиты?
  11. Ирина Ирина
    Ирина Ирина
    Ирина Ирина
    Верхняя Пышма
  12. Ирина Ирина
    Ирина Ирина
    Ирина Ирина
    Верхняя Пышма
    Я одного не пойму, зачем Вам утеплитель? Я как поняла Вы построили коробку из полистиролбетона, а он не требует никаких утеплителей.
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Перекрытие пришлось делать по дер. балкам (сечение 200*40 срощеные по3 штуки и стянуты шпильками) шаг между балками 60 см. На момент петекрытия не имел денежной возможности перекрыть плитами, у меня перекрыт цокольный перекрыт плитами.
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    По поводу уепления это палка о двух концах, по утверждениям производителя какбы не надо но и геометрия блока должна быть положительной а она долека о сей реалии. Отделка кирпичем не предусмотрена по фундаменту, отделка саидингом, значит вент зазор а это прекрасная возможность добавить утепление. Расматриваю мокрый фас. но до сих пор не пойму, какой утеплитель лучше подойдет для наших блоков (и толщина) мне нравится ЭППС, но по неясным причинам фосадчики его не любят. А без утеплителя боюсь будут видны микро трещины. Может есть способ избавиться от поутины по счукатурке.
  15. al185
    al185
    al185
    Еще раз: недопустимое влагонакопление в стене за годовой период эксплуатации #225.
    По этой же причине толщина пенопласта д. б. расчетная, не любая...
    Спросите @nadegniy, он навскидку скажет.
